1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @vetaltm, а если с переставной опалубкой заливать...
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Цифры. Давайте.
    Всё остальное у меня дороже получается.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, я немного подправил толщину утеплителя и вставил бетон на вулканическом шлаке. Плюс добавил кладку. Заметьте, теплосопротивление, даже чуть выше получилось.https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1900&le0=1&lt0=4&mm0=18&st0=380&em0=149&bw0=250&sw0=20&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1900&le1=1&lt1=0&mm1=5&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592
    ошибка у вас с толщиной ПСБ
    и дополнения/уточнения
    цена блоков с доставкой и разгрузкой? параметры блока? раствор на кладку? штукатурка будет? пенопласт сам прилипает на стену? и за счет чего дердится -он не только грибочками крепится = нужен клей пена или цементный. Фасад как отделывается? -вентфасад запрещен по пенопласту -останется либо облицовка либо оштукатуривание -это так же следует учесть
    1750 руб/куб = 62,5 блока = 28 руб/шт -вот терзают меня смутные сомнения что за такую цену что то стоящее получится приобрести -это что то на уровне себестоимости сырья
    так же надо поинтересоваться у производителя о технологии производства
    а то был тут товарисч с полистиролбетонными блоками который бил себя пяткой по причинным местам что они его делают и на следубщий день продают и при это гарантируют марку М -это бред
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот такую я табличку делал -подставьте свои циферки в стоимость и расценку по работе
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    1) 150 мм ПСБ мало?
    2) Фасад отделываем как хотите с ГСБ. Вообще рассматривал мокрый фасад. Если не нравится при этом ПСБ меняйте на минплиту. Цена за м2 увеличится на 160 руб.
    3) 200 руб за м2 приплюсовал на пену и раствор .(я дополнил подробней свой пост выше) Мало?
    4) Смутные сомнения не в счёт. В прошлом году купил за эти деньги (даже дешевле) эти пескобетонные блоки. Соорудил строение. Очень доволен. Не рыхлое. Сертификаты дали.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно взглянуть на сертификат?
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Нее. Таблица ваша, сами лучше .. Мне лень там копаться, если честно.
    Я вообще не очень понимаю, зачем вы пытаетесь меня стащить за все строительство?
    Я например изначально планировал рассчитать домик оштукатуренвый под мокрый фасад. Ну или под навесной. Ну или под кирпичную облицовку.
    Но отделка дальнейшая это дело такое. Индивидуальное .
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) я вам и поправил на 150мм
    кстати -рекомендован ПСБ-25Ф -достойного качества он стоит около 3200-3500
    все что дешевле -не соответсвует заявленным параметрам
    2) это что за минплиту под мокрый фасад вы нашли за такие деньги? встречал соответствующую назначению на уровне от 6000 руб/куб м
    3) хватит если будет очень ровная кладка
    если будет не ровная -может или не хватить или сначала штукатурить придется или монтировать косячно с воздушными карманами
    4) не могу прокомментировать -я их в руках не держал и на производстве не был
    заказывал неоднократно песко/керамзитоблоки = достойного качества от 60 руб/шт + доставка и разгрузка
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Вот это да. Ща конечно я его найду. Ага. Я же его с прошлого года хранил. Ну что бы сюда выложить.
    Скажем так. Для себя брал. Вообще не рыхлый. Меня устроил.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=625&em0=149&bw0=250&sw0=2
    Теперь смотрите, расчет стены 400 мм из газобетона, в вашем же регионе.
    Теплосопротивление 3.33, да на 0.5 меньше чем стена с утеплением. Но, при наличии магистрального газа или теплового насоса, не критично от слова совсем. Стоимость стены выходит 1280 рублей. как видите, разница с вашим конструктивно, порядка 180 рублей.
    Но, как верно выше заметил Александр, вся это экономия сьестся стоимостью клея и грибков. Так что, тут, ну, пусть будет паритет. Дальше.
    Газобетон можно отделывать хоть через 10 лет, хоть через 20. При нормально сделанной крыше, и отсутствии фобий, что стена некрасивая, его можно вообще не отделывать. Либо, отложить отделку на далёкое будущее, когда внутри все будет идеально сделано, газоны засеяны, забор покрашен. Скажите, сколько, без потери своих свойств, простоит на солнце ПСБ? Когда в него придется потратить пол миллиона на мокрый фасад или облицовочный кирпич?
    Дальше. Если рассматривать самостоятельно, строящего в одни руки, вы представляете, сколько нужно будет кладочного раствора замесить? Думаю, Александр @44alex, подскажет, сколько уходит раствора на куб кладки.
    Ну и, самый главный вопрос, это вопрос устойчивости такой стены в два или три этажа? Рискнете построить?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    о как -вы же чифры требовали -я вам и дал табличку с перечнем всех работ и материалов на кв м полностью готовой стены
    а так то не хотите = не вставляйте = мне все равно
    куда мне вас стаскивать и зачем? -стройтесь как считаете нужным
    вполне допускаю что ваш вариант может оказаться и дешевле газоблока в конкретно ваших условиях
    считать нужно в комплексе в т. ч. и сфасадом
    а с утеплением ПСБ -эще раз повторяю -вентфасад запрещен но для частника это не указ -СИП-панели в этом плане еще круче -смертельный исход при пожаре гарантирован в несколько раз больше
  13. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    1) да вроде тоже 150 мм ставил. Но не суть, в расчётах по деньгами его так и считал
    2) Ну зачем же предергивать. Под мокрый фасад, ПСБ 25
    Минплита не под мокрый фасад, а под то что вы хотели там с фасада. Кирпич или навесной фасад. Ну если где вас ПСБ не устраивает
    3) да ладно. строили. Тоже знаем. 200 руб м2 это с лихвой, под нормальную стену. Ну рассматривать опять кооявые стены - смысла не вижу.
    4) не знаю чем доказывать? Пойти к построенному и гвоздь попытаться забить на видео, что ли.
    60 руб /блок, таких цен у нас нет. Даже если очень искать. Максимум я встречал у жлобов 30 руб блок с пескобетоном.
  14. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    1) инси не делает D400 B 2.5..возить..это уже точно дороже 3500ркб/м3
    2) чего хитрить? Если у меня стена с R 3,75,так и делайте толщину такую же, что бы соответствовала этому значению.
    3) А теперь давайте ещё раз, увеличиваем стену с вашим D400 и считаем подробно. И как у вас получилось 1380?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в таком случае вам выгоднее строить из пескоблоков -не вижу проблемы
