1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Это не решит проблему в случае ленточного фундамента. Температура бетона, изолированного ЭППС будет примерно равна температуре грунта, т. е. +5С. Иметь такую температуру на уровне плинтуса наружных стен не очень хорошо.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у нас мало кто захочет жить в доме из перегородок)
    Общение на другом ресурсе дало понять, что огромной части застройщиков проекты нафиг не нужны, другие будут винить в криворукости проектировщиков, а не в своей "экономии на спичках".
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Этот участок в любом случае будет утеплен и будет находиться в зоне положительных температур, так что морозостойкость на период эксплуатации не важна. Если здание для постоянного проживания, конечно.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы про нормативные разрешения -т.е. что официально разрешено/запрещено
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплить ЭППС 100 мм.
    Паспортная морозостойкость определяется по запрашиваемому производителем. На данный момент просто не стояло такой задачи. Потребуется 100 циклов - сделают испытание на 100 циклов.
    Кстати F100 оговаривается в качестве условия для возведения фундамента и стен подвалов, а не для ростверковой части.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Negativ почему насчитали Стены площадью 180 м2 из ГСБ толщиной 400 мм это 72 м3 - Если я точно указал ~60 м3?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то я не понял -есть протоколы испытаний -например у ЭКО все блоки F35 -какие запросы? вы о чем?
    что есть ростверковая часть? -ростверк вроде как ж/бетонный... на свайном фундаменте... как его планируется заменить на блоки? чем по сути отличается в условиях эксплуатации ростверк от цоколя?
    чегой то вы там за уши уже притягиваете
  8. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Да хоть метр ЭППС. От этого температура грунта под домом, с которым соприкасается лента, не станет другой) C газобетоном эта задача проще решается - пол по грунту или перекрытие цоколя выполняется так, что черновой пол по утеплителю идет на уровне верхнего обреза первого ряда кладки. Газобетона 25см хватает чтобы разорвать этот мост холода. Ну или делать УШП и спокойно поднимать стены из любого материала прямо от плиты/цоколя.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    180 х 0.4 = 72 м3 :)
    60 м3/ 0.4 = 150 м2
    Не стояло пока задачи подтверждать такую морозостйкость. У Эко мороз 35 по той же причине. Посмотрите ради интереса на протоколы Бонолита или Ютонга. Там 100 циклов. Потому, что захотели такую подтвердить. ГСБ использовать на цоколе формально нельзя!
    Ничем. В СП имеется в виду стены фундамента и стены подвалов (подхемная часть). Силикатные блоки можно использовать для подземных стен подвалов при желании. В этом случае нужен блок F100.
    Неплохо было бы посмотреть решение этого узла в альбомах технических решений. К сожалению, у меня сейчас нет возможности посмотреть сейчас ..
    Подробный альбом технических решений - ТЫЦН (В этом альбоме подробно расписано выполнение стен фундаментов из силикатных блоков)..
    Альбом технических решений Поревит (Ялуторовск, Тюменская область) для силикатных блоков.
    СТО Кладка из силикатных изделий
    Методическое пособие по применению силикатных блоков
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем морозостойкость, если на цоколь не будет воздействия влаги и холода? Или предлагаете оставлять цоколь так как есть, даже без отделки?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расчет - не верный! ;) Не вычел проемы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще раз повторюсь -мы чисто из нормативов повели беседу -там не определено что при каких то обстоятельствах можно так то и так то -есть конкретное требование -для силикатного камня не ниже F100
    а так то я частенько цоколи и из газоблока делаю с облицовкой ги перпрессом
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, покажите блоки с протоколом F100 -это же просто и не надо придумывать абы да кабы
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если ГСБ 60 м3 х 3300 = 198000 руб, то силикатных блоков - 2400 штук х 75 = 180000 руб На сравнение никак не влияет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как ведёт себя гипер на предмет высллов?
    Приехал на объект, а там. .. даже на палете остатки покрылись белым налетом .
