1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ура -вот она истина
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    а если распрямить дым из трубы, то теплопотери снизятся вдвое. :)] Вы разве не знали?
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    У меня возник вопрос. Вроде форум самостройщиков да и застройщиков.
    Всем хочется недорогой и тёплый дом. А что может быть дешевле пескоблока/ шлакоблока + утеплитель снаружи?
    Почему на формуме так не популярен этот материал? Цена за м3 у нас в регионе 1550 - 1750 руб.
    Одноэтажный дом можно смело делать в толщину в пол блока. Двухэтажный, если с армопоясами и где большие пролёты делать с колоннами, то тоже можно в пол блока. (кстати, колонны при шлакоблочном строительстве, если кто не знает, делаются элементарно..кладётся кладка, с растояниями между кладкой, для колонн..два щита по бокам и затем заливается все вовнутрь)
    По моим расчётам стоимость м2 стены с утеплителем (150мм) = 2000 руб. (материал, работа)
    Какой из каменных материалов стеновых может поконкурировать с такой стеной по цене?
    У кого какой опыт и мысли по этому поводу?
    (для исключения флуда, обговорим сразу, что рассматриваем качественный пескоблок с завода..гаражную или самодельную рухлядь даже обсуждать нечего)
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    ГБ без утеплителя может конкурировать
  5. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Это же не викторина - кто угадает.
    Ну сказали, приведите доводы что ли, цифры.
    К примеру стена которую я озвучил имеет теплосопротивление порядка 3,75.
    Аналогичная стена с таким же теплосопротивоением из предложенного вами ГБ (к примеру D500) по толщине должна быть 500мм.
    Ну и как у вас получается конкурировать?
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вы хотите сказать, что стена из пескоблока с утеплением и отделкой дешевле, чем Гб 400мм Д500 без утепления?
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это ниже норматива в МО и близлежащих областях, Ленобласти. Не говоря уже об Урале и Сибири. Не страшно, просто не очень корректно.
    Сравнивать нужно Гб 500мм Д500 vs 190мм блок + 150мм ПСС или минплиты.
    если сравнивать не только стоимость работ по стенам, но и учесть существенно меньшую площадь застройки, то ценник однозначно будет не в сторону газобетона.
    Даже 400мм Д400 скорее всего никакого преимущества в цене не имеет. Надо считать конечно, много от стоимости фунда зависит.
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Что значит НУЖНО сравнивать. Речь шла о конкурентноспособности блоков. Если у людей нет денег и они строятся на мат капитал и часть своих и живут от зарплаты до зарплаты и жить надо здесь и сейчас. У 30% населения вообще нет сбережений. У нас, например, стоят из пеноблоков 30 см на ЦП смесь. а потом утепляют или нет -кто как может. Чаще все облепливают ЭППС
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Слово - отделка не звучало вообще.
    Сравниваем стены без отделки. И сравниваем их корректно. ГБ 400мм D500 не имеет такое же теплосопротивление как стена с утеплителем в 150мм.
    И да, я не знаю зачем удалили пост, но напишу ещё раз. Я ошибся в расчётах. Там не 2000 р/м2 получается стена, а 1100 р/м2. (могу подробно расписать все)
    Есть вариант стены с теплосопротивлением 3,75 м2*0С/Вт за 1100 руб/м2 ?
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А что так можно строится: ЦП блок с утеплителем и без отделки?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сделайте два расчета, в Смарткалке, стена из газобетона D400, толщиной 400 им и стена из песко-шлакоблоков с утеплением с таким же теплосопротивлением. А потом можно будет дальше рассуждать. О стоимости, о сложности возведения, о затратах, физических в том числе.
  12. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А что, без смарткалка, мы не можем считать?
    Я уже писал характеристику стены с утеплителем. теплосопротивление стены R=3,75.
    Если сравнить со стеной ГБ 400мм D400 то при такой же R = 3,75 толщина стены = 3,75 х 0,1= 0,375м. Ближайший размер 400 мм...со штробами, клеем и доставкой выйдет 1600 руб м2 (3200руб/м3х0,4м +1000 работа за м3 х 0,4 м+клей, доставка) против 1100 р/м2 из пескоблока +утеплитель.
    И да..я не уверен, что второй этаж можно будет поднимать из D400 без ж/б каркаса...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смарткалк даёт наглядное понимание толщины и теплопроводности закладываемых материалов., Температуру и влажность, при которых ведутся расчет. Исходя из этих цифр, можно будет понять стоимость материалов и, соответственно, сравнивать стоимость.
    Из блока D400 вообще ничего строить нельзя. Строят из блока с классом прочности В2.0; В2.5; В3.0 и так далее.
  14. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Куда нагляднее?
    Теплосопротивление стены 3,75 (м2*0С/Вт)
    Толщина стены 190 +150 мм утеплитель.
    Точка росы в утеплителе.
    Прочность кладки М 75.
    Вот условия для сравнения.
    И да. Я не знаю, блоков D400 с прочностью B 3.0..я даже не очень верю в маркетинговый ход B 2.5.
    Обычно останавливаются на цифре В 2.0.
    Но что бы не уходить в дебри маркетинга, вопрос был не про ГБ. А про себестоимость стен без отделки.
    За все время начала вопроса ещё ни одного предметного разговора не дождался
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторю, при строительстве, при расчете несущей способности здания, учитывается несущая способность блока. Плотность блока, учитывается при расчете теплотехники.
    И не дождетесь. Потому что стену с утеплителем, без отделки не посчитать. Минеральную вату нельзя оставлять снаружи без отделки.
