1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Здесь работают уже другие законы, капиллярный подсос здесь не применим, здесь уже насыщение кубика происходит под давлением воды, именно поэтому я и задавал вопрос про погружение блоков на 80%. Подловить не удалось, респект)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не только говорит :)] - он спроектировал, а я построил, на плите, или МЗФЛ, 3 (три) таких дома. Один из них - себе, вы мне D350 поставляли на него.
    Сданы в эксплуатацию, живем - не тужим ;)
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Когда проживете лет 20 - напишите о состоянии нижних блоков кладки.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не вчера родился - прежде чем строить применяя что-то новое, смотрю изучаю практику применения. Не 20 лет, но близко - с 1997 года под Нахабино стоит дом такой конструкции. без намеков на изменение первоначального состояния нижних блоков. Проверить было не сложно, дом с цокольным этажом.
    Это не значить, что так строить нужно всем и везде - только если условия позволяют и в этом есть необходимость.,
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если бы вы смотрели на практику применения, то увидели бы, что цоколь в ГБ рекомендовано делать не менее 0.5 м.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не всегда, надо см ТЗ, участок. На плите, в моем случае приподнятой щебнем (гранит 20-40), это не требуется.
    При МЗФЛ - 3-5 блоков от пятки фундамента, причем точное количество блоков, h цоколя, по факту, почти всегда отличается от проектных. Приглашаются владельцев и опытным путем устанавливается "итого".
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему не требуется?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не нужно. - всё устраивает, ТЗ выполнено. клиент доволен. З-й год пошел эксплуатации - претензии отсутствуют.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если на 3-й год эксплуатации клиента все устраивает - это еще не значит, что не нужен высокий цоколь. Так-то можно и подвалы из ГБ делать. Они даже 3 года смогут отслужить. Тоже будете говорить, что хорошее решение? Хорошим решение становится только тогда, когда проходит испытание временем с хорошей статистикой. Вот когда построите тысячу домов с низким цоколем и после 50 лет эксплуатации стены всех этих домов будут нормально выполнять свою функцию - вот тогда решение будет хорошим и его включат в рекомендации. А до тех пор практика эксплуатации низких цоколей со стенами из ГБ показывает, что пребывание низа стены в зоне повышенной влажности негативно сказывается на прочностных и теплотехнических свойствах блока. Это решение годится только для временного строительства.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Проектировщик_, вы явный сторонник "гигантомании" - 20 лет, 50 лет .. тысячи домов ..
    Нет конечно, не значит. Мне и высокие цоколи доже приходится строить. Вопросы по высоте\материалу - не ко мне. Выполняю проектные задания, не более - констатирую реализованные решения, делюсь наблюдениями за эксплуатацией.
    Не надо в повышенную влажность совать ГБ, Необходимо учитывать особенности грунтов, местности, конкретного участка и т. д и т. п. - не копировать тупо иностранщину, голову включать хотя бы на этот период :)]
    Конечно временное, на века редко не строит. 50 лет это МАХ. Это не значить, что на 51 году дом в пыль рассыпятся - кап. ремонт, а скорее реставрация, и ещё 50 простоит. Привлекательность, обычный дом утрачивает раньше, через 25 -30 лет. или со сменой владельца.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    эта практика уже имеет опыт упомянутых вами выше 50 лет?
    или просто в свое время в нормативах для ПРОМЫШЛЕННОГО строительства подстраховались по применению нового на тот момент материала?
    и подвалы кстати из газоблока строят и рекомендации по такому строительству существуют, но ... не у нас :)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня ГБ на плите, 1эт,свес 1м. Снега почти всю зиму не наметало на расстоянии 30-50см от плиты IMG-20190122-WA0001.jpg IMG-20190122-WA0000.jpg и только недавно немного присыпало :aga: IMG_20190119_112341.jpg буду ставить снегодержание.
    Плита лежит на речном песке+ эппс отсекает капилярный подсос. Кровля защищает всю стену от осадков, за исключением сильного ветра.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это научный подход. Или вы сторонник делать выводы на основании единичных случаев? То есть если у вас получится один раз (или пять, или десять) проехать перекресток на красный сигнал светофора без последствий, то будете всем автомобилистам советовать так делать?
    Временное - это лет до 10. Срок эксплуатации 50 лет - это уже почти капитальное строительство. Строительство с игнорированием рекомендаций вряд ли приведет к тому, что дом в пыль рассыпется (хотя может быть и такое), но вот получить локальные повреждения стены, постоянное разрушение отделки и промерзание - это может стать постоянным спутником эксплуатации дома. Но ясное дело не в первые годы, потому что материал изнашивается не моментально.
    Эта практика достаточна, чтобы на основании ее рекомендовать. Ячеистобетонные блоки появились довольно давно, хотя массово стали применяться последние лет 30. И рекомендации пишутся, понятное дело, не на основании "я построил два дома, спустя три года - полет нормальный", а на основании многолетних наблюдений тысяч домов. Характеристики я/б блоков с тех пор не очень изменились. В основном производители работают над повышением прочности с уменьшением плотности. А гигроскопичность осталась прежняя. Влажный блок, даже еще не разрушаясь, уже имеет сниженные теплотехнические характеристики.
    Чтобы применять ГБ в домах с низким цоколем - нужно предусматривать защиту ГБ. Это же касается и стен подвалов. В российских нормах применять ГБ в стенах подвалов запрещено. В иностранных наверное где-то разрешено. Когда в России культура производства и строительства достигнет европейского уровня - тогда можно и подвалы будет строить из ГБ и низкие цоколя применять. То есть должны быть качественные материалы, качественные строительные работы, качественное выполнение узлов. А с нынешним уровнем строительства - ГБ с низким цоколем годится только для временных решений.
    И при чем тут промышленные здания? Вы думаете ГБ понимает в стене какого здания он находится - жилого или промышленного? Мол если в стене промышленного, то будет впитывать влагу, а в стене жилого - сделает одолжение и не будет впитывать?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какая могла быть практика в то время когда нормативно запретили использовать ГБ для цоколя?
    откуда она могла вообще взяться -он только появился в СССР
    прописали - запретили -так как материал малоизученный был и нюансов много
    и правильно сделали что запретили -потому как "научи драка богу молиться -он и лоб расшибет"
    проще говоря -легче запретить чем научить использовать
    теперь о разрушении ГБ при низком расположении
    абсолютно с вами согласен что если будет переувлажнение газоблок как впрочем и любой другой материал будет быстро деградировать
    масса примеров как цоколя из керамического кирпича рассыпаются в пыль если плохо гидроизолированы или поднялся грунт со временем, нарушена отмостка и т. п.
    однако можно создать условия когда цоколь не будет переувлажняться
    другой вопрос что справится ли подрядчик с исполнением задуманных мер -все таки как верно вами замечено культура исполнения работ в глобальном масштабе оставляет желать лучшего
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я доверяю практическим результатам. У меня блоки находились в воде на 5 см. Подъем воды по блоку был еще на 5 см. Скажите у кого дома такие условия?
    Выкладывал ыото распиленных перегородочных блоков, лежавших неделю под осенними дождями - до 5см намокал блок. Снова повторю в каком доме будут такие условия?
    При нормальном проектировании и исполнении ни какой разницы не будет - будь-то блок в цоколе или в крайнем ряду кладки
