1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер!
    Хочу построить дом 9*10 из газобетона или керамических блоков, подскажите, что лучше? По цене они вроде бы близки.
    И можно ли начинать строить сейчас, в сентябре. Не будет ли проблем, при окончании строки зимой.
  2. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Планирую строить двухэтажный дом, 11 на 13.
    Проект находится в разработке. Помогите пожалуйста советом по пирогу стены.
    Выбор между
    1. ТК Поротерм 44 (или 51) + вент зазор (кстати какой лучше?) + облицовочный баварская кладка. Нужен ли утеплитель? Или этого будет достаточно ?
    2. Поротерм 2.1НФ в кирпич + утеплитель 10см + вентзазор + облицовка.
    Первый этаж будет с облицовочным кирпичом,
    второй - утеплённый мокрый фасад.
    Регион - Казань.
    Заранее спасибо
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Изобразите, пожалуйста, разрез наружной стены на отметке перехода вентилируемого фасада в мокрый. И поясните, если не сложно, причину применения двух разных технологий.
  4. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Я б выбрал 2,1НФ и не обязательно Паротерм, смысл переплачивать если то же самое есть дешевле.
    Ну и фасад либо то, либо другое, но целиком.
  5. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Если честно пока не знаю как правильно этот переход сделать...
    Супруге, да и мне - понравился внешний вид такого решения.
    Сейчас продумываем техническую сторону... 0E60298B-57C7-4A3F-BAAF-C044987BF64F.png
    Что подскажете, специалисты?
    Кто-то на форуме кстати так строился - вот фото (не знаю, правильно ли подгрузил) 23D2E3F3-A60F-4B23-8B89-993FDDF6D09D.png 18DC2B2D-85E7-4398-91D0-D7D596A60765.png
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно, делается так: снизу облицовочный кирпич, на уровне второго этажа, кладка продолжается полнотелый, рабочим кирпичом, который потом штукатурится. Вентзазор сохраняется от первого этажа, до крыши.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чем дальше находится штукатурка от теплой стены - тем лучше. Лучший вариант - фальшстена через вентзазор
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Альтернативный вариант: Сделать штукатурку вверху + клинкерная плитка по технологии Lobatherm. на первом этаже.
  9. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Спасибо за советы!
    Понял что надо делать единую кладку, просто на уровне 2 этажа баварская кладка переходит в обычный полнотелый кирпич (кстати, какой лучше?), который потом штукатурится по технологии мокрого фасада.
    Вопрос - получается второй этаж будет выступать над первым на толщину мокрого фасада (а это около 15 см)?
    Насколько это правильно? Как избежать?
    Я так понимал, что кладку первого этажа я довожу до середины дома, а потом просто делаю мокрый фасад, как раз закрывая толщину облицовочной Кладки и вентзазора, но понимаю сейчас что это неправильная технология
    Заранее спасибо
  10. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Как думаете - насколько в % этот вариант будет дороже первого?
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Нет, не так. Несущая стена одна. Утеплитель тоже. Баварская кладка переходит рабочий. И рабочий штукатурится. Т. е. толщина увеличится не на 15см, а может быть на 15мм. Можно и "в ноль" сделать.
    Не смешивайте теплое с мягким.
    - Либо "мокрый" на всю высоту, но одна часть оклеивается плиткой, другая штукатурится;
    - либо кирпичная стена, часть из которой штукатурится, часть остается
    - либо стена-основание из любого прочного материала, часть оклеивается плиткой, другая штукатурится;
  12. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Вот оно как.
    Спасибо за разъяснения!
    Строиться только планирую, большого опыта в этом нет, можно сказать «чайник»)
    Подскажите ещё пжлст - какой полнотелый кирпич лучше использовать для верхней части под штукатурку?
    Цокольный подойдёт ?
    Не ругайтесь если ерунду спросил)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Далеко не факт, что он окажется дороже первого варианта. Все зависит от того, какую плитку применять. Большая часть клинкерной плитки - импортного производства. Главный плюс - эстетика и ТТХ.
    Можно использовать как полнотелый, так и пустотелый кирпич. В принципе, можно и камень 2.1 НФ или крупноформатную керамическую перегородку. Лучше предусмотреть вентзазор толщиной от 40 мм
  14. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Кстати, а если на втором этаже после плит перекрытий перейти из пирога в ТК44 с облицовочным кирпичом
    В ТК 51 с простой штукатуркой и покраской?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такой вариант также возможен. В качестве варианта лучше рассмотреть блок 10.7 НФ "теплый" на первом этаже (толщина 380 мм + лицевой кирпич и блок 14.3 НФ (510) на втором.
