1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Из обычного какого рекомендуете? Толщину стен какую брать из обычного?
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    На первом этаже ваш керамоблок 3800 + утеплитель базальтовый + клинкер как вы и хотели. А на втором этаже тот же керамоблок 380 + утеплитель +штукатурка.И нечего не нужно тут придумывать.
    А если вы будете менять керамоблок на обычный кирпич для экономия то работники попросят за кладку рабочего кирпича дороже чем за керамоблок и в итоге выйдет такая же цена. А еще штукатурить стены из керамоблока удобнее и тоньше слой чем по рабочему кирпичу. А значить и ена за штукатурку будет ниже.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полнотелый керамический самый гуд.
    Или рабочая щелевая двушка (2.1НФ).
    Толщина утепления по расчету. Расчёт теплопотерь и расхода тепловой энергии считать всего дома, а не только стен ...
    Для раздумий - СНиП для многоэтажек, в них одна стена на улицу, в дома 6 ограждающих, через которые теплопотери...
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Куб полнотелого керамического обходиться так же как и куб хорошего керамоблока. Таких как POROTHERM например. А такие как ТЕРМОБЛОК еще и дешевле чем кирпич рабочий.
    В чем рабочий кирпич дешевле выйдет?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо считать и сравнивать материал стен с работой на конкретном проекте, начиная с фундамента...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата под клинкер не самое лучшее решение...если про наклейку плитки. На долгосрочную эксплуатацию в этом случае не рассчитывать.
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    46 блоков по 97 руб за штуку выходить 4462руб.
    395 шт кирпича по 12 руб выходить 4740руб.
    Кирпич считал так же в толщину стены 380мм хотя по теплу надо считать 510 мм против 380 мм керамоблока. Плюс к этому стоимость куба кладки рабочего кирпича на 700 руб дороже чем блоков так как блоки класть легче.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Для кирпича клинкерного я имел ввиду. На первый этаж можно взять 440мм керамоблок и облицовку. А на второй этаж 380 мм + утепление + штукатурка.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во первых, можно для небольшого дома обойтись толщиной стен в 250 мм (если расчёт позволяет). Во вторых, ещё раз повторю, надо считать стены на конкретный дом.
    Сравнивать на развес два типа кирпича полную картину не даёт.
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Ну вы же видели что там дом был не небольшой а два этажа с гаражом? :cool:
  11. zhennja
    zhennja
    zhennja
    Спасибо
    Пока решили рассмотреть 38 термоблок, облицовку отложить во времени
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не "большой" дом и вполне может пройти на толщину стен 250 мм...
  13. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    Вы серьёзно? Для Казани вроде бы Куркачинский Винер буде т лучше по цене, если с доставкой, не?
    Хотя...Вам виднее...
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Как определить плотность блока? Это, я для будущих застройщиков... Берём весы, берём блоки разных производителей. Так?
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хмм. Плотность - это вес деленный на объем. Объем однородных прямоугольных блоков можно измерить рулеткой. Объем хитродырчатых или фигурных блоков можно измерить, полностью погрузив их в бадейку с водой, наполненную до краев. Сколько воды из бадейки вытеснилось + сколько выоды впиталось в поры - вот и искомый объем.
    Объем воды, впитавшийся в поры определяется взвешиванием до и после погружения блока.
    Может быть полезно измерять вес (плотность) сухого блока - подержав его предварительно несколько дней в духовке на умеренном прожаривании с приоткрытой дверкой.
