1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от основной магистрали (или КСД) в отводящей ветке правильно ставить дроссель-клапан? В частности при диаметре отвода 125мм.
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @AntonKolesnikov, как сделал я, - вы можете посмотреть на фото. Как нужно делать правильно, "канонически", - вам лучше проконсультироваться у профессионалов.
    Повторюсь. У меня была цель оставить регулировку потоков доступной. Чтобы была возможность регулировать воздухообмен в "чистовом варианте" после завершения отделки, установки дверей, диффузоров и т. п.
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Понял, исходя из фото я и задал вопрос, надеюсь профессионалы заглянут в тему и ответят).
  4. cmv161
    cmv161
    cmv161
    YZavarin, подскажите как вы делали воздуховоды в спальне? к примеру приток приходит в потолке в одном углу а вытяжка в потолке противоположного угла или лучше опустить приток в пол. Как лучше разместить воздуховоды для качественного воздухообмена?
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @cmv161, приток - в жилые помещения, вытяжка - из коридора, санузлов и кухни. Притока получилось 5 трасс, вытяжки - 4. Переток между помещениями либо под дверьми, либо через переточные отверстия (в санузлы), поскольку в санузлы я двери поставлю с порогами.
    Приток я старался размещать таким образом, чтобы потом не дуло в голову или лицо в местах наиболее частого пребывания. Например, не стоит ставить дефлектор над кроватью.
    Отделка ещё даже не начата, поэтому окончательного варианта показать не могу.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Когда приняли решение копать траншею и делать грунтовый теплообменник, не рассматривали вариант закопать трубу большого диаметра (например 300мм) и по ней осуществлять приток воздуха в дом (соответственно с подогревом зимой и охлаждением летом)? Почему выбрали вариант с калорифером?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Tarasexe, хлопот потом с вашим вариантом много: дезинфекция, конденсат итд.
  8. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А есть подтверждения, что конденсат принесет действительно много проблем? А то я, субъективно, именно к этому варианту склонялся...
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я тоже думал о грунтовом, проблема наверно больше не в конденсате. а кто будет жить в этих трубах. Там реальная среда будет для развития микрофлоры, которая частично будет отрываться и лететь в вентеляцию. Все таки геоконтур лучше.
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Мне хватило конденсата с прямого вертикального 4 метрового участка трубы. Пришлось вытаскивать утеплитель и менять лист гипсокартона.
    Есть люди на форуме, кто использует воздушный грунтовый теплообменник. Обратитесь к ним, они поделятся опытом, думаю.
  12. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Подскажите, а вы расчеты делали? Или так на пальцах! Не поймите превратно. Просто предстоит и мне это делать но в вентиляции я не в зуб ногой! Вот и готовлюсь информативно. Схема в принципе похожа на Вашу, вытяжка с/у-кухня. Приток спальни.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @YZavarin, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @YZavarin, поделитесь знаниями, как практикант)
    - Делали замеры расхода воздуха поступающего в дом? Сколько максимум кубов в час проталкивает система? По субъективным ощущениям хватает вам этого объем свежего воздуха сейчас летом?
    Сам этой весной смонтировал простую приточку в доме, с поступлением в две жилые комнаты. Через нее в дом сейчас поступает постоянно 200куб/час (мерю анемометром Testo), в доме живет три человека. До установки я думал этого за глаза, а по факту, когда на улице становится жарко, этого объема ОЧЕНЬ не хватает, хочется в разы больше и приходится открывать окна.
    - Как делится поток в коллекторе, равномерно или в какие-то каналы больше идет? Удается задвижками настроить равномерное деление потоков?
