1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Shadow31, попробуйте 500мм блок вдвоем положить ровно на высоте 1-1,5 метра -это тяжелее и дольше чем те же 2 человека положат по 1 блоку 200-300мм
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Не снимается. Вопрос продувания при любой кладке, снимается исключительно штукатуркой с двух сторон. И никак иначе. Так что, хоть в три ряда блоки укладывать, а продувание может остаться.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А почему на 2 метра не закидываете?
    Надо оптимизировать процесс кладки и не надо будет надрываться на высоте 1,5м.
    Еще раз повторю, что поработав сам своими руками с теми блоками что были у меня - класть в 2 блока может быть более геморрнее, чем один.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на 2 не надо -1 раз леса ставим на 1,5 метра
  5. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Для чего КББ 390мм утеплять?
    Если там его надо утеплять, то ваш ПСБ 100мм недостаточно, в любом случае
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Строителям - 500 или 200+300, не все равно ;)
    Во-первых, надо ещё поискать кто, с прямыми руками, согласится на 500 мм, во-вторых - выше 4 ряда вести кладку надо с приспособлениями, производительность точно снижается, стоимость кладки - возрастает.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок толщиной 500 мм чаще всего делается размером 600х500х200 мм. Количество рядов увеличивается, теплотехническая однородность снижается...
    Размер 600х500х250 - неподъемный - Вес с учетом остаточной влажности в Д400 - 40- 43 кг, Д500 - в районе 50 кил. Поднять блок выше пояса в одно лицо практически нереально. Главный вопрос: зачем. Не вижу больших проблем с порядным выравниванием.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сами пробовали выравнивать?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зачем мне это? :)
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Про штукатурку стен из газобетона: с внешними понятно, внутри штукатурь хоть сразу, снаружи через год, а как быть с внутренними перегородками и несущими?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внутри я бы тоже не сказал, что "хоть сразу", Зависит от того, какая плотность ГСБ... Лучший вариант в случае с ГСБ - выждать до следующего сезона...
    Внутренние перегородки в доме из ГСБ было бы неплохо сделать кирпичными. Звукоизоляция, гвоздимость... Со стенами - аналогично. Чем выше плотность - тем лучше звукоизоляция. Плотность силикатного кирпича 1800+ против 600 кг/м3 для ГСБ в лучшем случае...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, хотя бы для того, чтобы не делать таких заявлений
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я считаю деньги. Моя задача - обеспечить строительство минимальным бюджетом в рамках техзадания. Меня не интересует простота или сложность дял исполнителя. От слова совсем. Знаю одно: разницы в стоимости кладки при порядном выравнивании не существует. Точка. Все остальное - проблемы негров.
    Проблем с порядным выравниванием нет. Исполнителей - полным полно. Главная проблема заказчика в России - неумение четко сформулировать ТЗ и проверить.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это особенно интересно услышать тем, кто строит своими руками. Самостоятельно. ;):hello:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Таких - 0.01 %.. Самостройщику предлагаю выбрать для себя решение: потратить на 10% больше времени на выравнивание с однйо стороны или перемещать блоки 40-50 кг весом. Дмитрий, ваш выбор!
    Вопрос 2: Вам нужен блок толщиной 500 мм. Д400 В2.5 На всю необъятную не наберете и трех производителей, у которых такой блок имеется в наличии.
    Срок высыхания блока Д500 толщиной 400 мм до эксплуатационной влажности 3 года. А если толщина 500?
    Почему блок толщиной 500 мм не является стабильной позицией у большинства производителей? Потому, что даже автоклав объемом в предлах 120 м3 продать в течение месяца не всегда получается - спрос очень низкий и нестабильный.
