1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зависит от метража
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Пожарник2, да, пмж.
    Уж скоро по-тиху начну...сперва времянка, забор, коммуникации...дом уж потом...надо разрешение получать, свет проводить...как бы время на раздумья есть ещё, но уже примерно ясно - жб каркас +блок...
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Монолит самый недорогой вариант. Это уже проверено.
  4. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    Добрый день! Предлагаю использовать полистиролбетонный блок Д400 400мм шириной - не требует утепления, достаточно только оштукатурить. Экологически чистый материал, не впитывает влагу, очень тёплый.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Видел я такое чудо - готовый дом - только блок форматом с ФБСку и стена в 30 см - Вентиляцию хорошую делать надо -иначе житуха ка в палатке !
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    укажите пожалуйста характеристики вашего блока
    прочность на сжатие например
    ну и экологичность -да -яд во флаконе безвреден конечно ;)
  7. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    Вентиляцию в любом случае надо хорошую делать. 30см мало без дополнительного утепления. Полистирол строго первичка.
  8. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    в составе цемент, вода, СДО и пищевой полистирол. Расчёт стены: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=100&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149
  9. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    прочность на сжатие 1,76 МПа по последним испытаниям.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Полистиролбетон 400 кг/м³ \400 мм
    = Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    ГБ D400 \400 мм
    = Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Осталось поставить стоимость блоков, с доставкой + сравнить возможность - оперативно докупить пару паллет или продать лишне)
  11. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    расчёт по новому ГОСТ (не учёл) https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=787&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Влагопоглощение газосиликата около 30%, полистиролбетон 6-8% к слову
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @БлокПластБетон, консерватор я ;) и пока не пощупаю, в кладке не увижу - вряд ли возьмусь за строительство с ППБ, какие бы % влагонакопления не были.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это какой класс бетона получается?
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я себе дом в два полных этажа в полблока построил - для одного этажа жб каркас лишние траты времени и труда - самое важное фундамент - какой будет? И еще, кроме дома коммуникации нужны - вода, септик. Добавить все доставки с непредвиденными расходами - прикинуть бюджет - и тогда уже считать доступный метраж дома.
    Согласен, что дешевле, но по своему опыту заливки двух армпоясов на первом и втором этаже, а так же всех перемычек над окнами - получается крепче, но дольше по времени - пока опалубку установишь, потом бетон укладывать и вибрировать - вместо двух рядов блоков по 20см =40см в день по кругу, получается один монолитный ряд за пару дней... Можно и быстрее работу наладить по монолиту, если конкретно взяться за стройку.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Опять смартфон...
    Серый, так у меня сейсмика...
    Про остальное, т. е. стройку и др., другая тема будет наверно...пока думал, что какие-нить технологии появились дёшевые:aga:, но всё по-старому:)]...
    По фунду тот ещё вопрос...я его поднимал пару раз, но так и не к чему не пришел. Тут плодородки много, промерзания считай нет, копать минимум полметра, но надо ещё геологию какую-то делать, может и глубже копать придется...и что тогда делать пока не знаю - цоколь дорого, ленту как-то бестолково...тонкую ленту на подошву, а сверху плиту?...хз...
