1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Конфликт интересов" - личное желание и экономичность (не путаем с - экономией) строительства.
    С м/газом в 100м2 - особого удорожания счетов за отопление, с кирпичом + утепление, не будет. А вот денег потратите больше + добавятся риски. Ошибиться с выбором ППС, технологией и качеством работ - оч легко.
    С ГБ, строительство + отделка - за меньшие деньги, справите новоселье быстрей + при эксплуатации, проблем не будет. Если проект, СМР - приличного уровня.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @KA3A4EK, хотите монолит -лейте -в обычную съемную опалубку -несколько тем рядом от монолитчиков -никакие каркасы и ГКЛ там не нужны
    хотите не съемную -опять же куча примеров по отработанной технологии типа Велокс
    хочется с изготовлением блоков покорячится -"живопырка" вам в помощь -станочек такой на 2-4 блока с вибропригрузом -стоит относительно копейки
    действительно беспокоит сейсмика -только к конструктору и скорее всего будет или ж/б кракас или монолит но по проекту без самообразования -экспериментировать опасно для жизни
    очень хочется подъемник -да ради бога -значит свободное время просто не куда девать (об этом же говорит и желание каркасить)
    всё возможно -лишь бы не во вред, а на радость и удовольствие
    с днем рождения кстати -удачи
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Shadow31, если один из главных пунктов скорость -скорее всего это панели (и прочие элементы заводской готовности) причем заказанные заранее и то не факт что по итогу ну прям за пару месяцев дом будет готов к проживанию
    всё остальное технологии по времени до заселения отличаются не значительно
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Интересно узнать как обстоят дела с влажностью в домах из разных материалов. С ГБ я уже понял
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в теплой керамике очень мало остаточной влажности и теоретически комфортная влажность устанавливается раньше, но отделка обычно растягивается на то же самое время за которое просохнет ГБ
    опять же при использовании любого материала можно напортачить так что не только сушить замучаешься но и тупо воду сливать
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @44alex, Угу..Третий дом измышляю строить...Да и по профессии не вилоаланчелист. Инересует реальный опыт. Очень не хочется связываться (помучался с пенобетонам в своё время) но рассматриваю таки альтернативу кирпичному или КББ конструктиву
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так в чем вопрос то? 30 уже измыслил и построил -может и подскажу чего нибудь ;)
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Реальные сроки до черновой чистовой оделке, блок только свежий получится регион Брянск, начало кладки блока (и какой выгоднее притащить туда в низкой плотности) июль -август,дом одноэтажный:)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    одноэтажку в принципе коробку за 2-3 месяца можно поставить спокойно
    черновую отделку и инженерку ну то же месяца 3 наверное
    но повторюсь влажность будет очень высокая -до установления приемлемой как минимум 1 отопительный сезон
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Приведу свой личный пример
    восстанавливал свой дом после пожара (удар молнии)
    объем работ примерно равен постройке 1 этажки площадью 120-150 кв м
    3 июня сгорел -5 января заехали с чистовой отделкой на 75%, при полной замене окон/дверей, части перекрытий и инженерки
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Влажность мерзко конечно. Но до чистовой отделки можно и перетерпеть. Больше волнует усадка и трещины (теперешний дом три раза внутреннююотделку переделовал за три года) КББ у нас в сезон чистовую делают...И вот сильно меня смущает некомфортность в холода наружных стен нетеплоёмких.Сколько был в других домах, в своём больше 10 лет живу-некомфортно,кроме этажа из КББ Сейчас у нас отказываются от ГС, дорого, стена толстая, сыро,.Практически все новые дома КББ+ППС+ кирпичь. В Брянске нет нормального КББ (ппс норм и то только с Москвы нашол, работать с КББ+утеплеие+ облицовка кирпичём не нашёл мастеров, а цены:mad:, тока с беларуси везти, или на кирпичь смотреть
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при восстановлении штукатурили почти сразу -примерно через 2 месяца после кладки
    есть пара трещинок за радиаторами на штукатурке =вот вообще не напрягают
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @44alex, А кокую толщину-плотность кладки, какимм слоем -раствором,армиовали?
  14. bendera
    bendera
    bendera
    поддержу poolmaster66,
    очень хотело бы построить дом из D300 c теплосопротивлением 4.78 при стене 400мм,
    но реальных проектов посмотреть в инете негде. Поэтому пока рассматриваю поризовку 250мм+D200 200мм.
  15. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Люди подскажите из чего лучше все же построиться. Дом 2 этажа 450м2, два варианта: кирпич керамический полнотелый 380мм+утеплитель псб-с-25 150мм+штукатурка, либо 51 поротерм без утеплителя+штукатурка. Фундамент выдержит и кирпич и поротерм.
