1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @MrBarobaka, на ТК утеплитель криво клеить (
    можно конечно -но хуже чем даже на пескоблок
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Для Оймякона выходнее PIR везти
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой вопрос - всегда финзатраты. Разница в затратах - ощутима. Конструктив, проект, регион диктуют разные решения в разных случаях.
    Тяжелый фасад будет держаться на нем легко. Прочность на вырыв выше в НЕСКОЛЬКО раз. Пустотелка окажется очень дорогой, учитывая химанкеры.
    Можно взять и Оймякон и получить необходимую теплотехнику. Решение с утеплителем - универсальное и простое, но не требующее увеличения толщины фундамента.
    Именно этот аспект способствует широчайшему распространению многослойных решений (полнотелый кирпич, КББ, силикатный блок) в Сибири и на Урале.
    Привел пример в качестве иллюстрации тогО, что мы живем в большой стране. Доступность решений в разных регионах разная. Ради интереса посмотрите стоимость ГСБ "Сибит" в Новосибе ...
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Кстати, а кто-то считал насколько увеличатся затраты на
    а) увеличение площади кровли
    б) увеличение площади фасада
    в) увеличение площади фундамента
    ? Если для газобетона по фундаменту можно сделать свес и частично компенсировать увеличение ширины стен, но площадь отделки + площадь кровли в любом случае увеличат смету. Или это копейки? Кто-то считал?
    Например, дом 12х15 по внутреннему контуру одноэтажный, вальма.
    СБ 200мм + 200мм ППС vs = 200мм стены на фундаменте, вынос 210мм
    D400 500мм, свес 100мм, = 400мм на фундамете, вынос 110мм
    (можно сравнить 400мм ГСБ vs 150мм ППС)
    Суммарно получается на ГСБ дополнительные затраты:
    + 200мм фундамента,
    + 100мм кровли,
    + увеличение площади фасада
    + увеличение площади отмостки
    - уменьшение площади участка
    (не надо смеятся, считать, так считать)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    мне одному показалось что облицовка кривая?
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стоимость труда не может вырасти только в одной сфере, поэтому завидовать в целом нечему...в какой-нибудь отсталой стране будет еще дешевле дом:)
    Хим анкеры не такое уж и дорогое решение как многие думают:)
    Я как-то считал, делал это для того, чтобы понять возможность применения PIR в случае доведения дома до близкого к пассивному, в целом при толстых слоях R=>9 цена решения почти одинаково выходит с EPS и XPS, тут скорее важно решение в виде глубоких подоконников при EPS и паропроницаемости/влагонакоплении при монтаже сложных каменных фасадов.
    В общем надо исходить из возможностей участка, пожеланий в интерьере и т. д.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    У Поротерм 25М - до 450кг. на анкере (не химический). Получается у Силикатного блока 1200кг?
  8. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Александр, но ведь клеят :) И увеличения в стоимости там нет или есть?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ответил и потом осекся -клеить под мокрый фасад -да заморочно
    если ты под облицовку с вентзазором -там вата помягче -заморочки нет особой
    а все заморочки всегда заложены в сумму по работам
    сам подумай что проще (ну или качественнее) -приклеить на гладкую поверхность или на горбатую на которую пеновласт либо плотная фасадная минплита просто так не прилегает всей площадью?
    тут 2 варианта -либо оштукатурить сначала и выровнять поверхность (ессно это затраты), либо как то пришпандорить как получится (затрат нет дополнительных либо они не сильно ощутимы)
    обычно присутствует второй вариант
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Клеят на окантовку+"ляпухи", поэтому выравнивать относительно небольшие перепады можно и нужно.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я понимаю, не царское это дело, считать. Начнем с фундамента.
    Если нам требуется + 200мм с каждой стороны на фундамент, для дома 12х15 это обойдется "всего" в 11м2. На самом деле даже больше, потому что речь идет об увеличении пятна застройки. Увеличение площади стройплощадки (т.е. увеличение земляных работ) произойдет на немного большую цифру. Сколько стоит выкопать (и вывезти?) лишние 12м2 грунта (предполагаем где-то 6м3) + 11м2 фундамента?
    Допустим выемка грунта нам обойдется в дополнительные 0 руб (или входит в стоимость фундамента).
    Стоимость УШП и других видов фундамента вы знаете, умножаете 11м2 на цену. Итого на фундаменте мы получаем от 50000 до 100000 рублей. Так?
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Увеличение площади дома составит с учетом свеса газобетона на 100мм с каждой стороны на фундамент, для дома 12х15 это увеличит площадь по внешнему контуру на 5,5м2. [/QUOTE]
    Если стоимость земли 100,000 рублей за сотку (больше-меньше измените сами), потеря 6м2 земли (плюс полметра за счет большей потери площади на отмостке) составит 6000 рублей.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    На фасаде мы увеличиваем площадь примерно на 3кв. м, пусть стоимость отделки 1500 руб за квадрат, еще 4,500 рублей.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Площадь кровли зависит от нескольких факторов, но в грубо будем считать увеличение площади проекции примерно на 6м2, площадь скатов (30% угол). Порядка 7м2.
    Т. е. нам необходимо
    добавить чуть меньше 6м2 утеплителя, допустим это 300мм каменной ваты по 2500 рублей за куб, итого ~4500 рублей
    Сколько-то внутренней стропилки - сколько не знаю, пропустим
    и 7 метров кровли, допустим по 2000 рублей за метр. Итого 18 500 кровля без некоторого увеличения расхода дерева.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Итого для УШП
    75000
    6000
    4500
    18500
    104 000
    Небольшим перерасходом на отмостке и приличном расходе, но мне неизвестном на строительном лесе я пренебрег.
    100 тыр, граждане. Вы же о них ничего не рассказываете?
