1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну всё ясно.
    1) Я уже про зависимость плотности и прочности блока написал выше. (кстати она линейная).
    2) Опять обо всем, но не о деле.
    На выбор вам пожалуйста дальнейшая отделка любой из стен - кирпич, мокрый фасад, сайдинг, керамогранит, клинкер. Какая разница чем отделываем? Все равно все стены надо отделывать, рано или поздно. Если весь вопрос, что при ГБ можно отделать на следующий сезон (у самого дом из гб стоял 3 года без отделки), то в теории, и минплиту или пенопласт могу временно D-шкой закрыть через грибочки.
    Вопрос то не об этом. Какой из материалов проще колхозить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужен какой то критерий для сравнения. Ещё раз вам предлагаю, если не хотите обсуждать сферического коня в вакууме, выложить две ссылки нанрасчет в Смарткалке, чтобы теплосопротивлением стены было одинаковое. После этого можно будет конкретно что то обсуждать.
    А колхозить проще всего, из веточек и палочек, скреплённых глиной. Совсем бесплатно будет.
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Уже пора бы. Конкретно пообсуждать. Вторая страница на исходе.
    Не очень понимаю каких двух вариантов? Я так только один вариант предложил. Все остальные варианты я не видел в цифрах.
    Если есть что сравнивать, так давайте в цифрах. Что бы хоть предметной разговор был. А то вода одна.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваш. Вариант. Стены. В Смарткалке. Тогда можно говорить предметно. Не будет расчета, разговор закрыт.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А фиг знает. У меня сейчас напарник так строится. Недавно залили верхнее перекрытие под плоскую кровлю.
    IMG_20190402_101508.jpg IMG_20190402_101606.jpg IMG_20190402_101718.jpg IMG_20190402_101733.jpg IMG_20190402_102037.jpg IMG_20190402_102647.jpg
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=5&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=4&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=150
    Коэффициент теплозащиты 5. Сравните с соответствующей толщиной ГБ.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт можно спокойно оставить без отделки и на год и на два. Потом легко и просто сошкуривается пожелтевший слой 1 мм и всё.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все правильно говорите. Предложенный вами вариант самый оптимальный наравне с монолитом в 15 см. Не строят так потому что везде идет реклама газобетона, мол не надо утеплять. Люди ведутся.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот. Отличный вариант стены. Теплый, теплоемкий, но и, нужно это четко понимать, очень трудоемкий для самозастройщика. То есть, сделать такое в одни руки можно конечно, но, сколько займет времени и усилий? Особенно, если дом чуть больше чем 6Х6? При строительстве наемным трудом, использовании промопалубки, бетононасоса и прочей тяжелой техники, по потребительским свойствам это будет, наверное, лучший вариант. Но, очень дорогой.
    Можно конечно, только, чаще всего, встаёт проблема выбора, что важнее внешняя красота или внутренний уют. Безусловно, уют перевешивает и до фасада, чаще всего, руки доходят в последнюю очередь. А на третий-пятый-десятый год, от пенопласта может уже мало чего остаться.
    То есть, в идеале, утепление нужно проводить одновременно с финишной отделкой фасада. А это лишние финансы, здесь и сейчас. Поэтому я и просил пользователя, выложить сравнение материала равные по теплотехнике, чтобы можно было сравнить стоимость и трудоемкость. Понятно, что в вашем случае, можно не 200 мм ППС наклеить, а 300 мм, получим ещё более впечатляющие результаты. Но, вопрос то не в этом, ведь, спрашивали, почему в строительстве не используют дешёвые песко-шлако блоки
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dimastik25, у меня напарник за 1 сезон в одну каску поднял все стены с перегородками 2 этажа, дом 9 на 9. Залил перекрытие и лестницу. Второе перекрытие полностью подготовил но не успел залить- выпал снег. Строил только по выходным и вечерами после работы. От монолита как у меня я его отговорил, в одну каску монолит не вариант, помощников как у меня были у него нет. Посоветовал ему строится из цемент-песчаных блоков.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да потому что строителям сейчас гораздо проще и выгоднее строить из ГБ. Положил 13-15 блоков и уже куб! :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не такие и большие деньги сделать мокрый фасад по уже наклеенному пенопласту. Зачем ждать 3-5-10 лет? Тем более леса стоят. Я осенью наклеил пенопласт- перезимовал в тепле-следующим летом оштукатурил.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну давайте все таки попробуем оторваться от своего личного опыта, и рассуждать более широко. Так то, если что, у меня стены из газобетона уже 8 год стоят без отделки, в них тепло и ничего наклеивать и защищать не нужно. По поводу мокрый фасад за недорого, а давайте позовём специалиста в этой области, @Sleng, и он вам расскажет, можно ли сделать задешево мокрый фасад и чем это грозит.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    На небольшую часть от очень приличной разницы в стоимости строительства из газобетона и блоков покупаете ППС-10 50-100мм, пену и крепеж. Клеете сами. За пару дней и 25000-45000 рублей с доставкой. На 3-5 лет хватит. Если покрасить, лет на 10. Как раз чтобы закончить внутреннюю отделку :aga:. Затем приходят фасадчики, сдирают ППС, удивляясь что он в полном порядке, и делают красоту на все деньги. Или кирпич. Или навесной фасад.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот снова. Я же говорю, нужно взять одинаковый по теплотехнике конструктив и тогда можно будет сравнивать. А то получается, кто в лес, кто по дрова, каждый свой конструктив приводит. @alexxxxx, даёт расчет на 200 мм утепления, вы предлагаете 50-100 мм. Что считать то будем? В случае дома 10Х10 высотой 6.5 метра, с площадью утепления порядка 260 м2 разница в стоимости утеплителя объемом 52-26-13м3 получается приличная. 150-75-35 тысяч рублей, в зависимости от толщины. Но, ведь с уменьшением толщины утепления бетонной стены до 50 мм и теплотехника получается совершенно другая https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=5&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=4&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=150
    Давайте определяться, что будем считать. :um:
