1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    По соотношению Цены/качества Поротерм - не лучший вариант для Татарстана на данный момент. Блок керамический - штука утилиртарного применения. Грамотный подход к выбору - обсуждение технических характеристик.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А вам зачем? Вы из блоков самолет строите?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я, то уже построил. Просто постоянно всплывает вопрос- какой керамический блок выбрать? Именно какого завода. Мое мнение- при равных размерах, выбираем который легче. Легче, значит плотность меньше. Плотность меньше, значит "теплее". Или я не прав?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А я думал что надо брать тот, у которого размеры стабильные, меньше брака, везти ближе и дешевле...
    чтобы было теплее, надо дом утеплять
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Стабильность размеров совершенно не зависит от производителя. Время от времени косячат все. Но, всё-таки плотность блоков, независимо, что это или ГБ или ТК, играет решающую роль для выбора.
  6. miner108
    miner108
    miner108
    Казань. Стена 380 будет утепляться 15см ппс. Выбираю между обычным полнотелым бакалинским 9,9руб и 2нф ключищи (клюкер) 14,6руб. Цена кладки 1600 за 2нф и 2000 за полнотел. Разница в цене 1500руб/куб кладки материал с работой. Отделка в этот же сезон.
    Чем 2нф именно ключищи (не очень пористый) по комфорту в эксплуатации/отделке или ещё чего будет хуже? Переплатить за обычный рядовой готов если будут плюсы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Плюсы полнотелого рядового в том, что он... полнотелый. Не будет проблем с крепежом к стене. Меньше паропроницаемость.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Какой у вас планируется энергоноситель (чем отапливаться планируете) ?
    Какой фасадный материал предполагается (мокрый фасад, облицовка кирпичом, планкен, плитка?)
    Сколько этажей планируется в доме?
  9. miner108
    miner108
    miner108
    мокрый фасад: штукатурка+плитка. 2 этажа, отопление газом. Знаю, что ровнее стены будут из силикатного блока или газобетона. Но в случае если захочу продать, то в моём регионе и сегменте дома газобетон и силикатный блок (о котором у нас вообще не слышали) не котируются совсем. По утеплению коэф. 3,5 меня устраивает более чем, т. к. много окон и естественная вентиляция
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В таком случае, самый простой вариант для Казани по сочетанию цены - качества - однослойная. с "теплой" штукатуркой и локальным наклеиванием плитки (к сожалению не понятно, о какой плитке идет речь.
    Норматив для Казани: Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт (для энергоносителья - магистрального газа - более чем достаточный показатель)
    Рассматриваемые вами консруктивы:
    Полнотелый кирпич 1 НФ 380 мм + ПСБ 150 мм + штукатурка Сопротивление теплопередаче: 4.23 (м²•˚С)/Вт
    Камень 2.1 НФ 380 мм + Псб 150 мм+ штукатурка Сопротивление теплопередаче: 4.61 (м²•˚С)/Вт
    Плюсы полнотелого кирпича: большая теплоемкость, лучшая гвоздимость (вряд ли вы увидите ощутимые преимущества). Высокая теплоймкость имеет большой смысл дял случаев песчного отопления (чем больше масса стен - тем меньше интервал между топками), а также для случаев отопления электричеством (на случай внезапного отключения электричесства0. Газ - очненьнадежный и стабильный энергоноситель!,
    Плюсы камня 2.1 НФ - цена вопроса (работа, раствор, материал)
    Прочность кладки из камня 2.1 НФ и полнотелогокирпича сопоставимы. (показатели прочности кладки можно найти в СП "Каменные и армокаменные конструкции" 15.13330 - 2012)
    Как вариант - использовать камень для устройства внешних стен, а полнотелый кирпич для выполнения внутренних стен и перегородок, вентканалов, дымоходов. Чем больше плотность и масса - тем лучше звукоизоляция воздушных шумов (телевизор, разговоры и пр). Звукоизоляция актуальна для "тонких" стен. Для частного дома это - скорее перфекционизм!,
    В качестве варианта оптимизации имеет смысл рассмотреть использование кирпича (камня) в толщине 250 мм. 380 мм для вашегос случая - избыточно.
    Минусы многослойного конструктива:
    Главный - чем сложне система, тем больше риск на каждом участке. Мактериалы друг другу НЕ ДРУЗЬЯ (разная плотность, усадка, паропроницаемость.
    Дополнительный вопрос - вынос оконных конструкций в плоскость утепления по хорошему (продумывния конструкции в даном узле)
    ПСБ (непопласт) - паронепроницаемый материал. При использовании такогоматериала не забыть о вентиляции (вентиляция увеличивает теплопотери) ...
    Предложил бы в качестве варианта использовать однослойную стену из теплой керамики толщиной 380 мм, положенную на теплый раствор без утеплителя:
    Преимущеста: сопоставимая (а то и дешевле) решение для Татарстана без утепления
    Паропроницаемая конструкция
    Вштукатуривание близкой по теплотехническим показателям к теплотехнике стены "легкой" штукатурной смесью
    При необходимости с наклейкой клинкерной плитки по технологии Lobarherm компании Quick Mix (или аналогами)
    Идельное решение для Казани на данный момент: по сочетанию цены/качества
    ЛСР 10,7 НФ "теплый" 380 мм + штукатурка Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
    Керакам 12.35 ФН 440 мм + штукатурка Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Альтернативное решение - земена плитной облицовки на кирпич Можно использовтаь блок толщиной 300 (!) мм
    Керакам Кайман 8,6 НФ (300 мм толщина) + облирцовка Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт Это - очень выгодный экономически и простой в реализации вариант. !
    Сопоставление стоимости решений (расчет на 1 м2 конструкции)
    Полнотелый кирпич:
    Кирпич М-150 1 НФ 156 шт х 9.9 =1545 руб/м2
    ЦПР 156 кг = ?
    ПСБ 0,15 м3 = ?
    Работа с кирпичом: 0,38 м3 х 2000 руб/м3 = 760 руб/м2
    Работа с ПСБ -
    Керамический камень
    Камень керамический 2.1 НФ 78 шт х 14.6 =1138 руб/м2
    ЦПР - 86 кг х ?
    ПСБ 0,15 м3 = ?
    Работа с камнем: 0,38 м3 х 2000 руб/м3 = 760 руб/м2
    Работа с ПСБ -?
    Керамический блок 380 мм
    Камень керамический ЛСР 10,7 НФ 17.3 шт х 94,00 =1626 руб/м2
    Кладочный "легкий раствор" 600-700 кг/м3 (напрмиер, Перел) 17.3 кг = 330 руб/м2
    Работа с камнем: 0,38 м3 х 1300 руб/м3 = 495 руб/м2
    Итого - 2450 руб/м3 - материалы + работа !
    Керамический блок 300 мм
    Камень керамический Керакам Кайман 8.6 НФ 17.3 шт х 86,00 =1490 руб/м2
    Кладочный "легкий раствор" 600-700 кг/м3 (напрмиер, Перел) 13.9 кг =265 руб/м2
    Работа с камнем: 0,3 м3 х 1300 руб/м3 = 390 руб/м2
    Итого - 2150 руб/м3 - материалы + работа!
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    при всем уважении не пишите бред. ПСБ - паропроницаемый и вентиляция в любом доме должна быть, вентиялции через стены не возможна при любом материала, если говорим о современном теплом доме.
  12. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Вы просто сейчас убили всех маркетологов заявляющих про дышащие стены. :)]:super:
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надо голову включать - как может дышать оштукатуренная стена? - если говорим про воздухообмен.
    А для чего брус/сруб конопатят? Если не конопатить, то вообще норм. дыхание будет...
    А для чего в каркасниках пароизоляция, а снаружи ветрозащита?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Дыхание стен - это их способность накапливать и отдавать влагу при колебаниях влажности в помещении. А вовсе не сквозняк, как многие думают.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Одел шубу а поверх шубы одел салафановый дождевик - сначало тепло - вроде а потом холодно от пара ! так же и со стенами -
