1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Монтаж вентиляции самостоятельно. Долго, муторно и дорого
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YZavarin, 15.02.18.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Значит охлаждение надо завязывать на воду из колодца летом :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это ситуацию не изменит. Вода в колодце тоже нагреется и снизит эффективность теплообменника.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Так из колодца воду вы потребляете, наконец можно и откачать его и прибудет новая вода.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бес проблем, если дебет воды - кубов этак 200 в сутки. Если-же в 100раз меньше, то этот обьем очень быстро нагревается практически до уличной температуры.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для нагрева 2 кубов воды с 7 до 20 градусов необходимо порядка 30,5 Квт/ч...для охлаждения 250 кубов воздуха с 40 до 24 градусов надо примерно 1,37 квт/ч. Почти на сутки хватит.
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Колодца - нет.
    Мой вывод таков: если хочется получить "бесплатный" канальный кондиционер, то охладитель должен быть кВт 35-40 (размеры и стоимость...) и соответствующая ему система труб под землей с заглублением метра 4 не меньше. + насос чтоб всё это прокачать.
    Расчеты каждый может произвести сам.
    В том числе - расчеты стоимости и трудозатрат. И сделать вывод, стоит ли оно того.
    Это я парюсь с внешним видом дома. А большинству сплит система (ы) на фасаде не мешает.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда вода в колодце нагреется до 12-15град даже, колодец умрет: биозагрязнений размножаться начнут. Такие случаи в инете имеются.
    Вывод: надо использовать колодец по назначению, особенно когда инженерной подготовки недостаточно. Это же касается и ЛОСа/септика/прочих очистных сооружений (есть у некоторых идеи греть приток от них, очевидно, что с уменьшением температуры в очистных сооружениях степень очистки уменьшается, опять же и заморозить можно до полной непроходимости сооружений).
    Про внешние блоки на фасаде: на деревянные и каркасные дома сильно не рекомендую внешние блоки монтировать (лёгкие стены "не гасят" вибрационные шумы). А для красоты можно и "беседку для кондиционеров" (с двумя или даже с тремя стенами) построить недалеко от дома, главное - не задушить внешние блоки, дать возможность им хорошо обдуваться воздухом.
  8. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Не мешает, если снизу разместить. Оставлять висящие бородавки на фасаде тоже не хотелось. Все охлаждение дома вышло в 40к руб, б. у. оборудование и самостоятельный монтаж.
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Добрый день. У меня больная тема - шум? Как с ним, особенно по ночам или на максимуме?
    Свой ремонт заканчиваю, на монтаж обвязки установки пригласил специалистов, т. к. уже запарился с этими "удавами". Установку включал в холостую, напряг шум. Все надеюсь на чудо-глушители. Монтажники пришли, посмотрели на них и скривились от удовольствия их монтировать :)
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Внизу ставить не желательно т. к. там в воздухе больше пыли и будет сильно забиваться теплообменник. У меня дом из газоблока. Я просто поставил на 2 столба из металлической трубы рядом с фасадом. Высоту сделал как рекомендуют 2 метра.
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Добрый день.
    Ночью установка работает на 40% от своей максимальной скорости. В моей комнате (она ближе к котельной) слышен небольшой шум именно от движения воздуха. Механического гула от двигателя - не слышно вовсе. Считаю, что это заслуга не столько глушителей, сколько самих двигателей на установке Системэйр.
    Спальня жены находится в два раза дальше от котельной, чем моя комната. Там шума не слышно вовсе, только если встать на стремянку, ухом потянуться к диффузору и прислушаться.
    Сыну шум вообще не мешает. Но он спит и при взлетающем истребителе Су30 (летают тут у нас...).
    В санузлах шум слышен отчетливо. Который ближе к котельной - в том сильнее.
    Нас в семье - трое. Когда приходят гости, включаю установку на "второй" режим. При моих настройках это %%60 от максимальной скорости вращения вентиляторов. Так же приоритет - притоку. На максимум не включаю никогда.
    Глушители были далеко не самым сложным изделием при монтаже.
    В целом, прожив год, могу констатировать, что мы не замечаем вентиляцию от слова "вообще". Мы замечаем, когда её нет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Аналогично. У системы вентиляции или глюк или такие характеристики (у меня турков), что после отключения и включения электричества, вентиляция сама не включается (раз в месяц бывает такое), то что электричество выключалось вижу по программе термостата ZONT, но забываю иногда включить вентиляцию и уже через сутки ощущение, что что-то не то и не так с воздухом
  14. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Да, ещё немного из опыта эксплуатации.
    У меня отопление только теплыми полами. Даже в гараже я затолкал трубу прямо в фундамент, по типу УФП. На данный момент на подаче +30, на обратке идёт+28. Температура уличного воздуха -12, приток настроен на +19.Температура в помещении +25-26, регулируется покомнатно термостатами. Ну то есть у меня все предметы в доме температурой +25-26...
    Отопление полами имеет свою главную особенность - инерцию. Иногда супруга говорит, что хотелось бы чуть потеплее (посвежее). Я не трогаю отопление, а меняю температуру притока. На 1-2 градуса. Результат достигается гораздо быстрее, чем крутить комнатные термостаты.
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    У меня - включается. Один раз слетели настройки на заводские. Возможно, был какой то скачок напряжения.
