1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Сегодня провели испытания по перетоку запахов.
    Скорость вращения вентиляторов - среднее значение, настройки ПВУ - заводские.
    Забортная температура + 3 градуса. В дом +21.
    Приточные заслонки практически прикрыл, кроме одной, чтобы приточный воздух шел в одно помещение.
    Заслонки вытяжного канала - в среднем положении, + кухонные воздуховоды были закрыты полиэтиленом (от пыли во время штукатурных работ).
    То есть, вытяжка - из санузлов, приток максимально - в одну комнату.
    Брызгал вот этой дрянью.
    Газоанализатор.
    Брызнул в туалете раз 7, от души, в сторону вытяжной трубы. Подождали минутку. Не пахнет.
    Пошёл брызнул ещё раз 5. В туалете уже можно топор вешать от освежителя. Прошла минута. Вот тут - напахнуло. Учуяла супруга. У меня больше от рук пахло.
    В общем, вывод. Роторный рекуператор действительно перепускает запахи. Но, по нашему субъективному мнению, - не критично. Жена даже пошутила, что таким образом можно ароматизировать дом.
    Мы остались удовлетворены результатом.
    Пару слов про шум. От приточных каналов шума в комнатах практически не слышно. На второй скорости, повторюсь. А вот вытяжку в санузлах - слышно отчетливо. Но на вытяжке и глушитель стоит не такой, как на притоке. Чтобы сравнивать сравнимое, мы прислушивались в комнатах, где общая длина приточного канала меньше, чем вытяжных. Так что, сотовый глушитель - рулёззз.
    На этом проект мною приостановлен. Обвязку теплообменника, автоматику и настройки буду делать ближе к переезду. Пора заняться заборами, воротами, фундаментом под гараж и т. п.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На всякий случай: до окончания в доме пыльных работ и до удаления пыли из дома "руками" штатную систему вентиляции (рекупную) лучше не использовать. Но однозначно нужна вентиляция при отделке, особенно при проведении мокрых работ. Случаются "рекламационные случаи": приехали на подключение вытяжныз вентиляторов, а они не пускаются: паром из "почти закрытых" каналов обмотки электродвигателей напитались так, что просто не включались венты. Думалось - сгорели вентиляторы... Просушили... и о чудо, все три штуки запустились штатно!
    Пыль от шпатлевки особенно любима вентиляторами, теплообменниками и конечно же роторами. Да и каналы вытяжные ее примут как родную: мелкая, липкая, трудноудаляемая...
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Gaser, я понимаю это. Все отверстия после пробного запуска замотаны стрейч пленкой.
    Окна у меня - открываются. :) И "мокрые" работы я отложил до теплых дней.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По возможности, - понаблюдайте за конденсатообразованием на стрейче. Как со стороны помещений, так и со стороны "внутренности воздуховода". Вполне возможно, - откроете для себя "необьяснимые, шокирующие особенности закупоренной вентиляции".
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @DiJo, спасибо, будем наблюдать. Я уже поимел такой эффект, когда заматывал трубы естественной вентиляции котельной при отделочныхработах. Я писал об этом.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @YZavarin, поздравляю вас!
    УРА!
    Вторая с заводскими настройками? Там же можно выкрутить ее на максимум.
    ожидаемо вполне, но расчетная должна быть около 25дБ. Для санузла не страшно. Прекрасно что приток практически не слышен. Гул в спальне, это плохо было бы.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    т. е. если устраиваем общественный туалет дома, то в ротор не заводим его. А так ужаса большого нет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ужаса для кого-то может быть и нет.
    Но меня лично никто не заставит даже частью санузлового воздуха в кухне дышать. НА вкус и цвет фломастеры..., особенно если про фломастеры знать.
    НИ в плане критики кого-бы то ни было, ни в плане устроить войну: просто показываю мнение немного (в вентиляции и в охране труда и здоровья) позготовленного мозга.
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Часть воздуха смешается и так, через открытую дверь. Идеально ничего не происходит. Я уже говорил, что всё - субъективно и индивидуально. Я принял такое решение.
    Дальнейшее я напишу для обладателей ПВУ Системэйр или потенциальным покупателям.
    Поскольку информации практически - нет, всё написанное ниже выискивалось по крупицам в течение нескольких дней. Если кому-то будет полезно - буду рад.
    При запуске, через 5 минут после начала работы ПВУ замигала надпись "датчик температуры".
    В инструкции сказано что это - "неисправность одного или нескольких датчиков температуры, обратитесь в сервис".
    Сервиса в моем городе суровых мужчин и падающих метеоритов - нет.
    Итак, ПВУ оснащено 4-мя датчиками температуры:
    ETS = Датчик температуры вытяжного воздуха
    SS = Датчик температуры приточного воздуха
    OS = Датчик температуры наружного воздуха
    OT/FPS = датчик защиты от перегрева/датчик защиты от обмерзания
    Датчики выглядят так:
    Я проверил все 4 датчика. Они "прозваниваются" тестером и показывают абсолютно адекватные одинаковые значения. На изменение температуры (нагрев, охлаждение) - реагируют одинаково. На табло, в сервисном меню, все 4 температуры, контролируемые этими датчиками - показаны и соответствуют действительности.
    Тем не менее, надпись - мигает и спать не даёт. Пиво не помогло.
    Мозговой штурм привёл к следующей догадке.
    В ПВУ - 4 датчика, а аналоговых входов - пять. 5-й датчик - тоже датчик температуры, именуется
    EHS = Датчик температуры отработанного воздуха. Его у меня и быть по схеме не должно.
    Тем не менее, я решил поэкспериментировать. Стандартно агрегат оснащается NTC-датчиком (10 кОм/25oC). Я выдрал датчик температуры с китайского цифрового термометра, который (о, чудо!) имеет те же характеристики и подключил к свободному входу Al3.
    И всё нормализовалось!
    Предполагаю, что прошивка моей ПВУ подразумевает наличие 5-ти датчиков температуры.
    Если кто то из профессионалов прокомментирует мои эксперименты и выводы - буду признателен.
    Отдельное спасибо @Gaser, за готовность помочь.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На ютюб есть ролик Котел Viessmann - делаем дешевле, в нем показано и доказано, что между датчиком NTC родным за 5 штук и с рынка за 700р разницы нет. Поэтому можете закупить заранее пару штук на али на про запас :)
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Не так уж дорого, в зависимости от того что и как ставить.
    Для примера, простой сервопривод стоит от 100 р на заслонку, датчик темп цифровой тоже около 100 р. Ардуинка 200 р и тп.
    А вот сколько цен накручивают производители за разного рода автоматику, даже простейшую - это уже вопрос второй.
    Взять даже воздуховод, цена квадрата оцинковки 220 р, цена круглого воздуховода у нас примерно х3, хотя его на станках 5 минут.
    По поводу шума вытяжки - никто мне так и не сказал, нужна ли полноценная ксд на вытяжку, как на притоке или нет) В жилой комнате будут стоять решетки 0.04-0.08 м2. И тут я ответа не могу найти - то ли делать ксд по всем правилам, с забором воздуха под 90 градусов, как на притоке, то ли наоборот, это лишь ухудшит отток и усложнит монтаж, и делать прямой отвод. Или при прямом монтаже может быть сквозняк и худшее распределение по поверхности решетки?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не поделитесь ссылкой на сервопривод на заслонку за 100р?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    нужна камера. Правильно сами написали что перед решеткой не должно быть факела воздуха с большой скоростью. А вот после ксд - это уже никаких проблем не вызовет
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Камера то будет, вопрос лишь в том, нужно ли разворачивать поток на 90 градусов в камере вытяжной, т. е. делать точно так же, как на притоке?
    nipfor - китайцы в помощь. простого серво 90 достаточно для привода 100-150 заслонки. Если из оцинковки заслонка подклинивает, можно взять помощнее, но это до 300 руб.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если не хотите слушать монотонный шум движения воздуха с возможным подпеванием двигателем, то лучше делать с поворотом на 90 град.
    Да и такой вариант, опять таки, убирает факел воздуха так же как и на притоке.
