1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мм, это какие блоки? Те, что мне нравятся и я их переодически использую - стоят либо столько же, либо дороже, это не считая того, что надо заморачиваться с раствором, либо переплачивать за заводской, и з. п. рабочим будет явно выше на ТК.
    Но:), мне честно говоря все равно на эти ценовые сравнения по одной простой причине - стоимость стен практически в любом исполнении имеет не такую значительную разницу по отношению ко всему дому, поэтому есть смысл выбирать то, что удобнее, быстрее, проще и дает тот результат на который рассчитываешь, а вот на что рассчитываешь - это правильно сформированные хотелки заказчика, которые надо перевести в конечный выбор. Люди разные, кому-то чисто деревянный дом нравится, кому-то "прочность" важна, кому-то еще что-то...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Узнайте пожалуйста у брата как он делал фасад...подробно со слоями и материалом. Думаю не только мне это будет интересно.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    :) Я говорю отом, в чем уверен :)
    Так может сказать любой поставщик и производитель .. В итоге смета х 2. Окна не такую большую долю занимают - давайте их сделаем из деревоалюминия!
    кирпич не так много - берем импортный клинкер
    кровля - черепица :)
    Если смотреь на вопрос рационально имет смыл оценивать стоимостьрешения в целом и допустимость тех или иных затрат дял КОНКРЕТНОГО кошелька. Универсального для страны в целом совета в часть конструктива дать невозможно. Цены в разных регионах складываются по-своему, климатические условия разные...
  4. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Честно, не думаю что он сможет подробный ответ дать, у него коробка под ключ была по проекту, он работает много и вряд ли изучал и контролировал..но мне запомнились его слова, каждый год почти где-то отваливается, где то меняет цвет штукатурка..стены у него пустотелый кирпич.
    Я прекрасно понимаю, что нельзя делать выводы по его опыту о свойствах штукатурного фасада, я сделала только один вывод, что качественное покрытие стоит немалых денег.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все эти "если" точно не подходят под теплую керамику:
    Если фасад тяжелый, то для ТК требуются прочные крепежи. Химические анкеры дорогие.
    Лучшее решение под крепления - полноетлое, плотное основание с хорошим сопротивлением на вырыв. Иногда под особо тяжелые конструкции выполняются локаьные монолитные участки для крепления.
    Если имеется кирпич нестандартного размера или кладка действительно сложна, лучше иметь конструкцию, не привязанную к кратности шва по соединению. Ручную формовку имеет смысл класть на шов 15-30 мм, немкцкие форматы кирпича (52, 71, 115, 38 мм по высоте) не вяжутся по переязке. На джанный моент в России существует всего один вид гибких связей, позволяющих крепить слои кладки в пустотелое основание-. Термоклип. Стиоят они от 150 руб/м2
    В случае с сейсмикой, требуется заливка монолитных сердечников по углам и на пересечении несущих стен. Предпочтительный вариант решения - устройство плотной стены с эффективным утеплителем.
    Учитывая то, что в любом случае заливается монолитное перекрытие, выбьор плотного блока дял внутренней стены толщиной 180 мм - вполне рациональное и разумное решение. Во всяком случае точно дешевле полнотелки, которая сейчас применяется.
    Возможное решение для сейсмики реализовано и в ТК Поромакс (Славянсий кирпич) со всеми доборами, однако возникает вопрос борльшого теплопроводного включения - монолитных сердечников по углам. Кроме тогО, в ЮФО ощущается сильный дефицит керамического кирпича и блока и стоимость креамики там сильно завышена в сравнении с альтернативными материалами.
    В качестве однослойного решения в принципе можно рассмотреть ГСБ Д300 -400 в толщине 300 мм ..
    Берем Салехард. Норматив Сопротивление теплопередаче: 4.64 (м²•˚С)/Вт
    Силикатнй блок 250 мм +150 мм ЭППС Сопротивление теплопередаче: 4.77 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон Д400 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.29 (м²•˚С)/Вт Увы.
    Керамика также.
    Пористое основание - не лучшее решение для термопанелей. Имеется дополнительный техпроцесс под выравнивание основания. В случае с облицовкой фасада клинкерной плиткой (без утепления) теплая керамика представляется неплохим решением (на мой взгляд - лучшим).
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Сравнение некорректное:) - окна это по сути заменяемый вариант, стены нет и там всегда делается упор на раму, а не на стеклопакет, что в корне неверно - маркетинг однако.
    Всегда оцениваю стоимость решения в целом, это честно и правильно, потому, что на разную внешнюю отделку лучше подходят разные стеновые материалы...ну и очень важно всегда иметь ввиду - полностью под сдачу или коробку до лучших времен.
    Мне честно говоря больше всего импонирует вариант с обратным монолитом, колонны по всему зданию 200x400-600мм и утеплением от 200мм, вот тебе и сейсмика, вот тебе и теплый заполнитель, и высокая несущая способность.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разные заказчики делают акцент на совершенно разные вещи!
    Белый пластик, корежащий внешний облик городов и поселков - один вариант, фактура окна, эстетика - совершенно другое дело. (фото в приложении). На что сделать акцент - вопрос очень нтимны в условиях. когда денежный ресурс ограничен.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне разуменое решение; в особенности - если делается сложное по планировкам и форме здаение, здание с плоской кровлей. Любому заказчику, реализующему проект площадью от 1000 м2 прекрасно подойдет. А вот силикатный блок в качестве плотного заполнителя под монолит нет равных!
    если сипользовать дял возведения конструктива силикатный блок толщиной 180 мм, его в принципе можно использовать в качестве опалубки для монолитных колонн... У немцев это вот так... Круто, короче. :)
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Пластик бывает разный, не только белый:), а шпросы сейчас существуют как внешние, так и внутренние в стеклопакетах, конечно, это не премиум, но вполне годные по красоте дома можно делать.
    Да, немцы часто силикатные блоки применяют под утепление, правда там у них еще и кран допом идет:)),но судя по новым стройкам чаще видно шлифованную керамику все таки, конечно, это еще очень сильно от земель зависит, от их предпочтений.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот и пусть нам завидуют. У нас ручками дешевле положить, чем краном. Кто хочем, чтобы стоимость труда выросла раз в несколько. чтобы кран стал выгодным!
  11. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Виненбергер сказал шлифованная в России не нужна, у нас дешевая рабочая сила. И в общем шлифованная только для скорости кладки.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не только. Шлифованная керамика существенно сокращает расход кладочного растовора. увеличивает теплотехническую однородность кладки - улучшает теплотехнические показатели.
    Сегодня расход клея для ГСБ на 1 м3 кладки при нормируемом шве в 2 мм составляет в предах 150 руб/м3 кладочного теплого раствора для керамических блокоа - от 750 руб/м3
    Между прочим, оборудование для шлифовки керамических блоков имеется в наличии в Питере на Рябовском заводе. Главный вопрос - в культуре строительства и отсутствии массового спроса.
  13. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Это была ирония.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кладочный раствор заменяет объём материала блоков. Куб теплого раствора дешевле или дороже куба блоков? Если дешевле, то выгоднее будет и потолще шов делать.
    А если оплата идет не за куб кладки, а за куб блоков, тогда и тут толстый шов даст экономию.
    А теплый раствор намного холоднее самих блоков - сильно увеличит затраты на отопление?...
    В любом случае, некорректно просто сравнивать стоимость клея и теплого раствора, требующегося на куб кладки.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Во всем этом столько воды, что даже расписывать нет желания. Минусы можно найти в любом варианте. Все вопросы решаемы и без особых фин. затрат.
    Распишу один: Силикатнй блок 250 мм +150 мм ЭППС Сопротивление теплопередаче: 4.77
    (м²•˚С)/Вт
    . Прям проблем с модульностью нет никаких? Или тяжелый фасад будет на этом легко держаться? Берем блок 25М от винера плюсуем 150мм. утеплителя и получаем всё тоже самое.
    И почему для сравнения не взять Оймякон и к силикатному блоку не прибавить 300мм утеплителя?
