1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и правильно. Пускай ГБ для начала высохнет. А потом уже наружная отделка.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dimastik25, а по поводу отложить наружную отделку пенопласта могу сказать следующее: я на год отложил. Сошкурил около 1 мм пожелтевшего пенопласта. Отложил бы на 3 года, сошкурил бы 3 мм пенопласта. На 5- 5мм. Да на сколько хочешь, настолько и можно отложить. Самое главное- очень надолго не откладывать, а то леса сгниют, и можно навернутся.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, возможно ли при ж/б каркасе одноэтажного дома использовать заполнитель в полкирпича как основу для утепления ППС при максимальном пролете между колоннами 2,5 м? Внутренние несущие стены из монолитного бетона.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Лучше задайтесь вопросом - как вы собираетесь заливать колонны 150мм, какой там будет защитный слой у арматуры и т. д.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Такой вариант рассматриваю как замена монолиту по технологии velox. Не вижу проблем залить 150 мм, нагрузка на колонну не превышает 4 тонн вертикально
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технологичнее будет делать колонны 250Х250 и заполнение не в полкирпича, а в кирпич.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, если стена в кирпич, то каркас не нужен. Тут вопрос экономии, так как дом небольшой и нагрузки не большие, внутренние несущие стены половину нагрузок воспринимают. Рассматриваю монолит 150 мм, но с учётом армирования окон, углов, дверей получилось вертикальные тригоны через 2,5 м, поэтому и возникла идея оставить только каркас. Вариант с кирпичом между колонн проще по работе, чем монолит всей стены, поэтому и спрашиваю про устойчивость участков в полкирпича + 30 мм раствора до опалубки для дальнейшего крепления листов пенопласта
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стены в 15-20 см сделать можно, но увеличиваются требование к материалу и кладке, заполнению швов. Есть ограничение по высоте, сложнее ставить окна и двери.
    Сверх-тонкие стены получаются в случае панелей.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Окна и двери будут крепиться к бетонному каркасу. Кирпич, связанный арматурой с бетоном, только для пенопласта и внутренней штукатурки
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    И сколько вы так сэкономите? Может лучше из керамзитобетонного блока сделать и не заниматься ерундой?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Буду рад, если уточните, что является ерундой. Стены будут либо из монолита 150 мм с утеплением ППС, либо вариант как на картинке, если кладка 150 мм проходит по устойчивости
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ерундой - это в пол кирпича с колоннами
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я не настаиваю на данном решении. Просто в сравнении с монолитом использовать простенки в полкирпича для формирования опалубки колонн проще, чем лить сплошные участки. У меня изнутри будет несьемная опалубка velox, что даст однородное основание в обоих вариантах. Если бы опалубки не было в наличие, делал бы просто стены из кирпича 250 мм без каркаса.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если вы заливать будете колонны в пространство между кирпичами и свяжите это монолитным армопоясом, то серьезной проблемы какой-то не вижу, кроме того, что вы еще будете штробить эти стены.
    150Х300 это не колонны, даже не пилоны, не нужно сравнивать это с тонкими монолитными стенами, потому, что стены можно армировать минимально, а колонны основательно и тут минимальное сечение колонн 200мм будет.
    Рекомендую вам взять какой-то легкий материал 200мм толщиной, оставить проемы и залить все вместе с перекрытием, но учитывайте, что это не самые простые работы.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо большое. Увеличить сечение колонн до 200 мм возможно. С кирпичом удобно, так как изнутри несьемная опалубка высотой 500 мм с металлическими стяжками, которые как раз в кладочный шов заходят. А промежуток между опалубкой и кирпичом (30 мм) заполняется раствором при кладке, и получается общая толщина стены 120+30+35 мм
