1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    Автору респект, я тоже хотел сам монтажом заняться, но вовремя одумался. в итоге за 50 тыс р собрали мне схему по проекту. она более простая конечно чем у автора.
    подскажите, а чем безобразие под потолком планируете отделать? чтобы чистовой потолок получить.
    у меня пока вот так и думаю гипс зашивать. потом натяжные делать.
    единственное, у меня заслонки раскиданы по всему дому)
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    У меня всё отделано. Гипс. Трубы и выходы притока учитывались дизайнером при проектировании. Вернее, я заставлял её их учитывать. Вот тут виден приток в гостиной.
    С вытяжкой проще. В помещениях с вытяжкой чистовые потолки чуть ниже.
  3. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    но это дизайн макет, а реально что-то отделали уже?
    у меня единственное где будет ниже это коридор, там 2 трубы идут это фото как раз я прикладывал, придется занижать, а в остальных комнатах либо короба по стене, а на выходе решетки schiberg, остальные выходы для притока и вытяжки смонтированы под декоративные круглые диффузоры, если они выходят и заканчиваются в стене
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Я 2 года в доме живу.
    Конечно отделал. Согласно дизайн макету.
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Доброго дня. Из опыта эксплуатации вентиляции. Фильтру вставке 3 месяца. Фильтрам из рекуператора - полгода. Который в серой "шубе" - вытяжной.
    Сезонное обслуживание. Сам рекуператор чист.
    Фирменные фильтры Системэйр весьма дороги. На вход поставил самодельный. Вытяжной - фирменный.
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Доброго дня.
    Как работает "Роллс-Ройс".
    Сегодня с утра на улице такая температура. Для наших краёв - перебор
    Температура воздуха на входе в теплообменник.
    Зимой воздух подогревается в воздуховоде на 4-5 градусов, это явление присутствует всегда, несмотря на двойное утепление воздуховода до теплообменника.
    Температура приточного воздуха после теплообменника. Воздух с указанной температурой попадает уже в рекуператор.
    Насос Вило 20-80 работает на второй скорости (всего - три), потребляет 107Ватт (по паспорту).
    Температура теплоносителя при этом такая
    По прошествии трёх полных лет эксплуатации ответ таков: зимой геоконтур не промерзал ни разу (то есть, температура теплоносителя всегда выше нуля) а вот летом, если жара за 30 стоит более двух недель, геоконтур прогревается до 14 градусов.
    Температура приточного воздуха на выходе из рекуператора. Выставлено +19 на пульте.
    Температура вытяжного воздуха, который рекуператор выбрасывает наружу
    Температура в доме +26 градусов. Индивидуально догоняемся покомнатной автоматикой. Ходим в труселях.
    Отопление только тёплыми полами, в том числе и гараж. В гараже +16.
    Температура теплоносителя теплого пола на входе +39. Обратка +30.
  7. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    А рекуператор не обмерзает при такой температуре?
  8. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Vnuks,
    В рекуператор воздух попадает -7 градусов. Для этого и делал геоконтур.
    Не обмерзает.
  9. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Здравствуйте!
    Тоже рассматриваю вариант использования геоконтура для подогрева входящего воздуха зимой и охлаждения летом.
    Только думаю надо ставить два теплообменника:
    1. один до рекуператора - будет работать зимой на подогрев
    2. второй после рекуператора - для охлаждения воздуха летом
    Никто такой вариант не рассматривал?
  10. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Зачем второй? Перед рекуператором теплообменник воздух не будет охлаждать?
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    если перед, то будет... охлаждать воздух выходящий наружу :)
  12. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Будет охлаждать воздух после рекуператора поступающий в дом :aga:
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @dimzhuk, как смонтируете, выложите фото пжлст
  14. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Нуууу до монтажа еще долго. Дом еще на уровне цокольного этажа. Пока просто мысли ... :)
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Спасибо автору и всем комментаторам, дополнявшим ее, за тему.
    Тоже делаю вентиляцию по проекту @Gaser и тоже протираю воздуховод изнутри)
    Чтобы не плодить тем, два вопроса к участникам обсуждения:
    1) У меня дом с огромной термомассой (кирпич и бетон и хорошо утеплен снаружи — стены и фундамент 300, под фундаментом 200, кровля 750—500 разной степени утепления (так получилось), но большие южные окна, которые буду прикрывать от летнего солнца. Летней эксплуатации еще не было, поэтому нет понимания в необходимости кондиционеров. В поселке есть водопровод из скважины под постоянным давлением. После скважины вода отстаивается в огромной подземной емкости из нержавейки, потом в ПНД трубе проходит на глубине 2м (плотная серая глина) около 200м до подачи в дом. Давление около 3 атм. Есть ли смысл перед ПВУ поставить канальный обогреватель и использовать эту воду для летнего охлаждения воздуха? То есть при достижении некомфортного максимума — пусть будет +24 — автоматика открывает кран отбора воды ДО водоочистки и вода под давлением проходит через радиатор, сливаясь в канализацию в обход ЛОС. С точки зрения детей Африки — идея крайне эксцентрична, но с экономической точки зрения выглядит рабочей.
    2) Клапан КВК с электроприводом должен стоять максимально близко к выходам забора и выброса воздуха. Как можно эффективно теплоизолировать его, да еще и имея аварийный доступ к электроприводу? С трубами всё понятно, а КВК с приводом имеет специфическую форму, и аккуратно ни пенофолом, ни ватой его не замотать. Я уже думаю построить короб из PIR панелей, прижатый к стене, в котором будет стоять КВК. Нижняя грань короба — крышка саморезах для доступа к КВК.
    3) Забор воздуха для ПВУ идет на 2-м этаже, в маленькой кладовке. ПВУ стоит в своей кладовке, размером чуть больше ПВУ. Длина труб от забора до ПВУ менее 4м. Если ставить канальный подогреватель/охладитель (без разницы на воде или на рассоле), а до него предварительный фильтр — где лучше размещать их — у забора или над ПВУ? Волнует, что их тоже невозможно нормально заизолировать и будет конденсат. Поэтому либо строить около забора большой короб для КВК, нагревателя и фильтра, либо переносить нагреватель/охладитель и фильтр над ПВУ и ловить конденсат когда он будет стекать с ПВУ, так как в кладовой ПВУ есть трап.
    Все, выдохся. Прошу прощения, если не понимаю какие-то принципы — первый раз строюсь, да еще и своими руками.
