1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    60 куб на человека, если вентилируете лишь эти жилые помещения должно быть достаточно, если только этот воздух распределяется на весь дом.
    Если летом те де 200 кубов проходит, то может не недостаток притока ощущается, а недостаток кондиционирования? открывая окна, попросту создаете сквозняк, что можно эффективнее сделать включив вентилятор в комнате.
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Tarasexe, я не могу ответить на ваши вопросы. Дом ещё не жилой. По воздухообмену был расчет, по расчету выбиралась мощность ПВУ.
    Потоки из коллекторов регулируются дроссельными заслонками. Модератор темы Gaser писал, что коллекторная схема - не "айс", но подробностей не раскрыл).
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Вы мне необоснованно льстите. Прочитайте первый мой пост: "Вентиляцию я делаю первый раз в свой жизни и, надеюсь - в последний."
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Почему необоснованно?) Для наших реалий и один раз это уже много!) Тем более вы так тщательно к делу подошли.
    Я думал вы уже успели все оценить и померить, отпешитесь когда впечатление сложите.
  5. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Суровая схема, автору спасибо. Особенно внушают размеры глушителей. Почитал и понял что пока ограничусь вытяжной системой с притоком через окна. С возможностью установить отдельно приточную схему когда то в будущем.
    Про рекуператоры я наверное забуду.
    Вопрос: по какой причине у Вас появился конденсат в прямоточной трубе вытяжки? Труба была совсем не утепленная или недостаточно? И как с этим борется роторный рекуператор, как то слабо верится что все сконденсированное будет осушаться приточным воздухом.
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    по той причине, что труба была закрыта сверху от осадков куском пленки, а в доме, хоть и не отапливаемом, была положительная температура. Этого хватило.
    я планирую, что установка будет работать постоянно.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Здравствуйте, вопрос теоретика. Есть трасса притока и выхлопа с регуляторами - дроселями, ирисовыми - не важно.
    И есть ПВУ у которой как у вас несколько скоростей, пусть три - 20, 60 и 100 процентов от максимума установки.
    Что в таком случае есть " правильно" отрегулировать систему клапанами, если нажатием кнопки меняется расход\напор\скорость работы?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    100% производительность ПВУ, исходная схема согласно проекта и расходы воздуха согласно Таблицы воздухообменов в том же проекте.
    Это есть отправная точка для того чтобы:
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Перевожу:
    1. Понимаем что штатный режим работы не может быть 100 процентная скорость, выбираем вторую скорость за основу
    2. Настраиваем все на этой скорости согласно проекта, таблиц из проекта и тд и тп
    3. Далее при включении 1 и 3 скорости уже будет как будет
    Так получается?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кто Вам такую глупость сказал ? Глупость использовать оборудование на 20-30-50% постоянно. Или, как говорят в народе: "Зажрались и денег девать некуда ...". Или делать "бешеную" перестраховку. Вот это не нормально
    Совершенно верно
    Ничего подобного. При уменьшении скорости вращения расходы изменяются практически пропорционально.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ну как бы машины на максимальной скорости не ездят, самолеты не летают, у меня вот фрезер и лазер раскрой тоже на максимальной скорости не гоняю. В паспорте к устройствам часто пишут- номинальное потребление, максимальное потребление. В общем " на максимуме" мало что из техники "штатно" работает.
    ПВУ исключение?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не путайте "максимальное" и "номинальное". Это совершенно разные вещи.
    Если применить к авто то Вы обычно ездите при оборотах двигателя от 1200 до 4700. Когда вожжа под одно место попадет до и до 5000 раскрутите двигатель.
    А максимально возможные обороты двигателя это 6000-6500. Это все для ширпотреба и бензиновых двигателей.
    То же самое и для электродвигателей.
    Есть номинальные обороты, которые развиваются при стандартной электросети (220 или 380В 50Гц)
    А можно с помощью частотника разогнать и выше. И это уже максимальные обороты. Само собой все что на валу будет так же такое же изменение поимеете.
    Так и с вентилятором. Хоть он и может долговременно работать на пониженных оборотах вала но все равно это не нормальная его работа. Да и не нужная перестраховка ...
  13. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @YZavarin, скажите, пожалуйста, вы использовали антивибрационные подвесы?
  14. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @LoraU, нет, не использовал. Поскольку в моей вентиляции ничего не вибрирует.
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Там утепление труб нужно конкретное закладывать. Пенофолами и прочими наноутеплителями уже не обойдешься.
