Прошу критики по запроектированному каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vasya_kk87, 15.02.18.
  1. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5627085/
    + легкий саман затвердеет.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @vasya_kk87, перемычки эти в продольном да и в поперечном сечении жесткость не обеспечат. А состав сомана какой? там цемент будет? или только глина и солома? он что как бетон будет? у вас есть какие-то прочностные показатели этого материала в твердом состоянии, что у вас такая уверенность? Укосины врежьте в наружные стены на всякий случай, затраты копеечные.
  3. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Шаг перекрытия 700мм
    Лаги перекрытия 150х50 х 6000мм.
    Выступ лаг за стены на улицу- 500мм
    ПО той схеме которую я нарисовал - нормально будет так перекрыть лагами ?
    Идея с толщиной 100 мм - хорошая. Можно подумать.
  4. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Отличная идея!
    По поводу прочности самана- родительский дом стоит - наверное лет 60, а то и больше.
    Правда он с тяжелого самана.
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Изучите таблицу Б-3 в приложениях к СП 31-105 - с 300-400 шагом может пройти, но не с 700. А так, конечно, если по уму - нужно нагрузки рассчитывать под проект.
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    @vasya_kk87 с такими пролетами как у вас целесообразно рассмотреть вариант с фермами на МЗП - решается вопрос и перекрытий и стропильной системы. Если что - обращайтесь)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  8. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Вот что на данном этапе получилось!
    Перекрытие:
    1. Шах лаг перекрытия и стропил 700 мм.
    2. Конёк: две доски 150х50
    3. Конёк подпирают 4 4 подпорные балки (сбитые две доски 150х50). Они сами упираются на несущие стены в доме. (в самом каркасе в месте где соединяется подпорная балка конька - сделаю еще дополнительно укрепление каркасной стены).
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Шаг в перекрытиях все равно очень большой. Пересмотрели ли вы хотя бы сечение балок?
    2. Стойки под стропилами стоит выполнить иначе - обвязать их с обеих сторон доской (рис. 8.1СП).
    3. Если на балки чердачного перекрытия через стойки передаётся нагрузка от стропил, то сечение балок должно быть увеличено (8.2.1.4 СП).
    Это навскидку. В любом случае, советую заказать проект, в котором с большой долей вероятности в качестве стропильной системы будут фермы.
  10. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    @СтройсяВятка,
    спасибо за ответ.
    Вы считаете что лучше на эту конструкцию делать фермы ?
    Киньте, пожалуйста, для наглядности ссылку с интернета на картинку фермы подходящую для данного проекта.
  11. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    1. балки перекрытия и стропильной системы: 50х150х6000
    2. Рисунок увидел. Суть уловил. переделаю.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну то есть в СП 31-105 вы решили не заглядывать?
  13. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я считаю, что лучше сделать проект. Но по своему опыту, для скандинавских планировок, где кухня объединена с гостиной, зачастую фермы - единственно целесообразный вариант.
  14. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    смотрю я СП 31-105
    на что больше уйдет пиломатериалов на крышу:
    1. на конструкцию которую я нарисовал (с учетом того того что поменяю сечение балок).
    2. или на конструкцию с ферм.
    Я так понимаю что при конструкции с ферм - чердак становится совсем непригодным для жизни.
    всякий хлам туда стащить уже не можно будет :) - образно про хлам!
    Имею желание сделать чердак пригодным для всякого хлама и высотой в приделах 1600-1800 мм
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если хлам тяжелый, то расчет ферм просто меняется и все. делают же мансардные фермы, расчитанные на нагрузку жилого этажа
    если хлам типа коробки с одеждой - то даже расчет менять не надо
