1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сорян, думаю одно, пишу другое. Но если бы вам не нужен был спор ради спора, то могли мягче ответить. Но нет, надо искать врагов.
    Повторю. Мой опыт говорит, что от жары (от прямых солнечных лучей) в 1эт доме хорошо спасает нормальный свес кровли. Если свеса мало, то вент фасад и надо стараться меньше делать окон с солнечной стороны.
    и по поводу жары могу судить по моей бывшей квартире на крайнем этаже и всеми окнами выходящими на солнечную строну, так вот, пока жил одной семьей - даже не думал о кондее, как только начали закрываться по комнатам, сразу стало не комфортно, поэтому спрашивал насчет Т воздуха.
  2. Кораблик
    Кораблик
    Кораблик
    Керамзитобеон и облегчит конструкцию, и теплоемкости добавит... А на утепление базальтовая вата высокой плотности и штукатурка с армированием. Там ветра очччччень сильные, а в кирпичной кладке по любому огрехи будут! ИМХО...
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Так Вы уже определились... Зачем тогда спрашивать было? На 5 стр. дискуссию развели.
  4. mp2506
    mp2506
    mp2506
    Добрый день. Имеется монолитная плита размером 11 х 8, утепленная. Планируем поставить одноэтажный дом. А вот на материалах ступор. посчитали нам брус из нашего карельского зимнего леса, вышло около 200 тысяч. Почитали отзывы, о сроках усадки, о трещинах, решили с брусом не связываться. В итоге остановились на керамзитобетонных блоках. Но тут проблема: как строить в полблока или в блок. Если строить в блок, а его размер 390, не сожрет ли площадь дома? И получатся клетушки? Вообще проект изначально предусматривает размер под газобетон на 300 (но тоже выходит больше двухсот тысяч). Или для одноэтажного дома вполне подойдет строительство в полблока и хорошим утеплением. И да: крыша-вальма, не тяжело ли будет дому из КББ в полблока...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Можете использовать кирпич, он более удобен в вашем положении.
  7. neosapient
    neosapient
    neosapient
    Здравствуйте.
    Думаю строить каменную дачу. (Каркасник строить не хочу, к брусу душа не лежит).
    Пользоваться дачей планирую "выходные через выходные". Протапливание получится не регулярное. Климат у меня дождливый. По ночам летом +8 градусов, зимой часто колебания около +1/-1 градусов.
    Зимой отапливать не буду. Нужен материал для стен, чтобы:
    - прослужил долго в моем микроклимате
    - не требовал никакого поддержания минимальной температуры
    - не требовал периодического ухода раз в несколько лет (тут подкрасить, там замазать щель, здесь штукатурка облепилась и т. п.)
    - минимизировал теплопотери.
    Из чего посоветуете строить: кирпич, газобетон (газосиликат), пенобетон, керамзитобетон ? Какой толщины? Чем утеплять и облицовывать? Аргументируйте, почему именно такая композитная стена будет отвечать всем требованиям.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этой теме ваш вопрос не раз обсуждался.
  9. neosapient
    neosapient
    neosapient
    В этой ветке форума народ рассуждает про дом для постоянного проживания (с регулярным отапливанием), без привязки к микроклимату.
    Мой вопрос про подбор материала для дачи (периодического посещения) при нерегулярном протапливании помещений. Да ещё в холодной, сырой и дождливой местности.
    Целепологание другое. Вот и создал отдельную тему.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Я не любитель ГБ, но вам подойдет, простая однослойная стена из него. Теплоемкую стену вам смысла городить нет .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разницы нет никакой, что периодическое посещение, что постоянное проживание. Чем тяжелее стены, тем дольше их придётся прогревать. Образно говоря, в каркаснике, при включении отопления, комфортная температура может быть достигнута через пару часов, причем, стены тоже прогреется и от них не будет веять холодом. В доме же из бетона, при включении отопления, воздух тоже через пару часов прогреется, а вот стены могут и пару дней прогреваться, чтобы от них холодном не веяло. Исходя из этого и нужно выбирать материал стен. В доме из ж/б или из полнотелого кирпича, может быть дешевле поддерживать постоянную, плюсовую температуру, чем пытаться залпово прогреть по приезду. Либо, ставить дистанционно управляемую автоматику и за день-два до приезда, включать отопление.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для вашего случая лучший вариант - газобетон. Чем ниже плотность - тем ниже теплоемкость коснтрукции - тем меньше времени на прогрев. Если прочность В2.0 окажется достаточной, идеальное решение - Д300 В2.0 в толщине 300 мм. С вероятностью 99,99% такой конструктив подойдет для одноэтажного здания или здания с мансардой.
  13. Red_Pepper87
    Red_Pepper87
    Red_Pepper87
    Форумчане подскажите раздумываю над пирогом стены, архитектор со строителем советует выбрать силикатный кирпич 380 далее пенопласт 100 и снаружи облицовочный кирпич, как этот вариант актуален какие плюсы минусы? маркетологи все советуют выбрать теплую керамику 510 плюс облицовочный кирпич. что дешевле что лучше? дом двухэтажный, климатический пояс московская область. планируется для постоянного проживания. хочется чтобы был максимально теплый и прочный дом.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В предложенной конструкции есть свои плюсы.
    Только строится долго, пенопласт клеить - как дом просохнет. В общем, новоселье прилично затянется.
    Оптимально из газобетона, толщина стен и прочие конструкции - от того есть м/газ, нет и не будет, или будет - но не сразу.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ознакомьтесь с моими затратами на содержание дома, дом на аватарке.
    Смотря для чего - от снарядов?
