1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Не забывайте дописывать: имхо, основанное на личных стереотипах и предубеждениях. Обсуждение материалов вне контекста их использования - дешевая пропаганда. В ряде случаев очевидны преимущества теплой керамики, в ряде - газобетона. Спор адептов - спор кошатников/собачников.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Газобетон - капиллярно неактивный материал. Чтобы в этом удостоверитьяс предлагаю провести простой эксперимент. Опускаем газобетон и кирпич в воду, и смотрим на границу намокания. Через некоторое время керамика полностью насытится водой, газобетон останется мокрым по границе соприкасновения.
    Газобетон по этой причине очень долго (до 5 лет) сохнет до эксплуатационной влажности, керамика высыхает и намокает быстро. С позиции капиллярной активности газобетон и теплая керамика - совершенно разные материала. Эксплуатационная влажность дял керамики - 1-1.5 %, для ГСБ - 6%..
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В правильно спроектированном доме не должно возникать условий системного намокания кладки (протечек).. Намокание от косого дождя - мелочи жизни. Намокнет - высохнет. Морозостойкость керамики измеряется в циклах для 10)% насыщения. В реальной эксплуатации таких условий быть не должно.
    Для центральной России возможно однослойное решение толщиной от 300 мм
    Самые красивые решения для Москвы (при желании можно выбрать другой регион. Перечисленные решения в толщинах от 380 мм дают большее теплосопротивление, чем газобетон Д400 (про Д500 даже не говорю)
    R для Москвы 2.99
    Толщина 440 мм 12.35 НФ Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 380 мм 10,7 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 300 мм 8.6 Н Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Выбираю газоблок между Роклайт и Могилевский. Роклайт чуть дороже, но не криминально. Какой выбрать? Оба шириной 300 В2,5
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Добрый вечер, @jufant, Роклайт в руках не держал, а Могилевский в руки бы не взял - как корабль назовёшь ... ;) зачем вам "могильные" блоки? + те что видел - вызывают подозрение в несоответствии с заявленными характеристиками. Но это сугубо личное.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там что нормы переписали и теперь ТК теплее стала, даже не смотря на швы?
    Выберете в калькуляторе параметр "кладка", задайте толщину швов и получите другие значения
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Negativ, и помимо швов есть ещё углы
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вы наверное живёте в доме из газоблока?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Иии?
    Если вы внимательно читаете, то увидели бы, что нормально отношусь к разным стеновым материалам, просто с ними нужно уметь работать.
    Единственное что меня напрягло в доме из ГБ - повышенная влажность, но тут не только в стенах может быть дело - дом крышей накрыл только осенью во время дождей вода поднималась по щиколотку - все мокрое было. И за год влажность с 99% опустилась до 60% - еще в прошлом январе было 99%, а вот вчера WhatsApp Image 2019-01-21 at 02.06.40.jpeg .
    Цифры по отоплению сходятся (4700р за декабрь на электричестве за все, за январь числа 25-26 скажу) с расчетными, вентиляция везде нужна - не вижу разницы что у матери в монолитной новостройке, что у меня.
    Стены без внутренней и внешней отделки, местами швы просвечиваются, но стены не промерзают, как по слухам у некоторых.
    Если бы делал из кирпича, то в моем случае стройка растянулась бы на неопределенное время, т. к. чем больше операций, тем дольше одному строить.
    Сейчас бы строил из кирпича для большей инерции дома - чтобы колебание температуры в доме между топками было не 1-2С, а 0,5-1С. + утепление от 150мм - гарантированно равномерное утепление с перекрытием всех возможных мостиков холода - при должном подходе.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Извиняюсь - Просто на сайте много гуру менеджеров газосиликату!
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Ну я говорил немного о другом но не суть.
    В эксперименте можно опустить и газобетонный блок и теплую керамику в воду на 80%?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если в процессе эксплуатации возникнет ситуация, при которой блок окажется под водой, его смерть - вопрос очень небольшого времени.
    Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда в недостроенном и неправильно законсервированном здании блок оказывался в воде (нижний ряд на стыке с бетонной плитой, например). Шелушение газобетона (теплой керамики) при таком раскладе начинались уже в первый сезон. Ни один из рассматриваемых материалов не вынесет жестоких испытаний влагонасыщением.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @MrBarobaka, :hello:
    Эксперименты я тоже люблю, 6-й год лежит возле дома с южной и северной сторон, на земле - по 1\2 блока D300. Жду, когда "растают", "рассыпятся в труху", как мне в 2013 году обещали Инет-советчики ... пока всё ОК, только позеленели :)]
    По делу - грамотно выполненный цоколь (нравится западающий) не даст поступить воде снизу, кровля - сверху. И будут стоять сколько там им положено что ТК, что ГБ.
    Если надо построить дом в воде .. спецбетон или лиственница, без вариантов. ;)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Traks, В прошлом году провел эксперимент по насыщению ГСБ водой. Лежал у меня "кубик" экспериментальный 100х100х100 мм. За десятилетие остаточная влажность ушла скорее всего полностью. "Утопил" его на неделю. После взвешивания получил прибавку по массе - 80%. Если создать такие условия (нужно очень постараться), то морозом его достаточно быстро "расклинит".
    В реальной эксплуатации такие условия представить крайне сложно, если нет аварии или осознанной диверсии.
    Глеб Грин говорит о возможности кладки ГСБ от плиты без цоколя. Важное условие: дом должен быть возведен под крышу в один сезон без создания "корыта", накапливающего воду внутри, в котором "плавает" блок. Керамики это касается в равной степени.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Надо было и мне так ответить а не ввязываться в спор о том, что будет, если всё сделано с ошибками ;)
