1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...почему уходите от газосиликата?
    Зы на "какой широте живете?'
  2. Furik26
    Furik26
    Furik26
    Здравствуйте. Планирую построить дом для ПМЖ, находиться в Щелковском районе, вблизи дер. Медвежьи Озера. Дом ориентировочно планируется 180 кв. м. Какой материал стен будет оптимальный для этого района ? (Всем спасибо, сильно не пинайте, я новенький в этих вопросах и хочется с чего то начать)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    1. Чем предполагаете отапливаться?
    2. Какой график строительства планируется? (коробка целиком + отделка в один сезон, Фундамент один сезон - коробка второй, Вся коробка за сезон - отделка на следующий, Коробка + облицвока в один сезон, Коробка + штукатурка.)
    3. Какой фасад планируется: облицовка/штукатурка /вентфасад?
    4. Какие свойства материала (навскидку) вам хотелось бы получить (высокая теплотехника)
    5. Рассматриваете ли вы потенциальную возможность продажи дома в горизонте 15 лет?
    6. Какой у вас планируется фундамент? Какая планируется высота цоколя?
    7. Планируется ли устройство эркеров? сложных углов или у вас прямоугольная коробка в проекции?
  4. Furik26
    Furik26
    Furik26
    7. Планируется ли устройство эркеров? сложных углов или у вас прямоугольная коробка в проекции?[/QUOTE]
    1) Планируется газом.(возможно первое время электричеством)
    2) Вся коробка за сезон - отделка на следующий.
    3) Штукатурка
    4) Чем теплей, тем лучше
    5) Продажу не планирую
    6) Монолитный столбчатый фундамент, высота цоколя не более 1,5-2 метра
    7) Прямоугольная коробка
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Скорее всего гдет
    в Карелии.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При таком раскладе можно рассмотреть два варианта - газобетон и теплая керамика:
    Если продажу не планируете, газобетон - вполне вариант, если нет личной аллергии
    За "чем теплей" в доме отвечает система отопления. Теплотехника стен в первую очередь отвечает за вопрос теплопотерь и энергозатрат. Учитывая то, что у вас магистральный газ планируется, не вижу смысла больших инвестиций в высокие теплотехнические показатели Сроки окупаемости вложений выходят за пределы разумного при МГ. Пример изысканий на этот предмет ТЫЦН
    Высокие показатели сопротивления теплопередаче актуальны для граждан, предполагающих отопление дорогими энергоносителями; в первую очередь - электричеством.
    Бытовой комфорт (разница между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности внешней стены не более 4 градусов) обеспечивает чуть больше трети действующего норматива (санитарно-гигиенические нормы)
    Теплотехника:
    Норматив: Сопротивление теплопередаче: 2. 99 (Москва) 3.15 (Дмитров) (м²•˚С)/Вт
    Если конструктив удовлетворяет требованиям, этого более чем достаточно!
    Газобетон:
    Д400 В2.5 Толщина 400 мм: Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 Толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.32 (м²•˚С)/Вт
    Внутренние стены имеет смысл выполнить из ГСБ плотностью 500-600, перегородки выполнить из плотного материала.
    Керамика:
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Поротерм (Кипрево) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Гжель* Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Поротерм Thermo Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Стены можно сделать из керамики, внутренние перегородки - из плотного материала в идеале.
    Стоимость решений в теплой керамике и в газобетоне в расчете на 1 м2 стены могут оказаться сопоставимыми по стоимости.
    Газобетон проще в работе и, чаще всего дешевле, Хорошо проработаны узлы и элементы. Клей для кладки обходится значительно дешевле. чем легкий кладочный раствор для теплой керамики, на котором получены красивые протокольные значения.
    Теплая керамика не имеет влажностной усадки (риск образования вертикальных усадочных трещин),
    имеет большую теплоемкость и звукоизоляцию. Плотность теплой штукатурного раствора для теплой керамики намного ближе к плотности теплой керамики, чем к плотности газобетона.
    Здесь скорее важна минимальная высота.
  7. Furik26
    Furik26
    Furik26
    @Negativ,
    Спасибо за развернутый ответ!
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Furik26, какие сделаны выводы?
    Особенно, по п. п. 6); 7)
  9. Furik26
    Furik26
    Furik26
    п6 я думаю, не менее все таки метра оставить.,
    Стены думаю все таки газобетон делать D400.
    А если в целом, изучать еще очень много)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Метр - многоватисто на мой взгляд.
  11. Furik26
    Furik26
    Furik26
    Почему вы так думаете ? дело в том что сам участок находит чуть в низине относительно соседних участков и дороги. Так же планируется завоз земли
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    От нулевой отметки не вижу смысла делать больше 500 мм. - Как обыграть с точки зрения красоты махину в метр - огромный вопрос.
  13. LORA88
    LORA88
    LORA88
    Здравствуйте дорогие форумчане! Вопрос про перегородки: несущие стены газабетон D500 при строительстве не выложены перегородки из газобетона планируется перегородки деревянные. Вопрос можно ли так "строиться" ? Спасибо заранее
  14. ms_index
    ms_index
    ms_index
    Даже из газобетона, дом нужно будет утеплять и поверху проводить устройство фасада.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Есть перегородки из силиката, думаю будет более актуально или в полкирпича (так же силикатного).
