1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. LORA88
    LORA88
    LORA88
    Спасибо за ответ) рассмотрю Ваш вариант строительства)
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Утеплять само собой, только вот какой материал при этом использовать?
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Я бы сначала задал себе вопросы:
    - Под что плиту рассчитывали?
    - Если изменить материал, не начнет ли разваливаться фундамент?
    - Что будет дешевле отделать? Геометрия ГБ позволяет просто проштукатурить стены стартом. Плюсом считайте и свое затраченное время. ГБ можно класть на клей, что делать с керамзитобетоном?
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну ка поподробней с момента - " надо будет утеплять"?
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я бы посоветовал блоки ПГС толщиной 300мм + ПСБ 100мм и декор штукатурка. Но в любом случае стены нужно утеплять. Просто вы растяните процесс строительства и не нужно будет быстро вкладывать большие средства
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Люди добрые. Подскажите - можно ли ограничивать поступление влаги из помещения в газоблок, чтобы уменьшить влажность последнего? Влагу в помещении регулирует вентиляция, смысл пускать ее в стены?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проблема гСБ -в ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ начальной влажности. Не надо ничего ограничивать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только смысла нет. Значительно важнее, не ограничивать выход этой влаги снаружи стены. Это не относится к влажным помещениям. Там внутри нужно делать влогозащитную отделку.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Понял. Значит не стоит заморачиваться. Снаружи хочу ветнфасад, должно все проветриваться.
    Еще один вопрос: есть вариант сложить стены из цельного блока 500мм или из двух 250мм. Второй вариант уменьшит продуваемость кладки, облегчит работу, но усложнит и удорожает ее.
    Из всего прочитанного в этой теме я понял, что не стоит заморачиваться и надо строить из цельного.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странное утверждение. Если работу облегчит, то почему в тоже время усложнит и удорожает? :)]
    Логично было бы платить меньше за то, что облегчит работу.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я имел в виду, что блоки будут легче, но будет их в два раза больше :close:
    Договариваться со строителями надо за куб кладки :)]
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если делать стену 500 мм в два блока. то стоит рассмотреть вариант комбинации Блоков 300+200 с перевязкой 200+300.
    Строителям в принципе все равно... Блок - штука тяжелая, если говорить о толщине 500 мм. Производительность на мелких блоках будет больше.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ИМХО. все относительно. Мелких блоков - 2 два раза больше подготовки, выравнивания, наносить клей/пену, а если блоки еще не идеальные, то тереть устанешь.
    А так проще вдвоем один блок взять и положить - меньше операций - выше скорость.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не будет скорость выше... Монетизировать разницу между 500 и 200+300 у исполнителя вряд ли получится. В целом конструкция более качественной будет в два блока. Снимается вопрос с продуванием вертикальных швов, что не может не радовать...
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не про монетизацию..., хотя кладка сложнее что та, что та, чем из блоков 300-400мм.
    исходя из своего опыта, гладка в 2 блока прибавляет геморроя, а чтобы не продувалось можно сделать более простые решения.
