1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    По прочности они равны - чтобы полку - водогрей - гарнитур, телевизор на стену подвесить - специальные химические анкера нужны.
    КББ просто в работе легче, чем бетонные из ПГСа - я сам 2ой этаж строил - руки болели от перегрузки, хоть я и штангой качался по молодости). А так, с последующим утеплением, керамзит там не нужен. Шлакоблоками кстати ошибочно все блоки обзывают - там шлак должен быть, но нигде его не видел).
    Почем кирпич там у вас? Простой, не облицовочный?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Строят обычно из того, чего рядом полно и недорого.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Ллюбитель, Одна из главных прелестей бетона- это то, что бетон работает термоаккумулятором иногда про то, что отопление отключено -узнаешь на следующий день. По поводу трудоёмкости:- если всё сделать по уму, то через день, за 3 часа заливается по 3 кв м стены особо не напрягаясь. А ещё в стеночку можно залить трубы от теплого пола, я себе так сделал на 2 этаже и по этому батареи отсутствуют в доме.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотите креативно?-примените это на крыше. 400 мм опилок с воздушной известью. Будет Ух.
    Из необычного в России, но доступного "меж двух морей" кладка ракушки в 3 блока (60 см) с облицовкой дагестанским камнем и формированием ж/б каркаса по углам, простенкам и над окнами. Цена с работой (не учитывал доставку блока из Крыма и ж/б колонны с поясом) на 1 м2 (в одноэтажном доме, как правило, фасада 120-130м2.) три тысячи руб.
    То бишь-за наружные 65 см стены из природного материала с готовым фасадом-360 тыс. Попробуйте найти другой конструктив с такой ценой материал+работа и фасадом.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Пожарник2, я в курсе - всё читал. Может времени не хватить - жена ныть будет...хотя в голове держу...и славянский блок (поромакс) он вроде тоже хорошо тепло держать должен и холод соответственно. Возможно будет гибрид - блок внутри жб каркаса...alexxxxx в итоге к этому пришел, если бы ещё строился. Вопрос в выборе блока...
    @nazaret, я бы поспорил...хотя многие так и делают, потому что строят на продажу.
    @Серый 102, га. но-блоки тут по рублей 20...поромакс за 80...
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не, споры не нужны.)
    Вам бы определиться сначала со своими способностями, что умеете делать, что не умеете. На них и технологию бы выбрали. Я выбрал монолитный бетон, мне нравится из сыпучих дешевых материалов что то создавать, причем очень недорого выходит.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @nazaret, учиться придется по ходу...кто из самостройщиков что-то умел перед тем, как строить, кроме рук и головы?
    @nir, идея приемлема. Только я не знаю свойств этого ракушняка... это же природный материал, прямо вырезаемый в карьере...не рассыпется ли он со временем, когда на него сверху мегатонны давить перестанут? Не видел домов из него...
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Использовать как дачу, с наездами по выходным, подойдет такой дом ?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Коротко-нет. Давайте сначала. Минимальная сейсмика предполагает какой-никакой ж/б каркас. Условно-колонны по углам и балка армопояс. Именно этот несущий каркас будет передаать через фундамент нагрузки на грунт. Чем в таком случае запонены стены: навозом-сеном-глиной, глиняными блоками, природным теплым ракушечником, минватой-стекловатой: по барабану. Но именно 60 см. Из ракушки формируется несъемная опалубка (дырки по углам) и место для армопояса. туда сделанные тригоны (посмотрите что такое у велокса) и заливка.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот проясните мне великую тайну. Общее народное мнение: в стройке самое дорогое это фундамент и крыша. Фундамент это суть монолит + железо. Кровля-каркас без всяких допущений. Тогда почему вы даже на минуту допускаете мысль, что монолитные стены или каркас это недорого и нетрудно?
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Vitman777, летом-да, зимой нет, долго греть.
    Потому, что дешевле на треть, чем из самого дешевого блока, если в пол блок класть+ к этому потери в толщине блока общей площади, и не трудно, потому, что не трудно.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Объясните, как дачникам использовать такой дом зимой, с приездом на выходные 1-2 раза в месяц ?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Соглашусь с алгоритмом, но про ракушняк подумаю...часть забора будет из него...
    60 см - это типа "Т" образная кладка?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Долго и дорого. А ведь как в сказке начиналось, дешевая сыпучка, быстро и легко строить монолит :)
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Vitman777, как я понял в этой теме идёт речь о жилом доме? или я ошибаюсь? если 900тыр за 2 этажа с отделкой и мебелью это дорого, то я тогда не знаю.
