1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @fle4er, Пол блока, если под плиты перекрытия-с 25стенкой блока по заглаза, у него же несущая способность позволяет, а если в монолите, так и 20см наврно пойдёт,марки то от 35до 100 и армировать можно. А вам и с народом поговорить, реально кто у нас строит, и со специалистами на заводе или в городе есть ...Я ошибся, хоть тогда работяги советовали, что тока цоколь и стенки внутренние несущие у дома с КББ скидал, повёлся на модный пеноблок ДСК...А щас смотрел сколька- большинство так строят.
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @fle4er, щас прочитал-не делается вент зазор с ППС. Не нужно и по нормативам -не идёт.Выше писал, спецы в кладкелепят на пену специальную, лучше в два слоя с перекрытием, чтоб продувание исключить.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предлагаю вариант для Тюмени проще и дешевле с большой долей вероятности.
    Берем блок ГСБ Теплит в толщине 400 мм Д400 в2.5, выполняем однослойную стену в толщине 400 мм + облицовочный кирпич через воздушный зазор 30 мм.
    Итого Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт, отличная несущая способность, отсутствие необслуживаемого утеплителя внутри, простота в работе, выполнении всех конструкцивных узлов.
  4. aserrr
    aserrr
    aserrr
    Всем привет,
    Рассматриваю несколько вариантов для строительства дома:
    1. Дюрисол 37.5 с утеплителем внутри блока
    2. Дюрисол 22 с утеплением снаружи (PIR)
    3. Поротерм 51 без утепления
    4. Поротерм с утеплением снаружи
    Во всех вариантах снаружи будет клинкер.
    Интересует сравнение, плюсы и минусы.
    Делал ли кто-нибудь обследование тепловизором?
    Мне было бы интересно посмотреть результаты.
    Если дом по одной из технологий уже построен и есть желание обследовать, то я мог бы сделать это (не профессионально, но бесплатно) в обмен на рассказ о строительстве и эксплуатации (Москва и ближайшее Подмосковье)
  5. MosAV
    MosAV
    MosAV
    Краснодар
    Доброго всем дня!
    Вопрос "созрел" не сразу, полистал, почитал, посчитал... и понял что трудно понять).
    Прошу помощи пока не поздно!)
    Подскажите пожалуйста!
    Какой лучше, точнее высокоэффективный слой стены будет, вопрос больше не в сторону экономии на стройматериале а в сторону меньшей теплопотери дома и долговечности материала.
    Предпочтительней кирпич (думаю прочней и долговечней будет), как снаружи так и внутри.
    регион Краснодар
    дом (1эт) 110м2
    окон 6 (средние)
    отопление дрова + эл. кот
    теплый пол
    высота потолков 2.70
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @MosAV, сколько лет вы намерены прожить на белом свете? ;)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для вашей системы отопления имеет смысл подумать об обеспечении максимального теплосопротивления.
    В один слой этого можно добиться низкоплотным газобетоном: вариант Д 300 В2.0 или Д 400 в толщине 300 мм
    Как вариант, можно посмотреть в сторону теплой керамики 380 или 440 мм.
    При наличии выбора я рекомендую рассматривать однослойный конструктив. Утеплитель в большинстве случаев - ограничитель долговечности и риск косяков в процессе.
    Альтернативный вариант с утеплением _ 250 -380 мм стена из полнотелого кирпича + 100 мм утеплитель высокой плотности. Непонятно, какой ффасадный материал предполагается (облицовка кирпичом, штукатурка или что то еще)..
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @aserrr, Какой у вас энергоноситель? Если рассматривать теплую керамику для Москвы и области, вполне приемлемым и распространенным вариантом на сегодня является конструктив из блока 440 мм толщиной (12.35 НФ). Многие производители тепой керамики добились впечатляющих результатов в 440 толщине, все текущие разработки ведутся именно в данном размере. В структуре сбыта в МО 440 блок на данный момент однозначно лидирует. Блок 510 толщины - сильно устаревший формат для ЦФО (с момента появления на рынке в 1997 году теплотехника выпускаемых блоков сильно изменилась.
    Вряд ли утепление теплой керамики - хорошая идея. В составе многослойной стены утеплитель является главным ограничителем долговечности. В идеальном варианте в случае использования утеплителя, оконные конструкции следует выносить в плоскость утепления, что является непростой задачей. Конструкции с утеплителем - более сложные. Любая сложная система имеет слабую защиту от дурака. Утеплитель в идеале должен клеится.
    Учитывая то, что система многослойная, лучшим решением с клинкером видится стена однослойная с перевязкой гибкими связями или базальтовой сеткой. с устройством воздушного вентилируемого зазора 30-40 мм (лучше больше)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Друзья, подскажите навскидку, собираюсь выложить между колоннами внутри дома перегородку из полнотелого керамического кирпича (в пол кирпича). Длина 2.5 м. высота 2.7. На ней кухня будет висеть. Стиль лофт, хочется сразу белый кладочный шов.
    Вопрос, на гипсовую смесь нормально кладка ляжет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не несущая же -почему бы и нет
    только заанкеруйте в примыкающие и заармируйте в 2-3 швах
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ляжет-то нормально, только класть неудобно. Быстро тведеет - надо мало мешать или добавлять замедлители. И водой нужно будет приловчиться, чтобы шов нормальной толщины не плыл.
  12. ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    ИскандерKJ
    Таганрог
    Меня здешние товарищи не поддержат, но все же -
    несущая стена - 1 качественный бутовый кирпич (250мм), облицовка - 0,5 кирпича (Глубокинский к примеру), - между ними 30 мм пеноплекса. Этого достаточно для теплоизоляции за глаза. И, кстати, не очень дорого.
    Будет эта стена дышать - или не будет дышать, - сие науке неизвестно. На практике дыхание стены не ощущается. Но она будет теплой - 100%.
    Высоту потолков советую увеличить хотя бы до 3 метров, а еще лучше до 3,2 м, -
    это энергетика дома, и это важно для Вашей жизни. Предки делали 3,2 метра, по крайней мере в 19-м веке.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зачем такой дорогой утеплитель? В чем разница между ЭППС и ППС? Ваши плюсы экструзии?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваша стена нормативу не соответствует Сопротивление теплопередаче: 1.68 (м²•˚С)/Вт
    ЭППС - материал, поддерживающий горение. Хромая лошадь - показательнй пример
    В хрущевках тоже тепло, но "душно".. Если делать вентиляцию по правилам, проблема снимется, но вырастут затраты на отопление. Дыхание стен незаметно, однако влагообмен и парообмен никто не отменял. Нулевая паропроницаемость овышает влажность. Сижу за решеткой в темнице сырой.
    Вопрос №2. Куда планируете ставить окна. Нужно - в плоскость конденсации - в слой утеплителя. Как поставить в толщину 30 мм окно, мне неведомо.
    За что боремся? теплоемкость? Теплотехника.
    Предложу простенький и действенный для РО вариант. Блок ТК толщиной 380 мм Обойдется не дороже вашего нагромождения.
    380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.03 (м²•˚С)/Вт
    А можно рассмотреть Славянский 280 мм толщиной.
    А теперь. тадамс. Газобетон толщиной 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    а если наш дом - одноэтажник - ве еще круче. Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Выбор конструктива зависит от конкретной задачи.
    Зачем нужно создавать неэксплуатируемый слой в конструкции, когда можно его не делать.
    Для печного отопления можно было бы рассмотреть такой конструктив: Сопротивление теплопередаче: 3.26 (м²•˚С)/Вт В этом случае задача - увеличение теплоемкости.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А может взять нормальную цветную кладочную смесь. Мешков 7 всего получается на ваш объем.
