1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Планирую одноэтажный дом из пеноблоков (300 или 400) с облицовкий кирпичом, регион Воронежская область. Подскажите как лучше сделать пирог? блок+пеноплекс+кирпич - одни советуют, другие нет, из-за точки росы. блок+керамзит (5см)+кирпич - советовал один человек, но что - то сомнительно. блок+воздушная прослойка (2см)+кирпич - видел на форуме некоторые делали. Так что в итоге лучше? или может другой какой вариант?
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Пенобетон 300мм + минеральная вата 100мм + воздушная вентилируемая прослойка 30-40мм + облицовочный кирпич 120мм.
    Экономнее конечно без минеральной ваты 400мм пенобетона, но фиг его знает, какие у него характеристики. Вы что про него знаете? Есть заводские какие-то данные, или это гаражблокбетон?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И в чем выигрыш?
  4. buv87
    buv87
    buv87
    Пока не выбирал производителя. Хочу газобетон. Летом нужно залить фундамент, поэтому определяюсь с толщиной стены, как лучше и менее затратно сделать)
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @СТАСНН, ИМХО больше дуракоустойчивость и меньше требований по квалификации к рабочей бригаде. Ну и речь идёт о стене, когда надо уложиться просто в минимальные нормы по теплозащите.
    :hello:
  6. buv87
    buv87
    buv87
    Например. если такой взять:
    Блок газосиликатный стеновой WEHRHAHN 1 категории плотностью D600 600х400х250.
    Сколько нужно делать воздушную прослойку между блоком и кирпичом? Какую ширину ленточного фундамента нужно делать?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конкретная дрянь ваше решение.
    1. Блок Д600 имеет остаточную влажность около 40%
    Срок высыхания блока напрямую зависит от плотности:
    Ориентировочные сроки высыхания блоков толщино 400 мм
    Д400 и ниже - сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет.
    Остаточная влажность - больший риск трещинообразования в процессе влажностного высыхания.
    2. ГСБ Д600 - очень тяжелый блок
    Вес блока Д600 600х400х250 с учетом остаточной влажности - под 50 кг. Блок неподъемный. Для сравнения Д400 600х400х250 весит 32-35 кг., Д300 - 25 кг.
    3. Блок Д600 холодный и явно недостаточный по теплотехнике.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @buv87,
    Если рассматривать вариант с утеплителем для Воронежа, имеет смысл рассмотреть силикатный блок (не путать с газобетоном). ТОлщина стены - 250 мм + варианты утепления.
    Преимущества:
    1. силикатный блок - плотный материал, сопоставимый по прочности/плотности с полнотелым кирпичом.
    Плотность силикатного полнотелого блока - 1750 кг/м3, облегченного - 1300 кг/м3
    Марка прочности М-150. Прочность кладки из силикатного блока выше, чем у поризованных конкурентов и сопоставим с прочностью кладки из полнотелого кирпича.
    Для сравнения: (СП 15.13330 - 2012 "Каменные и армокаменные констуркции - Таблицы 2, 2а и 3)
    Газобетон В2.5 - 1 МПа
    Газобетон В3.5 - 1.3 Мпа
    Теплая керамика - 1.6-1.8 МПа
    Полнотелый кирпич 2.4 Мпа
    Силикатный блок от 2.6 МПа
    2. Силикатный блок имеет показатели теплоемкости выше, чем у газобетона в 3-6 раз. Стена имеет превосходные теплоаккумуляторные способности
    3. Силикатный блок имеет существенно лучшие показатели по звукоизоляции.
    4. Силикатный блок имеет безупречную точность. Погрешность по геометрии +-1 мм по каждой из сторон. Блок намного точнее газобетона
    5. Силикатный блок не имеет остаточной влажности, и трещин, связанных с влажностной усадкой в первые годы после строительства.
    6. Силикатный блок можно шпатлевать и не использовать полноценное отукатуривание
    7. Силикатные блоки укладываются на клей для газобетона, расход клея - не более 25 кг клея на 1 м3 кладки
    8. Стоимость работ не сильно превышает стоимость работ по газобетона
    9. Альбомы технических решений производителей силикатных блоков допускают опирание плит перекрытия непосредственно на блоки. \
    10. Утеплитель на блоки наклеивается
    11. Блок имеет превосходные, лучшие чем у полнотелого кирпича показатели на вырыв, блоки прекрасно гвоздятся. Нет проблем с крепежами (даже психологических)
    12. Крепление связей облицовки доступно непосредственно в тело блока без привязки к перевязке блока.
    13. Отсутствует влажностная усадка. конструкция паропроницаемая.
    14. Из силикатных блоков можно выполнять ростверковую часть фундамента.(кладку от ленты)
    15. Для монолитных каркасов, распространеных в сейсмичных регионах (в первую очередь ЮФО и СКФО силикатный блок толщиной 180 мм - возможное решение "заполнителя".
    По этим причинам в Западной Европе такие блоки - один из самых популярных материалов для устройства многослойных конструкций.
    Большинство крупных европейских производителей силикатных стеновых материалов имеют в своей структуре производство силикатных блоков. Для примера: Silka Ytong
    В России производство силикатных блоков стремительно расширяется. На сегодняшнйи день в России более 10 производителей осваивают производство блоков разных размеров.
    Теплотехника силикатного блока с применением разных типов утеплителей:
    Силикатный блок 250 + ПСБ 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + ЭППС 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.76 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + минвата 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 250 + газобетон D100 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда через 3-4 года высолы на облицовке вылезают, какая в этом случае причина?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Причина в случае с высолами всегда одна: соль (в кирпиче, растворе или воде) + намокание кладки.
    Соль концентрируется в тех, местах, которые высыхают в последнюю очередь. Простой эксперимент: бросить в лужу пачку соли и посмотреть, как соль будет тянуться в ту часть лужи, которая высохнет последней.
    На фото объект в Смоленске Высолы начали появляться только сейчас. Кладка выполнялась из ГСБ Д500 толщиной 400 мм Могилев (скорее всего, с нищебродским зазором или без зазора) осенью. Всю зиму кладка была чистой. Примерно месяц назад пошли высолы. Все очень логично.
    200-300 м3 газобетона Д500 - это 30 - 50 тонн влаги. которая в первые годы усиленно испаряется увлажняя все вокруг.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Господа, мааааленький совет:
    Когда будете смотреть альбомы тех. решений, черпать информацию о достаточности той или иной плотности/прочности материалов.
    Не поленитесь, сходите на сайты к клятым буржуинам и посмотрите документацию на нерусском языке.
    Это как с автомобилями - имеет смысл покупать только те машины, которые проверены множеством водителей США. В крайнем случае - Германии и Японии. Да и то, убедиться, что оно именно то, а не "однофамилец". Если в США "не жруть" - то зачем такое счастье нам? :)
    Посмотрите, совпадают ли материалы (с поправкой на климат) или нет? Применяются ли такие решения у буржуев или (внезапно) требуется что-то прочнее. Или иное.
  12. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @Negativ,
    А вместо силикатного блока керамический полнотелый кирпич как будет себя вести? И газобетон в качестве утеплителя марки D100 или хотябы D200 реально найти?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    также, только он окажется скорее всего дороже (тут от региона зависит), его по хорошему нужно штукатурить с двух сторон
    Д100 производит только Ютонг (цена - крыло от Боига. Д200 выпускает Бонолит.
    Силикатный блок в РЯзанской области - прекрасное решение во всех отношениях!
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы намекаете на что-то или просто вслух размышляете?
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Для такого блока класса B3.5 достаточно и 200мм. И высохнет быстрее, и класть в стену реально. Но только с утеплителем, типа так:
    Утепляться и облицовываться на второй сезон.
