1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что не понятного? миллиона и даже для наглядности поделил и вывел цифру за м2
  2. GeRb14
    GeRb14
    GeRb14
    Все понял, спасибо:)
  3. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Здравствуйте. Обдумываю постройку дома. Регион Пермь. Дом хочу одноэтажный, 120-150 кв. м., фундамент УШП или супергрунд. Газ в дальней перспективе, поэтому рассчитываю на основное отопление электричеством. Максимально теплый газоблок в наших краях Теплит Д400 400 мм, но земляки с такими стенами еще дополнительно утепляются при отоплении электричеством. Пришла мысль, если все равно утепляться, сделать минимальную каменную стену, и утеплиться ППС 150-200 мм с вентфасадом.
    Как считаете, это нормальный вариант, делают утепление такой толщины, или это дорого по сравнению с однородной стеной? Какой основной материал стены посоветуете, ЖБ, обычный кирпич, ГБ, керамзитоблок, ещё что-то?
    Для примера, по смарткалку ГБ Д600 300 мм плюс 200 мм ППС-25 дают сопротивление теплопередаче 6,43.
  4. GeRb14
    GeRb14
    GeRb14
    Ссылка не той закладки извиняюсь, вот
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мой опыт в МО. Фото как на аве.
  6. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день, какие минусы такого пирога стены?
    Полнотелый кирпич 250мм+ппс 200мм + кладка в полкирпича без вентзазора.
    На картинке видна небольшая зона конденсации, но если перейти во вкладку "влагонакопление" там указано, что условия для образования конденсата отсутствуют
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/24214718/ примерная цена подвала...
    Без подвала где-то 40 тыср/м2 готовый дом с отделкой.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ни каких, кроме сложности в реализации
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше наклеить клинкерную плитку под кирпич. По деньгам на круг так-же.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9270791/
  10. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    В чем именно сложность?
  11. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Давайте сравним. Кирпич/ппс/кирпич:
    1. Кирпич полнотелый 102 шт х 16 (стоимость с доставкой от 12р/шт на объекте + раствор)= 1632
    2. Кладка в кирпич исходя из 2000-2500р/м2 = 500-625р
    3. ППС 20см (считаю не самый дешевый от Мосстроя31 по цене 3150/м3) 650р
    4. Лицевой кирпич 51 шт х 18 р (стоимость с доставкой от 12 р/шт +раствор, гибкие связи..). 920р
    5. Кладка облицовочного кирпича 1200р (и то, считаю эту строку завышенной. Полагаю, при простом фасаде ценник будет 800-1000/м2).
    6. Стоимость дополнительной площади под фундамент в пересчете на 1м2 отделки 0,32м2х6000р/м2/6 = 320р,
    где 6000 - стоимость 1м2 утепленной плиты,
    6 - высота кладки (2 этажа)
    Итого: 5222-5347 за м2 пирога стены.
    Если отделка клинкерной плиткой, пункты 1-3 совпадают, цена фасадной клинкерной плитки от 1200 (?) р/м. Сколько стоит работа по её приклеиванию, клей и сопутствующие матералы (сетка?) в пересчете на 1м2?
    @СТАСНН, потребовал ли фасад за это время к себе внимания? (что-то подклеить, подмазать..)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На зимней распродаже можно за 900 руб/м2 немецкий купить. Есть за 1200 польский без скидок.
    за все 1200 где-то набежит.
    Нет.
  13. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    Привет землякам! У меня такая же песня, проект сам состряпал на бумаге, посмотрел как люди живут, все в одно горло кричат, что 2-й этаж на фиг не нужен. Уже почти начал стройку, но жене всё места мало. Думал как проще - аэробел д500 в3.5 400 мм + штукатурка фасада или 300 мм + облицовка кирпичом (так все делают), но тут начали мучать минусы гсб: усадка, легкость "пропила", наткнулся на керамику и всё, мозг закипел. Стройку видимо перенесём на потом.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в окно проще войти)
    миф. В той же керамике будет больше за счет толстых швов.
    верное решение. Найдите проектировщика, который сделает нормальный проект, который окупится несколько раз.
    не нужен, но у все свои тараканы в голове.
    если не своими руками, тол умножайте кол-во м2 на от 40тр и окажется, что не так много надо)
  15. Ultimately
    Ultimately
    Ultimately
    Стена в 1,5 керамических кирпича 2,1НФ (380мм) + облицовка (120мм), есть отзывы по проживанию зимой в таких домах? Общая толщина стены 500мм получается, вент зазора нет. Хотел узнать реальные отзывы людей, кто в таких домах проживает.
