1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что значит жить в «керамике», это хорошо или плохо?
    Построился из керамики и норм:)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это на межклеточном уровне должно быть)
    Мне пофигу, под отделкой не видно + в из-за специальности в институте я отношусь объективно ко всем материалам.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Желательно второе перекрытие тоже отлить.
    По совокупности +\-, в том числе материал + работа включая отделочные - монолит выигрывает уже при строительстве, не говоря об эксплуатации и ТБезоастности.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    д400 В-2.5, перегородки итак планировал д600, насчет несущей тоже пересмотрю, по цене разницы особой нет. то есть Д400 вполне выдержит нагрузки при меньшей плотности?
    по сути итак к этому склоняюсь, перестраховываюсь, участок на возмышенности, но есть небольшой уклон, скважины бурят на 60-70метров
    если второе перекрытие так же отливать толщиной 20мм, то врядли выйграет, там одной арматуры на 120тыс, и бетон 90тыс без учета доставки и бетонанасоса. По сути в нее можно заложить меньшую прочность, до скольки см можно уменьшить толщину плиту перекрытия второго этажа?
    строиться планировал сам, ну мб на некоторые работы привлекать подрядчиков, но бетон к ним не относиться
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не знаю что за дом у вас и цена на арматуру, но у меня на весь дом вышло около 60тр или 1,5 тонны +/-, а вы про перекрытие...
    посмотрите тему монолитно-ребристое перекрытие - даны все расчеты на большинство пролетов с картинками, вместо опалубки можно использовать газобетон.
    для большинства задач этого за глаза. Просто перепроверьте нагрузки на простенки.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый логичный на данный момент вариант для Казани - Д350 В2.5 завода гРАС (Саратов)
    ГРАС - единственный в России производитель, выпускающий плотностьь 350 в прочности В 2.5
    Идеальная теплотехника получается Сопротивление теплопередаче: 3.75 (м²•˚С)/Вт
  7. Lana Lana
    Lana Lana
    Lana Lana
    Остановилась на газобетоне. А сегодня попалось видео от СтройХлама на ютубе "Из чего НЕЛЬЗЯ строить дом? Газобетон или Теплая керамика Porotherm". Впечатлило забивание дюбеля в теплую керамику на 29:00м:aga:
    Одна из цитат на 23:09м "Блоки начинают разговоры про философию и красоту в тот момент, когда людям нужна цена, нужна функциональность".
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Товарищ из Стройхлама - ангажированный "передергиватель" - хайполов.
    Не существует проблем с "бытовыми" крепежами ни в керамику, ни в газобетон. Безударный способ сверления + стандартные крепежи под заданную нагрузку прекрасно решают любую задачу.
    Газобетон и керамика - грамотные решения. Главное - все сделать по уму!
    Я ненавижу сплетни в виде версий (с) Высоцкий.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто на гвоздь:
    Берем сверло по керамике и сверлим безударным методом:
    Вставляем дюбель и вбиваем:
    Вкручиваем крепеж:
    Можно стоять:
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Всем привет, у меня вопрос по газобетону.
    Фундамент 40см, ГБЗ блоки 30см
    Кладка блоков производится ровно по центру фундамента (т. е. по 5см с каждой стороны остается) или заподлицо с внутренней/внешней частью фундамента?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сдвиньте внутрь. Надумаете - облицуете.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А заподлицо с внешней стеной можно производить кладку? Максимальная облицовка будет - штукатурка. Мне сейчас размеры фундамента надо принять под кладку
  13. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    можно. вы же еще будете фундамент облицовывать.
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    блоки можно и сместить с фундамента наружу, чтобы цоколь был как бы под навесом стены и защищал её от осадков
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
