1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    дык он и ответил
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Судя по знакомому, то в начале нулевых писк моды был - блок на ребро, т. е. вместо 400мм стены - 250мм.
    Вот не понятно, если ботинки вам жмут, вы будете продолжать в них ходить не смотря на кровавые мозоли? Почему за столько времени не снять пенопласт или сделать вентиляцию.
    У моего соседа такой же конструктив с 50мм Эппс, пока ручьи не текут.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все же, дождемся начальника Транспортного цеха, что он нам скажет:aga::)]
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Обычно у людей другая проблема - очень сухо в доме зимой, сейчас даже с увлажнителем на средней скорости с трудом поднимается до 40% влажность в 1й комнате, а так думаю 25 где-то.
    Я вот даже думаю, что для газосиликата, при нормальной вентиляции ЭППС не так уж и вреден (если его не 5 см правда)
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Дык, дорогие мои...Я ж написал выше, што, зарабатывая на жизнь строителством и имея койкокие знания в этой сфере (ПГС и ОВ вышка) понимаю всё и хотел бы построить новый дом, без:no:Эмоции-это предостережение, основанное на личном опыте:hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, получается то, что в принципе, газобетон не так то уж и плох? Если его правильно применять? И ваш пост, основанный на эмоциях и не соответствующий истине, можно удалить? ;):aga:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если найдете адекватных исполнителей, то почему бы и нет.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    замечательный вариант во всех отношениях.
    Арматура всё таки нужна по причине ограниченности возможностей по непрерывности заливки и выбранной конструкции (окна, эркеры, дверные проёмы, толщина стен).
    Но так да, можно спроектировать и без /с минимумом арматуры. Арматура как раз работает на растяжение, а бетон - на сжатие. Без арматуры тонкая стена может целиком отколоться и отвалиться.
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Dimastik25, Не удаляйте, плиз. мои эмоции...Ибо ведясь на рекламму, иновации и маркетинг:)люди могуут совершать те же самые ошибки. А про газобетон-вы же не хуже меня знаете слабые позиции и (под большим вопросом) приимущества. Идиальных систем не бывает, но я для себя выводы сделал.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @poolmaster66, Вы слишком обобщили, в итоге материал просто зря опустили ниже плинтуса, при том что в общем то сами сделали даже не одну, а разом 2 критические ошибки не особенно связанные с материалом:
    1- слабая вентиляция (при любом материале плохо, хотя и не всегда настолько),
    2- нарушение принципов повышения паропроницаемости слоёв изнутри наружу (можно и с кирпичом получить проблемы).
    Надо знать особенности материала, газосиликат не идеален, но не настолько плох.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Построив себе дом из газобетона, ваших страшилок не увидел, от слова совсем. В доме сухо, ничего нигде не течет и не намокает.
    Нет идеального материала, в любом случае будут и достоинства, и недостатки. И каждый ищет для себя компромисс, между желаемым и действительным. То, что для вас является недостатком, для кого то будет достоинством. Только давайте не будем обсуждать ошибки в строительной технологии. От того, что вы закрыли дом ЭППС, то кто в этом, кроме вас виноват? Материал? Нет, материал тут не при чем, ошибка исполнения. Хуже, когда не признают свои ошибки и упорствуют в своем неведении.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Прошу прощения, я из ваших постов не увидел, что такого плохого в ГСБ. То, что вы облепили паропроницаемый материал абсолютно непаропроницаемым, не означает, что газобетон плох. Это означает, что конструктив стены неправильный. Вам ни один проектировщик такое решение не рекомендует. Да, и я не люблю воздухом надутые материалы, и себе из кирпича строил с утеплением. Но в данной ситуации ваши посты абсолютно неинформативны. Сдерите ЭППС и сделайте мокрый (или вентилируемый) фасад на плотной вате. И забудете о конденсате навсегда.
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    добавлю ещё фразу, с правильно подобранной толщиной утеплителя.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Вентиляцию всё равно надо делать, а с ней можно и не сдирать ЭППС, а нарастить утепление уже любым материалом (после ЭППС можно чем угодно утеплять и отделывать потом, ЭППС будет пароизоляцией работать).
    Тонкий слой ЭППС приводит к промерзанию мокрой стены, но если минус дальше утеплителя не проходит - будет просто намокание (вентиляция вполне управится, там не такие уж и большие объёмы влаги).
