1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Самый лучший вариант из всех в принципе возможных. Разве только полностью монолитную коробку делать.
  2. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Отметил на плане, как думаю с перекрытием около лестницы. Как-то иначе можно?
    На плане лестничный проем 1.9х2.6 Считаю так:
    Высота от пола первого этажа по поверхности пола второго этажа 3м + плиты 0.22 + шумозвукоизоляция 0.03 + стяжка 0.08 + плитка 0.01 = 3.34м
    3.34/0.18 (высота ступени) = 18.6, т. е. 19 ступеней
    Длина ступени 30 см, подступенок 3см умножаю 27х19=513 - общая "длина" лестницы, получается даже запас при забежных ступенях.
    Передвинул стенку тамбура вперед. Сейчас думаю, не возводить сразу эту стенку. Позже, если будет напрягать шум из бойлерной.
    В плитах разрешено вырезать отверстия, планирую коммуникации над санузлом.
    По выбору материала стен очень долго читал, размышлял, пришел к кирпичу с утеплением.
  3. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Если делать все наружные стены в полтора кирпича это будет дороже на 130 тыс, чем если строить в кирпич. На сколько дороже будет монолитное перекрытие по сравнению с плитами?
    С целью повышения надежности думаю над таким вариантом: уменьшить высоту потолка 1го этажа до 2.85, т. е. кирпичная стена шириной 25 см будет 2.6м + армопояс 0.25. Будет ли такой вариант проходным?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    всё по ценам на конкретном месте, от той же цены до 1,5-кратного увеличения.
    Стены в 1,5 кирпича снижают требования к качеству кладки. Решайте, насколько эти 130 тыс принципиальны.
    По мне, так 3-метровые потолки не нужны в принципе.
  5. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Закажите проект, это не так дорого стоит. Не насилуйте свой мозг). Я тоже проектировал сам себе на коленке, затем обратился к проектировщику, все оказалось немного сложнее: не все что я себе придумал на бумаге реализуемо или реализуемо не за бешенные деньги. Имея проект нет перезакладки по материалам и работе, а это прямая экономия денег.
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Зачем делать стену в 1,5 кирпича, если по несущей способности достаточно и в кирпич? Для 1,5 кирпича и фундамент более мощный нужно будет, а это к 130т еще денег подтянет. По высоте потолков согласен 2,75 вполне себе, если не строить трехуровневые и тд.
  7. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Проект обо всем расскажет. У меня по расчету монолитное ж/б перекрытие фундаментных стен всего 100 мм, а монолитное перекрытие первого этажа 120 мм. Это с армированием, потолок с расчетными зонами усиления армирования. Посчитайте стоимость плит, их доставку, стоимость монтажа. Неоспоримый плюс-быстрота возведения перекрытия. Неоспоримы минус - привязка размеров помещений к стандарту плит.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Сегодня на строй рынке наблюдал намоченные дождём палеты блока тк винербергера 510-е .. они насквозь мокрые, при том что плёнка оторвана только сбоку. Специально прогулялся по своей стройке осмотрел свои блоки гсб, т. к. дожди внутри озеро, так вот насквозь мокрого нет ни одного, выводы каждому делать самому.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамика - капиллярно активный материал. Быстро намокает - быстро высыхает. ГСБ имеет чрезвычайно низкую капиллярную активность. Намочить крайне сложно, но если блок намок - сохнет очень долго. Именно по это1 причине эксплуатационная влажность теплйо керамики составляет 1-1.5%, а ГСБ - 5-6%
    Если существуют факторы. способствующие полному насыщению блоков водой, размораживание неизбежно в любом случае.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выводы из этого только одни, кладку из теплой керамики нужно закрывать от осадков. При правильной организации работ, это не сложно.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, какие блоки из ГБ лучше использовать в одноэтажном доме на УШП площадью 14х10 метров? Высота этажа 3 м, крыша двухскатная, чердак холодный. Отопление электричеством, газа нет.
    Что экономически целесообразно использовать и какой плотности/толщины блоки применять?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой материал нужно накрывать от осадков.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предпочтительнее, блок плотностью D400, толщиной 400 мм. Толще нет смысла, лучше деньги от этих лишних 100 мм блока, вложить в более дорогие окна, в утеплитель чердачного перекрытия, в идеале, отопление тёплыми полами по всему дому, на ночном тарифе
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Dimastik25, Спасибо, тоже на них останавливался. А на перегородки какие блоки брать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут уже выбор шире. Если газобетон, то лучше от 150 мм толщиной. Это если оставаться в одном материале., Если нет, то силикатные перегородочные блоки можно, дальше уже по убыванию, гипсолитовые пазогребневые плиты, кирпич, гипсокартон.
