1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Хожу в трусах.
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Всем доброго дня.
    Продолжаю учиться жить с вентиляцией.
    Сегодня вскрыл охладитель, а там вот такое:
    Симптомы следующие: опрокидывание тяги атмосферного котла, перестала высыхать постиранная одежда в санузле, термометры на входе/выходе ПВУ показывают одинаковые значения, в доме стало дискомфортно (душно).
    Поначалу грешил на фильтры ПВУ. Но когда после замены симптомы не исчезли - понял: что то не так.
    Я то наивный полагал что в деревне чистый воздух.
    Насосало такую шубу за 1,5 года. Сегодня разобрал, промыл. Завтра срочно бегу за канальным фильтром на приток.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если получится, можете поставить двойной с предфильтром.
    Чистить будет легче и весь летний пух будет на первом фильтре.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не Вы один такой наивный.
    И менять вставку 2-:-3 раза в год! В конце весны, летом и в середине осени. Желательно, еще и в середине зимы проконтролировать степень загрязнения (сажа от печей/котлов = еще похлеще обычной пыли загрязняет фильтр).
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На вентиляционных установках обычно ставят диф реле по давлению на входе и выходе с фильтра.
    Типа обычного механического ADPR-X20P200-FCC
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я знаю.
    Попробуйте поставить его в "бытовую" установку. Которая, кубов так на 150-:-350.
    ЗЫ: я не просто так озвучил периодичность контроля/замены фильтров. Это - исходя из 15-летнего опыта моей работы (наладка, эксплуатация, обслуживание) с вентиляцией (и в своем доме, и на многих других обьектах).
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    я слил 2 или 3 ванны черной жижи, когда ради интереса прополоскал приточный фильтр установки через зимних 3 месяца. И тоже деревня. Вот только пока не знаю куда прикрутить приточный предфильтр.
  8. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Спасибо всем за комменты. Всё именно так: штатный фильтр F7 на притоке ПВУ забивается за полгода.
    Тоже промывал его, вода - чернущая.
    У меня приток выходит через чердачное перекрытие под козырёк. На чердак и поставлю кассетный фильтр.
    У нас сейчас днем +29. Вчера, после промывки, запустил с охлаждением на пару часов. На ночь просто приток, без рекуперации.
    Утром температура в доме была +22. Свежо. Красота.
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Думаю, на основе полученного опыта, контроль/замена в моей ситуации - раз в 3 месяца.
    С учетом требовательности котла к "правильной" тяге.
    Да и выдирать охладитель и завоздушивать геоконтур то ещё удовольствие.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Что произойдет?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего.
    Вы просто не найдете точки, в которых надо просверлить отверстия в корпусе, чтобы смонтировать штуцеры отбора давления (разряжения) до и после фильтра.
    Да и диапазон работы, погрешность этих перепадомеров не годятся для применения в вышеозвученных (150-:-350м3/ч) установках.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    не понятно, в общем, почему не могу найти точки. Думал до и после фильтра эти точки. Диапазон работы датчика подбирается по сопротивлению фильтра. Вижу что есть от 20 паскалей.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Всем доброго дня.
    Из опыта эксплуатации.
    Вставку Ф200 на притоке до КВО меняю раз в три месяца. Засирается нещадно.
    Фильтр приточный F7 меняю раз в полгода.
    Фильтр вытяжной F3 меняю раз в год.
    Своевременное обслуживание вентиляции полностью избавило меня от ошибки атмосферного котла Вайлант F51 (опрокидывание тяги).
    Геоконтур в этом году, а температура на улице была до +38 в тени и не один день, позволил не нагреть дом выше, чем +27. Но чудес не бывает. К августу геоконтур прогрел грунт и градиент температур до/после КВО стал 10 градусов. Весной, в мае, градиент доходил до 17 градусов. У нас и в мае была жара до +35. Про температуру теплоносителя сказать ничего не могу, у меня термометры только на замер температуры воздуха. Аж 5 штук.
    В общем, сплит систему геоконтур + КВО не заменят, но позволяют пережить наиболее жаркие времена.
    Стал бы я делать ГК снова? Да. Закопал бы поглубже и пустил ещё одну нитку.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А я тут решил заказать не один фильтр, а сразу штук 10. Цена за 1 порадовала. Стоимость перевозки в пересчете на один фильтр тоже СИЛЬНО дешевле. В общем менять F7 раз в три месяца может и не так дорого. Особенно учитывая, что мне некуда воткнуть корпус для предфильтра.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вся проблема в том, что летом вы забираете уличный воздух с температурой +40 и охлаждаете до 18-20,что значительно просаживает геоконтур, при этом приток на максимуме. В этой ситуации я бы смонтировал несколько фанкойлов. Фанкойлы будут работать на рециркуляцию, потребление холода снизится в разы. Приток выставляете на санитарный минимум, фанкойлы на рециркуляцию. И будет вам счастье
