1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Очень холодные дома. Особенно углы.
    Я в таком не проживал, но есть опыт знакомых. В итоге все утепляли PIR-панелями. Сопротивление теплопередаче стен почти такое же как у хороших окон.
    Летом начиная с июля - жара.
  2. Ultimately
    Ultimately
    Ultimately
    Утепляли уже внутренние стены получается? печально конечно об этом слышать.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    страна большая а земной шар еще больше -во многих местах и зимой +40 бывает
    вы бы регион указывали применительно к которому хотите такую конструкцию стены
  5. gatina_alsu
    gatina_alsu
    gatina_alsu
    Добрый день.
    Планируем строительство одноэтажного дома.
    Фото проекта дома приложил.
    изображение_viber_2019-06-09_16-28-26.jpg изображение_viber_2019-06-09_16-28-31.jpg изображение_viber_2019-06-09_16-28-32.jpg
    Застройщик предлагает использовать следующие материалы стен:
    - Керамический порисованный блок 2,1нф - 250мм;
    - Утеплитель Пропилекс - 50мм
    - Керамический облицовочный кирпич.
    Общая толщина стены: 370мм
    Вопрос:
    1) Достаточно ли такой толщины стен для комфортного проживания в Казани?
    2) Использование этих материалов насколько корректно?
    Возникли вопросы по использованию керамических блоков в строительстве дома.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив для Татарстана Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Предлагаемый вашим застройщиком конструктив:
    Камень 2.1 НФ + ЭППС 50 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 2.36 (м²•˚С)/Вт
    Разумные разумные альтернативы:
    Камень 2.1 НФ пустотелый 250 мм + минвата 100 мм + вентзазор 40 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Пустотелый камень в подобной конструкции - так себе вариант.
    Силикатный блок 250 мм (250х250х250) +ЭППС + облицовка 120 мм Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    (На мой взгляд. очень выгодный вариант по совокупности характеристик. Силикатный блок - по сути крупный силикатный кирпич!)
    Однослойное решение:
    Лучшие решения для Казани для однослойной стены:
    Блок 10.7 НФ толщина 380 мм на легком растворе Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    Блок 8.6 НФ толщина 380 мм на легком растворе Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Для вашего случая предпочтительным представляется вариант однослойной стены из керамического крупноформатного блока низкой плотности толщиной 300 или 380 мм с облицовкой через замкнутую воздушную прослойку с перевязкой базальтовой сеткой.
    Если останавливаться на однослойной конструкции, грамотным и рациональным решением видится использование силикатного блока 250х250х250 с наклейкой утеплителя и укладкой керамического кирпича вплотную.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    380 блок + кирпич? Не лучше ли перезаложиться хотя бы на 44-й блок ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо ничего перезакладывать! Теплотехника 380 блока ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает действующий норматив, 300 блок с керамическим кирпичом также полностью соттветствует действующим нормам. Несущая способность более чем достаточна. на теплоемкость блока наботает в пределах 150 мм изнутри. Ресурсы следует использовать РАЦИОНАЛЬНО!,
    Керамические блоки с низкой плотностью и высоким термосопротивлением отличаются от "Обычных" даже визуально.
    Теплотехника 38 блоков низкой плотности лучше, чем у 440 в большинстве случаев. Есть один производитель выпускающий ТК высокой эффективности
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая то странная однослойная конструкция. :)]
    Силикатный блок, утеплитель, кирпич. Чё то я насчитал как минимум 3 слоя.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Опечатался я. Конечно о многослойной речь :) :hello:
  11. Sega Bor
    Sega Bor
    Sega Bor
    деревня Захарово
    Подумайте об однослойной кладке без облицовочного кирпича и утеплителя.
    Мои аргументы:
    Утеплитель - содержит вредные вещества, не долговечен.
    Облицовочный кирпич - если брать красивый как на Вашей визуализации, то будет очень дорого стоить. Нужны высококвалифицированные работники.
    Сделайте однослойную конструкцию:
    1. Блок поризованный крупноформатный 510
    2. Набрызг Кнауф Адгезив
    3. Минеральная плитка под кирпич ручной формовки: WhiteHills лондон брик.
    4. Затирка швов WhiteHills
    5. Гидрофобизатор WhiteHills
    На выходе Вы получите по настоящему теплый дом и красивый надежный фасад.
  12. Ultimately
    Ultimately
    Ultimately
    Дела было в Татарстане
  13. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    И скока это стоит?
  14. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Здравствуте.
    Планирую строительство 2х этажного дома 7х9 по внутренним размерам. Хочу отказаться от внутренних несущих стен и перекрывать плитами перекрытия.
    Ищу оптимальный конструктив стен:
    1. Первый этаж в кирпич полнотелый, перекрытие плитами без армопояса, второй этаж в кирпич.
    2. Первый этаж в кирпич, армопояс, плиты, второй этаж в кирпич
    3. Первый этаж в полтора кирпича только стены, на которые опираются плиты, остальные наружные в кирпич, без армопояса
    4. Первый этаж в полтора кирпича все наружные стены, перекрытие плитами без армопояса
    5. Первый этаж в кирпич, перекрытие всего этажа монолитное.
    Прошу выразить свою точку зрения.
    Любой из вариантов, конечно, же будет утепляться.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Проект как-то пока сыроват. Непонятно, на что будет опираться плита в районе лестничного проема.
    Размеры лестницы маловат, сомневаюсь, что она будет удобной.
    Тамбур тоже выглядит тесным. Туда должны открываться две двери - из котельной и из дома, нарисуйте и подумайте, будет ли оно удобно.
    Непонятно, где и как через 7-ми метровые перекрытия будут проходить стояки коммуникаций на 2-ой этаж.
    Класть внешние стены из полнотелого кирпича - вообще странный выбор, хотя бы с точки зрения экономики. Ну если только он совсем уж нахаляву достался.
