1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sergeyun, снесли свои стены?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19702870/
  2. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Строю еще один дом, думаю так же делать или по другому
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Насколько мне известно, ГБ D300 толщиной 400 мм в РФ не выпускается. 100 мм - тоже.
    Когда мне уперлось сделать теплую ГБ стену 400 мм, пришлось заложить в проект 300 мм D300 + 100 мм D400.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    1. тяжёлый бетон избыточен по прочности для дома тем более в 1 этаж (а тонким слоем не удобно лить и с устойчивостью и изгибом бороться потом), Газоблоки не очень устраивают, поэтому керамзитобетон монолитный.
    2. городить каркас на всю высоту - муторно, потом заливать на высоту ещё более муторно, городить побъёмники надо и всё равно это долго. Поэтому склоняюсь к tilt-up на керамзитобетоне.
    3. Утеплять надо всё равно (лить 450 мм стену из кермзитобетона - дорого, а заводского легкого не наблюдается), поэтому пенопласт. Причём его надо максимально защитить - поэтому внутрь стены.
    итого, пирог стены: 120мм керамзитобетон прочный (можно и заводской, но уж месить дак месить) - 100мм пенопласт дешевый - 80мм-керамзитобетон теплый (только самомес) - и всё это связано армированием (от мостиков холода можно использовать стеклопластиковую арматуру между слоями керамзитобетона)
    стеновые плиты лить прямо на плите фундамента, размер плиты 3х4 вес порядка 3х тонн, заливать за день самомесом вполне реально. Таких плит надо на небольшой дом порядка 10 штук.
    Потом неделя отдыха и вызывается кран на день, стыки отдельно замонолитить и можно делать ребристое перекрытие.
  5. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день.
    Это мой первый пост на этом форуме)
    Собираюсь строить дом из ГБ сам. Сейчас на стадии планирования.
    Отопление будет газовое, живу в г. Серпухов, МО, дом буду строить из 400 ГБ с последующей штукатуркой фасада, никаких облицовок городить не хочу. Возникли несколько вопросов
    1) Хватит ли для нашего региона толщины блока 400?
    2) И какую плотность блока лучше брать 400 или 500, или же первый этаж сделать из 500, а полумансарду из 400?
    3) И стоит ли переплачивать за Итонг, хотя я работаю с крупном строительном магазине и есть выходы вязть ГБ по закупке, или можно выбрать тот же Эльблок или ГРАС.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) да
    2) хватит Д400 на всё при прочности В2-2,5
    3) смотря сколько переплачивать
    Чуда от супербренда не ждите -сейчас все производители почти выровнялись по качеству
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @denver080, про стены вам ответили, с отоплением - ясно + учесть при планировании ещё два важных момента. Решается, до начала строительства.
    1. Отвод воды от пятна застройки.
    2. Канализация.
    Иногда, про них не сразу вспоминают или оставляют "на потом". Это не правильно.
  8. denver080
    denver080
    denver080
    @44alex, @Traks, Да, это обязательно, спасибо за советы.
    Еще много чего надо будет учесть.
    Сейчас все на стадии планирования, как будет выглядеть дом, какой фундамент (больше склоняюсь к плите) и т. д.
    По стенам уже определились. Но тут уже выясняются новые проблемы, армопояс на мансардном этаже не получается, т. к. окна идут на пути армопояса(
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @denver080, поэтому + другим нюансам, не только при строительстве, но и эксплуатации = 1 эт предпочтительней, с узким участком = 2 эт.
  10. denver080
    denver080
    denver080
    @Traks, Участок, к сожалению, не такой большой 5,5 соток 21*25 где-то,поэтому особо не разгуляешься.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, уж ... Кстати, в Домодедово реализован проект на 6 сотках. 140 м2. Может пригодится что https://www.forumhouse.ru/threads/383048/
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Какой именно КББ у вас используют (лучше ссылку на него)? Хочу посчитать и такой вариант тоже. Пока самые дешевые у меня получаются ГСБ D500 500 мм или силикатный блок (тяжелый) 300 мм+100 мм ЭППС (возможно ППС)+ одицовка кирпич. Если вместо силикатного блока смотреть кирпич "двушку", то сразу дороже выходит. Надо бы еще КББ посмотреть, но не пойму какой обычно используют.
    А зачем наружная стена 380? Вроде конструктивно 250 проходит до 3-х этажей.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @YuryS1962, Вам Винзилёвский керамзит будет экономически невыгоден...Аналог только из Белоруси-тоже ...Так что-не вариант КББ в Подмосковье, я приличного качества за вменяемые деньги там ничиго из керамзита не вижу.
  14. denver080
    denver080
    denver080
    Господа, подскажите, а газоблок насколько можно вытащить вперед от фундамента, чтоб он как бы нависал?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    не более 1/3 толщины стены.
