1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Да вообще-то геоконтур ниже глубины промерзания имеет стабильную температуру 9С. И хватает его на весь зимний период для теплового насоса — хотя там съём тепла много больше.
  2. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Не все так просто. Датчик NTC10 означает лишь тот факт, что при температуре 25С его сопротивление 10К. А вот кривая температуры (бета) может существенно различаться, что даёт погрешность тем больше, чем измеряемая температура дальше от 25С. Поэтому надо смотреть параметр B25/100, он может быть равен 3435К/3988K/4540K и др.
    Для справки, нормальная цена за термистор EPCOS NTC10 типа 57861S0103F040 (бета 3988K) 1% точность составляет 60 руб. в розницу. Ну и припаять к нему кабель...
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Спокойнее ПЖЛ. У меня приточка днём работает на 60% от номинала, ночью на 40%. Режим 100% мощности используется только в случае, если нужно БЫСТРО проветрить помещение, типа разбили пузырёк с нашатырём или пожарили селёдку.
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @YZavarin, есть уже опыт по использованию геоконтура летом?
    Насколько концепция "без кондея" оправдывается?
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @opyzhov, нет нету.
    К сожалению, не так быстро дело делается (стройка), как отчеты пишутся)
    Пока не живем в доме.
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Насчет температуры в помещении.
    Этим сезоном дом был обшит ватой 100 мм и сделан фасад. Так же добавил перекрестное утепление на чердаке, стало 250 мм, утеплил все углы, армпояс и мауэрлат.
    Про зиму и потребление газа не скажу, будем наблюдать, но летом даже в знойные дни температура в доме не превышала +24. А пару недель в Челябинске этим летом было больше +30.
    Не совсем про вентиляцию пост, но - про микроклимат. Всё взаимосвязано.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @YZavarin, микроклимат как раз и интересен.
    Так что ждем продолжения, итогов тестов и т. д. :)
  8. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Не прошло и два года...
    Отделка почти закончена, остались плинтуса и светильники.
    Моем дом, собираем мебель.
    Вентиляция работает 3 суток. Геоконтур не включал.
    Температура забортного воздуха -14.
    В помещение идёт +22.
    На выхлоп идёт +2,5.
    Вентиляторы отрегулировал на самый минимум. Приток чуть больше, чем вытяжка. Чтоб тягу не опрокидывать. Котёл у меня атмосферный.
    Разница с вентиляцией и без - очень ощутима даже при таком режиме. Включённую - не замечаешь. Но стоит выключить - минут за 15 накапливается дискомфорт и хочется открыть окна.
    Шума на первой скорости - нет. Котел и насос на теплые полы создает гораздо более сильный звуковой фон.
    Шум на третьей скорости не заглушает никакой глушитель. Слышно движение воздуха по трубам. Только для интенсивного проветривания.
    Вторая скорость - нечто среднее. На фоне дневных звуков - не заметно. Но ночью лично я не усну.
    Продолжаем пробовать разные режимы, кручу заслонки.
    Окончательно придём к комфортному режиму когда переедем.
    Мой вывод таков: оно того стоило.
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Круто, но пугает шум...
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это пока не просохнет до конца ремонт и дом с землей не войдет в жилой режим.
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Влажность в доме 55% по гигрометру.
    Дом отапливается третий сезон.
  12. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    А откуда такая правильная влажность зимой без увлажнителя? Рядом большое озеро? Для сравнения я сейчас гнию заживо в пригороде Мск при влажности в квартире ~35%. Уличная влажность - 95%@-5С°
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Дом из газоблока ещё не сильно просох. 95%/@-5С содержит меньше абсолютной влажности чем 35%/@+24
  14. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    а фиг его знает. Озера нет, да оно и замерзнет зимой то.
    Прошлую зиму штукатурили - поднималась до 75%. Входная дверь, временная, изнутри покрылась изморозью и плесенью.
    Работы по штукатурке и шпаклевке закончены в апреле. Фасад закончил в июле. Обои клеились в сентябре.
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Прошел почти год с момента запуска системы вентиляции и проживания в доме.
    Вентиляция работает непрерывно, в малом режиме. В случае прихода гостей включаю установку примерно на 60% от максимальной мощности. Более не требуется. Недельным расписанием - не заморачивался.
    Установлен приоритет приточного воздуха над вытяжным, то есть у меня в доме - подпор по давлению. Сделано это в основном из-за атмосферного котла Вайлант. Ему 6 метров трубы для естественной тяги не хватает. После проклейки всех щелей в котельной, установки двери с уплотнителем и подачи в котельную притока проблема ошибки F51 на котле (недостаток тяги) - исчезла.
    После 10 месяцев работы фильтры вентустановки насосали немало грязи, что привело намедни к опрокидыванию тяги. Тут сам виноват, надо чаще проводить обслуживание. Руки не доходили, ландшафтные работы.
    Летом и в Челябинске была жара до +39. Дня четыре мы терпели, пока дом не начал нагреваться, после чего пришлось срочно запускать канальный охладитель на притоке. Раньше всё руки не доходили смонтировать обвязку охладителя. На подключение геоконтура к охладителю у меня ушло ещё пару дней. За это время дом ещё нагрелся, температура воздуха в доме была + 29-30 при уличной днём до +40 (по цифровому термометру). Ночью температура на улице не опускалась ниже + 27.
    В общем, когда я это всё смонтировал, закачал 150 литров антифриза и запустил я получил снижение температуры приточного воздуха на 13-14 градусов. За пару суток температура в доме опустилась до +24. Стало комфортнее. Напомню, дом 170 кв. м., потолки 2,8.
    Через 4-5 дней работы я заметил, что приток стал теплее. Разность между температурой уличного воздуха и приточным стала 10 градусов. Нагрелся грунт вокруг геоконтура (глубина 3,5 метра) и эффективность снизилась. Дома стало +26 -27 градусов.
    В общем, мой вывод таков: чудес не случилось. Да, охлаждает, но со сплит системами по мощности сравнивать не надо. И ещё ошибка была в том, что я дал помещению нагреться, а охладить гораздо тяжелее, чем сразу поддерживать нужную температуру. Но в целом я считаю, что труды потрачены не напрасно. Будем наблюдать, насколько подготовка притока поможет рекуператору зимой.
    Лишь бы была она, зима то...
