1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @martinaverin, дак это... по проекту @Gaser. А он то что говорит? почему ему эти вопросы не задать?
    Я отвечу, но только на основании своего индивидуального опыта
    а площадь/объём дома? ПВУ какая?
    убьёте поселковый водопровод, и обход ЛОС надо делать. ОНО - надо?
    вся эта конструкция не заменит сплит системы. я писал уже что чуть охладит - да, но если у вас дом метров 400 с потолками 3м, теплосопротивление известно то посчитайте сколько кВт вы должны снять с поселковой водички, отсюда получите объём прокачки и осознаете размеры бедствия. да, кстати, я автоматикой так и не озаботился. поэтому КАЖДЫЙ день захожу в котельную и что-нибудь включаю/переключаю.
    а он зачем вообще? и зачем его обклеивать наглухо? я правда обклеил, где то есть на фото, стоит в притоке, ни разу не пользовался за 4 года.
    место оставляйте для обслуживания. потом неудобство бесит страшно. мне вот мембранный бак надо сдвигать чтоб крышку снять с ПВУ, дак и то матерюсь каждый раз.
    фильтр у меня на холодном чердаке. не изолирован. как я обклеивал теплообменник есть в теме фото. конденсат бежит редко но метко. был сезон вообще конденсата не было, не было дождей всё лето, воздух сухой.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Дык я его и так замучал различными вопросами)
    У меня стопка различных сертификатов, в том числе по пассивному дому, а все равно правда только в практике и опыте вылезает.
    Площадь 140м грязными, то есть минус стены, перегородки и т. д.
    ПВУ Systemair SAVE300, с пластинчатым, еще со старым пультом, где голубой экран и колесико снизу.
    Убить водопровод я не боюсь — скважине лет 30, сама система почти промышленная.
    Обход ЛОС уже есть — он для слития всякого ненужного бактериям — соли из станции подготовки воды, стиралки, посудомойки и т. д.
    Но, уже написав свою идею я додумался, что такая система потребует ее слива и продувки осенью, так как неиспользуемая просто замерзнет в приторном воздухе. Так что либо рассол с ГК, либо кондеи. Либо всё вместе.
    Я для себя решил, что то, что не автоматизировано мне лично бесполезно. И вообще всё сложное. И всё, для чего нужна инструкция. У меня стоят самые дорогие дайкины, а нажимаю только одну кнопку включения. У него какая-то умная система самоочистка, но тоже нужно нажимать какую-то кнопку, а это надо лезть в инструкцию. На котельной я смотрю только расход, так как котел электрический и тупо гоняет воду по кольцу, нагревая ее с 23:00 до 7:00 и стремясь поддерживать 21 градус в комнате. Никаких подмесов и прочей нечисти. Нагрев воды обычным бойлером с ТЭНом.
    Они у меня по проекту на входе и выходе — перекрывают поступление воздуха при неработающем ПВУ. А так как они почти на улице то мгновенно замерзают, покрываясь конденсатом. Я хочу коробом убрать их холодную зону, без доступа теплого воздуха.
    Я сделал просто нишу под него, со вдвижной дверью. От пола до потолка — отодвинул и он перед тобой. Так же поступил с водоочисткой, котлом и бойлером. По сути как в шкафу-купе висят.
    У меня нет холодных чердаков — плоская крыша. Так что всё на приточной магистрали будет замерзать в теплом помещении.
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Из опыта эксплуатации ПВУ Systemair VSR 500.
    Намедни зашёл в котельную и услышал громкий гул. Недолгий поиск указал на виновника: вытяжной вентилятор на ПВУ. Надо сказать, что ПВУ работает без малого 5 лет, отключается только во время планового обслуживания на час - полтора. Блок вытяжного вентилятора выглядит так
    вынимаем кассету
    разбираем корпус
    снимаем электродвигатель вместе с крыльчаткой
    снимаем клемму проводов
    откручиваем 4 болтика и снимаем блок электроники
    Электродвигатель непрост. Заменить на "колхоз" в случае проблем - не удастся.
    Далее поддеваем пластиковую крышечку и обнаруживаем подшипник на стопоре. Крышку с подшипника я снял, смазывал временно чтоб не гудел, пока покупал новый
    Снимаем стопорное кольцо и достаём статор (или ротор). Магниты весьма сильные
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Подшипники NSK z809, или 608 по нумерации SKF. Я купил SKF на замену.
    Меняем.
    Внутри кассеты было немного жирной пыли. Протираем (кому это надо). Собираем в обратной последовательности.
    "Ну вот и все! - говорит он, грузно спрыгивая со стула прямо на мозоль поденщицы и с гордостью взирая на произведенный им разгром. - Ну вот! А другой на моем месте еще вздумал бы кого-нибудь нанимать для такого пустяка". (Дядюшка Поджер)
