1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, я уважительно отношусь к вашему мнению по кирпичу, где, что и почём, тут я даже не пытаюсь с вами дискутировать, вы лучше знаете где и как что то продается. Вы, возможно, достаточно эффективный менеджер по продажам, но, в строительстве вы теоретик. И если вы не видите проблем в дополнительном шлифовании блоков, то это не означает, что это проблема негров, как вы выразились. Нормальный строитель, отвечающий за свое качество, обязательно учтет этот момент и кладка из кривых блоков для заказчика обойдется дороже. А дальше, вы абсолютно правы, каждый сам вправе сделать свой выбор, найти строителей подешевле или получить качественную кладку стен. Помните, быстро-качественно-дешево?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, моя задача - бюджеты и требования. Увы, выработалось стойкое профессиональное совершенно потребительское и "товарное" отношение к труду. Требования к качеству строительсва, в частности, к кладке - предельно формализированы. Рынок труда огромен и я рассматриваю макимально широкое предложение труда. Мне совершенно неважно, какой национальности будет исполнитель. Главное - выполнение требуемой задачи в заданном качестве.
    Если говорить об ИЖС, то объем кладки настолько незначителен, что кладка уже давно оценивается большинством исполнителей скорее по времени, чем по кубатуре. Выравнивание швов - сравнительно невысокая затрата. Ограничение скорости строительства - вовсе не в самой кладке заключается.
    Кладка ГСБ проста. Факт заключается втом, что практически одинаково стогит кладка как с выравниваением шва - шлифовкой, так и без таковой.
    Если заказчик лопух, большая часть строителей спокойно объявит свою цену и будет делать так, как удобнее и быстрей. для них.
    Если заказчик - ХОЗЯИН на своем объекте, ОН формулирует задачу и на берегу оговаривает стоимость. Конечный исполнитель (мы не берем наценку прораба за генподряд) в конечном счете озвучивает стоимость в пределах 1200-1500 рублей и при этом имеет неплохую производительность. Это весьма приличные деньги, учитываыя приличную выработку на ГСБ.
    Подешевле это как? Существует средняя "биржевая" стоимость кладочных работ. Залог успеха заказчика в поиске требуемой бригады - уметь четко определять то, что требуется. ... При всем уважении, мы говорим о простых вещах. Надувать щеки и рассказывать можно неподготовленного обывателя, в действительности это - ремесло. Криволапых строителей спасает только одно: незнание заказчика и вера в доброго прораба, который за большие деньги обещает сделать правильно... ИМХО...
    Конечно помню.
    Выбираю КАЧЕСТВЕННО и ДЕШЕВО, как и любой разумный заказчик ИЖС. Зачем мне нужно беспокоиться о паре лишних дней, за которые я все равно плачу. :)
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Воу воу воу. Полегче парни. Я всего лишь спросил про два варианта исполнения стены 500мм.
    На самом деле вы оба правы в своей интерпретации.
    Negativ (не очень позитивный ник :aga:) прав с точки зрения экономики - если строители без затирки ряда дадут такой же результат как и с затиркой, то почему бы и нет. Вот только такой исход кажется сомнительным. С точки зрения менеджмента такой вариант проходит, с точки зрения целесообразности, нет. Будет крайне сложно найти таких строителей, так что проще договориться о шлифовке. Но, все считается и выбирается самый выгодный вариант.
    Еще в экономике есть такой феномен, что за один и тот же товар можно заплатить разную цену, причем в десятки раз. Это нормально. Сколько придется заплатить вам - результат сотен факторов, но главный из них ты сам.
    По теме, как я понял из доводов - затраты и результат примерно одинаковы. Дальше надо смотреть по месту (наличие блоков, наличие строителей и т. д.). Из этого будет перевес в ту или иную сторону. :super:
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно пример как правильно сформулировать требования для кладчиков газобетона, как раз сейчас их ищу)
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Смотрю все больше и больше газоблок входит в нашу жизнь. Итак, путем очень грубого (считаю без окон, дверей) подсчета в калькуляторе имеем 38м-длина стен 3м высота, Газоблок 625д*300ш*250в Для моего региона вроде как укладываюсь в толщину 300мм. без утеплителя https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=625&em0=149&bw0=250&sw0=3 Можно конечно и 400мм но у себя в станичке его не встречал.
    Количество блоков
    699
    шт.
    Общий вес блоков
    13100.93
    кг.
    Общий объем блоков
    32.75
    м3
    Количество блоков в кубе
    21.3
    шт./м3
    Общая стоимость блоков
    206340
    руб.
    Количество сухого клея на всю кладку
    1179.08
    кг
    В стоимость блоков ввел цену с работой у меня это около 300р штука. Добавляем клей, 1200 кг это 48 мешков по 170 р =8160.Итого имеем 215 тыс. Если считать кирпич то мне только внутрянка в кирпич+ работа выходит в 206 тыс. А еще утеплитель, облицевка. Это без цемента/песка. Теперь вопрос, у любой вещи есть свои + и свои – так вот, какие же все таки минусы у газика, ну не может же быть чтобы он был дешевый и при этом лучше кирпича по всем показателям? Ах да, еще забыл, газик необходимо штукатурить, сколько это стоит ума не приложу. Ну и может кто подскажет сколько к моим «подсчетам» еще добавить на то что я не учел, а не учел много, как минимум армирование.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @СерегаКраснодар, штукатурка для слоя 10мм за 1м2 100р - материалы, 200р. - работа
    минусы газобетона:
    минусы:
    -ограниченная несущая способность
    -срок высыхания, появление трещин, щелей в кладке
    -спец. анкера для крепежа
    -гидроизоляция ванной комнаты
    -низкая энергоемкость
    -грунтовка и сетка при штукатурке
    -шумоизоляция
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка должна соответствовать АТР производителей. Все. В АТР все прописано. Технология и используемый инструмент.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Dimastik25, сомневаюсь, что много кто из кладчиков знает, что такое АТР)
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    7,5 пунктов из 8 - сложившиеся недостоверные стереотипы. На практике, всё несколько иначе. Если не загонять себя советами - якобы "бывалых" из инета или раздувающих сметы, всегдатакстроящих шабашников, всё получается достойно. И по деньгам, и по комфорту проживания
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все пункты мимо;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно знать вам и требовать выполнения от строителей. :super:
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это должны знать ВЫ на этапе поиска каменщиков ... Отличное пособие - Газобетон: энциклопедия строительства Глеба Гринфельда - вебинар по всем аспектам. В нем очень подробно описывается: на что сконцентрировать внимание. По материалам вебинара формируется четкое задание... Имеет смысл сформулировать позицию по следующим вопросам:
    пена или клей. Кладка первого ряда на кладочный раствор
    толщина шва (шлифовать или нет)
    чем делать перемычки Можно взять заводские готовые, можно П-блоки, можно выпилить. Никаких уголков.
    армирование - только в штробе Заказчик определяет ряды в которых армирование осуществляется, арматура на углах - с перехлестом. Заполнение штробы клеем, ширина штробы.
    связь слоем кладки - гибкие связи.
    Нужны ЛЕСА снаружи (если облицвока)
    Если облицовка, сначала кладка блока. И никак иначе
    Заделка вертикальных швов Можно вертикальные швы запенить...
    Армпояс с П-блоками - дорого и не очень по теплотехнике. лучший вариант - опалубка армпояса из ГСБ перегородок 75 или 100мм + термовкладыш
    Исполнитель может предлагать решения только в рамках техзадания. Критерий оценки - цена за выполнение конкретной задачи .. Не можешь сделать - иди лесом.
    Аналогичным образомс перечень требований формулируется по всем конструкциям здания. Если заказчик решил взять на себя роль ХОЗЯИНА технадзора, он должен разообраться в СВОЕМ конструктиве и выяснить, как это ДОЛЖНО БЫТЬ! Исполнитель - не друг заказчику. Исполнитель друг себе. Только курица гребет от себя. Даже если исполнитель порядочный, нельзя не признать, что имеется серьезный конфликт интересов.
    Четко сформуировнная задача - путь к экономии и рассмотрению исполнителя в качестве биржевого товара, имеющего конкретную цену. Кладка - ремесло, а не искусство.
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Выходит это супер выгодный вариант без каких либо минусов? :nono:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для малоэтажного строительства более чем, т. ч. не минус
    ни чего необычного - в щелевые материала тоже надо спец. крепеж, а то и сложнее крепить. т. ч. тоже мимо.
    ни чего специального и сверхсложного не надо. Просто нужно. чтобы вентиляция работала, достаточно естественной.
    а какая вам нужна? И что она даст? Недавно пересчитал для своего дома. и если бы делал из кирпича, то получил в 3 раза большую энергоемкость. Из Гб - 5кВт*ч при нагреве на 1С. из кирпича вышло бы примерно в 15 кВт*ч. Зимой состветственно хватило бы моему дому на час и на три - не велика разница. Т. е. считаю, что специально не стоит заморачиваться, если усложняется /удорожается строительство.
    через окна хорошо слышно вне зависимости от материала стен. Мимо.
    единственное, с чем соглашусь - все возможно.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    почему же, например. можно за те же деньги сделать из другого камня с утепление стену теплее, но сложнее будет.
    А так в качестве материала для самостройщика, да еще если хочется чем проще... то вариантов нет, кто бы что не говорил.
