Журчит вода
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ledokol65, 15.02.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Холодная вода" - это именно ХВС? Судя по фото, - это трубы обратки системы отопления!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радует, что инстинкт самосохранения дружит со всеми частями организьма! В МП, я не предлагал крутить саморезы. Только в ППр.
    @ledokol65, Берем Библию, опираемся о нее и рассказываем правду. Вы точно перепаяли всю систему на ППр?
    Кто из них правдив?
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    В смысле перепаял систему? Беру Библию и подтверждаю, что трубы от одного краника коллектора из ППР. Трубы другого краника коллектора из МП. До этого ВСЕ трубы были из МП. Батареи сейчас нормально греются. Но журчит вода. Видимо воздух в обоих направлениях труб. Горбы только на ХВС.
    На ГВС горбов нет. Воздух из мотора спущен.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз прошу уточнения! Это именно ХВС или, всеж-таки, это коллектор обратки (возврата к котлу) от системы отопления?!?!
  5. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Да, это коллектор обратки СО.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ledokol65, так вот в этих "горбах" и сидит тот воздух, который вызывает журчание в СО.
  7. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему нет?
    Воздушный пузырь (не пробка воздушная, а именно пузырь, - чаще всего не перекрывающий полностью сечение трубы, в отличие от воздушной пробки) может быть где угодно, где есть условия (перегиб трубы), затрудняющие выдавливание этого пузыря дальше по трубе. Переливание воды в таком месте и бурление воздуха, который "пытается, но в силу физических законов, не может" пойти вниз по "горбу" трубы, - и создает эффект журчания.
  10. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Спасибо, попробую
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @ledokol65, шум (журчание) в отоплении может быть из за высокой скорости теплоносителя, насос на какой скорости работает ?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Авантаж, есть такое, но до модернизации, жалоб не было.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Next57, модернизация могла привести к уменьшению сопротивления новой ветки или барабашка скорость на насосе перещелкнул :aga:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В этом мире, уже ничему не удивляюсь, а заявлениям работало же, тем более.
    Имхо, на фото МП20, модернизация ПП25, это в порядке предположения, в первом случае Ду16, с ПП Ду16,6 якобы не очень большая разница, поэтому более склоняюсь к "горбу" с воздухом. На месте проще \ быстрее решается, он - лайн не своими руками, сложнее :|:.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там на фото кроме горба ещё и залом у трубы не слабый:(
