1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    если всё равно утеплять - то делайте нормально, уж всяко не меньше 10 см (хотя это самый минимум), тут главное без косяков, чтобы под него не поддувало + ветрозащиту и вентзазор 40мм перед фасадным кирпичом, чтобы там не было отсыревания (по калькулятору гляньте сами)
    по идее там минвата плитами просится как утеплитель, хотя и ППС тоже делают (но он более горючий, у окон и дверей надо делать минватой)
  2. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Спросили мое мнение, я ответил, спорить ни с кем не собираюсь. Хочу прочную и теплую конечно.
  3. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Мокрый фасад? Или просто оштукатурить? тогда 1 метр толщина будет. Хочу кирпичем облицивать т. к. долговечно 1 раз и до конца уже.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Любой тяжелый камень/монолит + от 150мм утеплителя + вент/мокрый фасад.
    Кирпич тепла не прибавит, т. ч. хоть штукатурь, хоть обкладывай кирпичом толщина стены из КББ будет равной.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если отопление газ магистральный, то в принципе и 50см КББ хватит для комфорта -только расход газа больше, что с нынешними ценами (и в обозримом будущем) не раззорительно
    50мм утеплителя честно говоря бестолково -работы столько же сколько с 10см и экономите только на материале
    если это фасадная минплита -ну резон еще присутствует ибо не дешевая она
    если ПСБ -то 10см существенной прибавки к затратам не даст а запас по теплосбережению будет изрядный
    однако стоит помнить что многислойная стена -это усложнение системы и как следствие бОльшая ответственность выполнения работ, меньшая дуракоустойчивость и худшая живучесть по сравнению например с тем же газосиликатом толщиной 40см
    но всё нужно считать -не знаю что у вас и почем
    вполне может быть что КББ 20-30см + 10см ПСБ+ кирпич будет заметно дешевле чем ГСБ 40см + вентзазор + кирпич
    если по стоимости разница не значительная -стоит предпочесть более простую конструкцию = 40см ГСБ + кирпич
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот не стоит на это рассчитывать если кирпич как в вашем примере по 12,5руб/шт -это очень дешевый вариант и долговечности (по крайней мере в достойном внешнем виде) ожидать не стоит
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    очень неоднозначная затея -слишком требовательная к исполнению, большая усадка, малопрогнозируемый результат
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    там больше проблема, что многие делают модный глубокий шов при укладке, со всеми вытекающими последствиями .
  9. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Полностью согласен, однако, при хорошей подготовке можно существенно снизить риски. Сам собираюсь опилкобетоном утеплить полы цокольного и чердачного этажа. Намутил вручную несколько образцов. Со старыми опилками результат очень порадовал.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну как утеплитель -приемлемо -даже наверное будет лучше глино-опилко-бетон
    но как несущая конструкция -опилкобетон очень рискованный материал
    на арболит то многие жалуются -так там щепа, а не опилки
    и по большей части люди не знают как его делать, что в древесине сахар который разрушает цементное вяжущее
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из старых уже сахар повымыло -поэтому результат более-менее может оказаться
    но опилки капризные и не однородные
    если есть заморочка на экологичность -может стоит щепу с оцилиндровочного производства поискать
    или на форуме есть А991 -он в теме -может что то присоветует более актуально
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @valera2267, ну и керамзит 300-350 кг/куб стоит рассмотреть
    а на чердак -перлит -отличная штука
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Я всякие варианты прикидывал. Разговаривал с каменьщиками (опытными).домики смотрел, считал. ИМХО для Тюмени, пол блока КББ+10см ППс 16 в два слоя по 5 см на пене и с перекрытием листов+облицовка в полкирпича. Перегородки не несущие из газосиликата поревитовского перегородочного (не газо. а именно плиты 8см) Там где крепить окна двери стены-полнотелый КББ вставлять. Есть бригады, которые технолгию эту не первый год используют. Армопояса из перевёрнутого пустотного КББ заливают.
  14. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Очень интересно, спасибо вам за ответ, для плиты перекрытие стена в пол блока наверное не очень будет. В итоге прочитав все ответы, склоняюсь в стене в 1 блок кбб м50 + 10см ппс + вентазоз (40мм) + дешевый облиц. кирпич (денег на дорогой нет, а на штукатурку душа не лежит) Стена получается 650.
    Думаю будет достойный варинат.
  15. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Кстати магистральный газ есть
