1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Между кирпичом и штукатуркой узел как примыкают.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поротерм забудьте...
    Пенопласт для вас норм?
  3. zhennja
    zhennja
    zhennja
    вот как. Это неожиданный поворот
    Почему нужно забыть поротерм? :ogo:
  4. zhennja
    zhennja
    zhennja
    пока никак. Пока пытаемся понять, из чего и как оптимально строить
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если применяем Утеплитель, то нет смысла покупать дорогой тёплый кирпич, стены из обычного...
  6. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    По материалу стен в голове сформулировалось следующее:
    1. Однослойная стена - однозначно газоблок, как самый оптимальный по теплопроводности и цене, теплая крупноформатная керамика при однослойной стене имеет более высокий риск повреждения морозами из-за возможности наполнения незащищенных внешних пустот водой, полнотелый кирпич выходит значительно дороже и исключает самостоятельное возведение стен из-за более сложного процесса укладки, требующего профессиональных навыков;
    2. Многослойная стена - материал может быть любой, но есть следующие моменты:
    а) Минвата (она же каменная вата) - гигроскопична, вследствие чего мокрый фасад по ней не рекомендуется из-за риска переувлажнения увлажнения толщи стены, а вентфасад удорожает конструкцию и вообще не всем подходит просто из эстетических соображений.
    б) Пенопласты - не дышат, поэтому при применении этого утеплителя просто необходимо конструировать более сложную вентиляцию.
    Насколько ошибочны данные предположения?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Про керамоблок конечно тонко!
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По поводу более сложной вентиляции думаю ошибка.
  9. arxangel813
    arxangel813
    arxangel813
    "Сложная вентиляция" - она же принудительная вентиляция по хорошему должна быть в любом доме. Разве только из бревна да из бруса (не клееного) можно без неё обойтись. Поэтому из чего бы вы не строили каркасный дом или даже дом из несъёмной опалубки. Вентиляция должна быть продумана максимально ответственно. В идеале лучше всего поставить рекуператор. Вентиляция по важности не уступает водопроводу и отоплению.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Не совсем так, как вы написали. Что за незащищенные внешние пустоты?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это керамика положенная на шлепки -
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    На что?)
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Ну это -когда керамоблоки ложут на шлепки - шлёпну раствора -ляпнул блок !
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Елки палки, вот ну никак не мог я понять это слово. Ну с такой кладкой можно любой материал угробить :) А при кладке ГБ, не смущает наличие щелей в вертикальных швах?)
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Газоблок терпеть не могу !
