1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Объяснить конкретно не могут - одна бабка сказала... Жду фото.
    Можете дать инфу по вашему дому, дам им пищу к размышлению ...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стены 250мм D600 снаружи без отделки, внутри наклеен гипсокартон. Мансарда 150мм минплиты плюс замкнутый воздушный зазор около 50мм. Над вентилируемым подпольем 50мм ППС плюс 125мм воздушный зазор, открытый в подполье.
    Средние теплопотери меньше 40Вт/м2.
    Кстати, пока внутри не наклеил ГКЛ, к голому ГБ внутри было вполне комфортно прислоняться примерно до -10'С на улице.
    Может там не стены "промерзают", а просто не хватает мощности СО? :)
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Доброго всем! На форуме бытует мнение, особенно одного модератора, что шлакоблок требует утепления. Вопрос- почему... Смарткалк? Это все теория, формулы. Газобетон D 600, 25 см не проходит, если судить по тому же калькулятору по теплосопротивлению. Однако, живёт чел, и расходы по газу адекватные. Так, кому верить?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Возможно, его доходы, или потребности - таковы, что расходы на отопления, не влияют на получение других удовольствий от жизни.
    Однако, если см на перспективу, возможные перипетии: а) снижений доходов; б) увеличения цены на газ, др виды топлива - утеплить стоит. Но без фанатизма. Калькулятор для примерной ориентировки. Конкретно - уже в проекте, со специалистом. Желательно чтоб он был компетентен в частном строительстве, а не в общегражданском.
    З. Ы. @tanirrr, мой старый дом был из шлакоблока, постройки 1961 г. Построенные из газобетона по современным технологиям дома в 2013 г и 2017 г. - требуют раза в два меньше топлива Х 1 м2.
    Вряд ли, современный ш. блок отличается радикально от блока 1961 года. Но цоколь, полы, окна и главное, утепление перекрытий - абсолютно другие. Конструктивно и по материалам отличаются.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Как, тогда он он насчитал теплопотери ниже 40?
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы, наверное думаете, что я кого то из своих знакомых привел пример? Нет, сообщением выше было сказано, ещё и потери ниже 40. Ну никак не получается. Я не против газобетона, я против категоричности, навязывания...
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не меняйте настроек самостоятельно, температур и влажности - просто вводите свой регион.
    Т. н. холодная пятидневка - всегда выше по расходам на отопление + Вентиляцию закройте (приток\отток) и все стабилизируется.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так граждане не всегда " умеют готовить кошек", в том числе изложить\донести информацию правильно.
    КББ, ш. блок, просто кирпич - почти всегда требует доп. изоляции -не только от холода, но и от избыточного тепла с улицы. В саманном доме, с земляными полами - оч. приятно жить, но тоже не всем подходит.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ссылку на расчет не смогу скинуть. Ну никак D 600 250мм не проходит. Давайте будем реалистами. Пускай Константин ответит.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @tanirrr, Константин - играет на своей волне :) его опыт, скорее исключение из общей практики строительства экономичного дома. Экономичный дом- гармония, по типу\количеству материалов на строительство и расходам - на отделку\ эксплуатацию.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Спорить бесполезно... Давно понял. Я про фому, вы про земляной пол... Ещё раз вопрос- D 600 250 мм, очень холодный, типа шлакоблока. Почему расход газа такой? Я в свое время попросил Константина показать квитанцию... Он показал. Вывод по выбору материала- если человек, не обращаясь с вам, рассказывает о своей стройке, будьте добры, не иронизируйте... Это не именно к вам, Александр.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Строить и жить вам, не Константину :)]
    См расчет для 500 мм Д400 на тонкошовной кладке - комфортно будет, даже без м\газа.
    R = 4.58,
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.2
    1 500 Газобетон, газосиликат автоклавный D400 0.113 4.42 19.2 -9.7
    Сопротивление теплоотдаче 0.04 -9.7 -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4.42
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.58
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.52
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.20
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.49
    При 400 мм Д400 R = 3.70
    График для г. Караганда, Д400, 500 мм
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Д600 х 250 мм- R = 1.72 и никакие квитанции, не прокатывают.
    Помимо теплосопротивления необходима остойчивость здания - это 375 мм, если без каркаса.
    В общем, в проекте надо все решать, в комплексе.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Спасибо за расчет! :aga: Караганда... Понял все... :)]. В аве поменял регион... Дом построен в Казани из Поротерма. В моей жизни третий. Это не бахвальство. Так, что, я знаю, что говорю.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надо считать общие теплопотери дома.
    Только стены ни о чем не говорят, т. к. через них может быть как 1/2, так и 1/4 всех потерь дома
