1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Из какого камня? поделитесь. Да уж совсем просто не особо то и хочется. Я на своем опыте развеял миф о том что как мне многие говорили в него ничего не закрепишь. Купил спец дюбель, вкрутил в него саморез и пытался вытянуть, фига. У меня еще один ООчень весомый аргумент в сторону газика это его вес. 300мм блок на коробку выходит около 15 т. А вот кирпича только на внутрянку зараза выходит на 43т.Дело в том что есть небольшие сомнения в фундаменте. Но небольшой плюс в сторону кирпича это то что у меня уже есть 5тыс забутовки. :faq:Еще подскажите газик как я понимаю не преграда для дома с мансардой?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    фундамент должен быть одинаково надежным для любого камня. Не гонитесь за легкость.
    из любого материала можно делать мансарду, есть нюансы. Посмотрите видео Глеба Грина - быстрее до вас дойдет что и как.
    А чтобы понимать что можно. а что нельзя - для этого нужен проект - тогда выбирается наиболее подходящее решение.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Shadow31,Вот почему писал про вес и про фундамент https://www.forumhouse.ru/posts/23522897/ Проект и все сопутствующие документы на руках.
  4. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    потратить на внутренние перегородки.
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Как вариант да.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Не выходит. Идеального материала нет в принципе. Нужно смотреть в каждом, конкретном случае.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как и писал ранее материал стен не сильно влияет, если фундамент Г, то и кирпич не выдержит. Для любого камня критично будет.
    Дом не состоит только из внешних стен. Общая нормируемая нагрузка от мебели, снега и т. д. может быть больше, чем вес дома., т. ч. фундамент должен передать нагрузку на основание не только от стен.
    Мой вам совет. Снесите тот недострой. Больно велика цена ошибки+ вы себя ограничиваете в планировке дома. В итоге построите то, чего не хотели, да еще, возможно, с миной замедленного действия. Исправлять дороже будет.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Какой город рассматриваем в качестве места строительства?
    :hello:
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Да любой. Не вижу смысла теплоизолятор ещё и утеплять. Не проходите по нормам, увеличивайте толщину теплоизолятора.
    Или из любого прочного, но холодного и недорого материала и с утеплением.
    В чем смысл масла масляного?
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  11. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Зачем мне калькулятор?
    Весь посыл был в том, что или сторим из теплоизолятора (ПСББ, КББ, ГБ и прочее), или бетон, кирпич, пескоблок и прочее и утепляем.
    Однослойная стена, при всех прочих равных условиях выигрывает у многослойной.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Вот тут полностью соглашусь.
    :hello:
  13. Santei1
    Santei1
    Santei1
    Всем привет ещё раз. Здесь как-то я уже писал ранее, но вот теперь окончательно определился. Буду строить дом примерно 170 кв. м. из полнотелого кирпича в два полноценных этажа. Причём 1-й этаж больше 2-го за счёт пристроенного гаража, котельной и санузла. Толщина стен- в кирпич. Перекрытие 1-го этажа-монолит. Пролёты монолитного участка (перекрытия) чуть менее 8 метров и будут стоять две разгрузочные колонны. Фасад будет штукатурным, а что применить в качестве утеплителя пока не решил: минвата или ппс. И какую толщину 10 или 15 см? По смарткалк даже 10 см вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и не замерзнуть - 2,88 коэффициент. Отопление- газ. Крыша- песчано-цементная черепица. Что скажете?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    фасадчики рекомендуют пенопласт, т. к. более надежно под штукатурку, в соответствующих темах более подробно объяснят.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Santei1, Фундамент под колонны с конструктором. Там достаточно высокие нагрузки.
    На фасад пенопласт 200 мм.
