Звукоизоляция стены тамбура квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Alex53V, 15.02.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    10 мм на лист ГКЛ нет, а на кирпич есть?
    вот поэтому и говорю, что нужно читать... керамзит совсем со звуком не дружит и применять его в звукоизоляционных конструкциях бесполезно.
  2. Alex53V
    Alex53V
    Alex53V
    Кирпич это на другой стенке, к холоду которая. На пол насыпают под листы, поверх стяжки, мелкую фракцию керамзита и значительно тише становится. Блоках думаете не работает.
    То что сантиметр, трубы отопления тоже имеются, и как раз распланировать чтобы зашить до них.
    Тут или профиль брать меньше 27-28 и два листа или 50 профиль и один лист, и 10 мм еще перед конструкцией. Тогда вата получается либо в один слой тонкой. либо в два и стену касаться будет, либо в два, но один лист ГКЛ/ГВЛ.
    Про подвесы еще вопрос, если их к стене не крепить как в том ролике про деревянный дом, в которым не высокие потолки. А в квартире где 255 см, стенка без них кривой не получится? Или есть какая то техника, без крепления к стене стоячных профилей?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alex53V, вы вправе думать так как вам удобно и делать то, что хочется.
    Моя задача дать информацию, чтобы оградить от ошибок.
    Полы Кнауф с керамзитом не имеют никаких значительных показателей по воздушному шуму. Совсем.
    И в стенах не работает. Почему? Почитайте раздел о теории звука.
    Для ЗИ стен можно применять конструкцию на стоечном профиле. В этом случае никакие подвесы не нужны.
