1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не самая хорошая идея. Вентзазор у вас куда будет выходить в районе перекрытия и как он будет оформлен?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентзазора в керамике может не быть совсем. (если кирпич клинкером не является) Для керамики можно утроить замкнутую вентиляционную прослойку в пределах 10-15 мм. Большое преимущество теплой керамики перед газобетоном - отсутствие остаточной влажности.
    Если делать вентзазор, выполняем продухи в первом и последнем ряду кладки в зоне стыка 38 и 51 блоков.
    В этом году реализовывали такой объект.
  3. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Прлскажите, Продухи делать такими (фото) или как то по другому?
    И почему Вы рекомендуете 38 блок вместо 44?
    Спасибо заранее
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Показанный вариант - то, что нужно!,
    В зоне облицовки
    10.7 НФ 380 мм + замкнутая прослойка 15 мм + лицевой кирпич 1 НФ 120 мм
    или
    10.7 НФ 380 мм + вентзазор 40-50 мм + лицевой кирпич 0.7 НФ 85 мм
    В зоне штукатурки+
    14.3 НФ 510 мм + штукатурка 20 мм
    Альтернативный вариант:
    10.7 НФ 380 мм + замкнутая прослойка 15 мм + лицевой кирпич 0.5 НФ НФ 50-60 мм* мм
    В зоне штукатурки+
    12.35 НФ 440 мм + штукатурка 20 мм
    *В качестве варианта кирпича в этом случае можно рассмотреть кирпич форматом 250х60х65 ("сникерс" - половинка) либо пиленный пополам кирпич ручной формовки 210х50х65. Получится красивое и недорогое решение.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А есть реальные отзывы по по теплоблокам? Мы планировали строиться из газобетона, а тут увидела эти блоки. Строился кто-нибудь из подобного?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отклики по таким блокам есть -домов 5-7 точно на форуме мелькали = поиском легко найдете
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, нашла уже темы. Ссылку уже не убрать.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    швы большие и продуваются снаружи так что пенопласт работает от силы на треть. В итоге стена холодная
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите что выбрать в качестве материала для стен:
    1 вариант:
    Несущие стены 1,5 кирпича+теплоизоляция пенопласт ППС-25 - 150мм + воздушный зазор 50 мм+ облицовочный кирпич
    2 вариант:
    Газобетон D500 (400-500) мм + воздушный зазор 50мм + облицовочный кирпич
    Сбоку от дома будет пристроен гараж его скорее всего из ГБ D500 (600) 300 мм
    Регион застройки Хакасия, дом 1 этаж + мансарда
    П. с Поставщик газобетона Сибит, с 400 плотностью у него пока проблема с прочностью, пока предлагают В2.0
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    отопление чем и кто строить будет?
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Отопление эл-м, резерв и самые морозы твердотопливный котел (уголь)
    Строить бригада
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну тогда вам надо самое дуракоустойчивое решение т. е газобетон однослойный. Причем д400 даже б2.0 вам пойдет. Мы недавно проектировали из д300 б2.0 (Грас) 2 этажа. Так там был запас что еще 3 этажа можно поставить сверху.
    У вас будут вставки бетонные по оконным проемам для сейсмики?
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А можно поподробнее? В варианте с кирпичом нравится большая теплоемкость стены, но не нравится утеплитель который хороним за облицовкой.
    Проемы либо заводские перемычки либо литые. Армопояс естественно.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя Абакан сейсмичность 7. Наверное у вас относительно спокойно. А вообще вот ниже ролик.
    Теплоемкость кирпича добавьте на внутренние стены и полы (бетон).
    Утеплитель хоронить в зоне не доступной это верно что боитесь. Я могу назвать причин 10 по которым утеплитель работать не будет сразу или со временем перестанет.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Если не затруднит, для анализа конструкции будет полезно.
    Глеб Грин красиво говорит, но что же это тогда за стена будет простая и однослойная, если надо будет лить колонны?
