1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В этом посте я рассказываю как построил и почему выбрал именно POROTHERM.
    1. Несущая способность выше, чем у большинства блоков с похожими характеристиками теплосопротивления. Именно по этому большинство производителей ТК рекомендуют в своих альбомах технических решений, укладывать плиты перекрытия непосредственно на блок, без армопояса. При этом минусуем процесс монтажа опалубки, вязки армокаркаса, и заливки бетона, потом еще несколько дней на ожидание когда бетон наберет прочность. Это лишние затраты на материалы, затраты на работу, и затраты времени.
    То же самое касается несущих перемычек над дверными и оконными проемами. Нет необходимости, лить самомесные армоперемычки на блок. Это опять же затраты, работа и время... Просто укладываются готовые заводские балки прямо на блок и процесс сборки коробки идет непрерывно. Такая коробка как у меня на ТК собирается за 10-14 дней, усилиями обычной бригады разнорабочих из 4х человек.
    2. Морозостойкость и долговечность очень высокая. При условии, что на стены не течет постоянно вода и сам блок оштукатурен или закрыт любым фасадным отделочным материалом - срок службы ТК сопоставим с обычным керамическим кирпичем. А это, столетия...
    3. Относительно теплый блок, позволяющий возводить однослойные стены без необходимости дополнительного утепления. Это тоже, уменьшает затраты, работу, время и увеличивает долговечность стены.
    4. Отсутствие периода сушки и усадки. Можно делать отделку снаружи и внутри сразу после сборки стен, не тратя времени на ожидание завершения «естественных процессов», как в газоблоке. На ТК даже без всякого армирования рядов и подоконных линий, как правило стены не усаживаются и не образуют видимых трещин в штукатурке.
    5. Нет необходимости применять дорогие заводские кладочные клеи. С тем же успехом, на любой площадке, легко готовится и применяется доступный теплый легкий кладочный раствор на перлите, песке и цементе.
    6. Большая остаточная стоимость и более выигрышная позиция дома, в котором стены из керамики, при продаже на вторичке. При прочих равных условиях (размеры, качество, цена, дизайн) - большинство людей предпочтут дом из теплых керамических блоков (по сути из кирпича), домам из газоблока. Отчасти, еще и по этому я выбрал Wienerberger как производителя блоков с высокой репутацией и 100 летней историей.
    7. Негатив по ТК часто гипертрофирован или вообще высосан из пальца. Чаще всего говорят о двух моментах:
    А). «Блок очень хрупкий» - да, он очень хрупкий, когда отдельный блок падает с высоты на бетон… Но, в кладке, в стене, связанный раствором и другими блоками - он такой же прочный, как обычный пустотелый керамический кирпич.
    Б). "На него ничего нельзя повесить или закрепить тяжелое, без применения дорогих специальных химических анкеров". - на самом деле это полная фигня. У меня на канале есть два видео теста, как крепить тяжести в керамоблок простыми анкерами (см.ссылки ниже). В этом видео во второй части, я привел в пример короткие версии этих тестов.
    Наверное, были еще какие-то моменты, по которым я предпочел этот блок, другим стеновым материалам. Но, как то уже истирается в памяти, за пять лет.
    П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    давай объективно
    так на газик тоже можно
    не вижу разницы с другими материалами
    относительно)
    Тут да, но не все так плохо у остальных
    только ты не можешь гарантировать, что такая смесь будет иметь такую же теплопроводность.
    это спорный момент, тут бы еще продать за деньги, которые потратил.
    согласен
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Зато клей крепче скрепляет блоки, получаем тонкий шов, в ГБ дыры не забиваются раствором и клей готов к работе и не надо химичить с готовкой "тёплого раствора". А в керамике получаются дыры в вертикальных швах. У меня экскаватор делал обратную засыпку и зубом вмял немного стену. а если бы это была керамика, то она бы просто вся посыпалась
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. можно. Только, почему то никто так не делает.
    2. согласен. Но, это хорошо же?
    3. да
    4. нет конечно. Ко всему можно адаптироваться и как то мириться с недостатками
    5. ок. Мне и не нужны 100% соответствия заводским смесям. Вполне достаточно 90%.
    6. ничего спорного. Построил за 6млнр. И уже пару раз предлагали продать за 10млнр. (но, не продаю)
    7. недобросовестная конкуренция и через создание мифа о преимуществах одного материала, без указания недостатков - при одновременном выпячивании и преумножении недостатков конкурентов и замалчивании преимуществ.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Доброго всем! Выбирайте материал по экологичности... Глина- пока подходит в эти параметры.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В догонку... Когда выбираете продукты, какие у всех приоритеты?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подскажите пожалуйста единицу измерения экологичости. В чем будет её измерять ?
    Нет красочнее мифа, чем миф об экологичности чего бы то ни было.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Слышал, что кирпичи на глину в печках кладут - в принципе, не вижу особых препятствий, чтобы и дом на неё сложить. Вместо штукатурки глину вроде тоже не особая проблема использовать...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть еще в южных регионах саманный кирпич .. Солома + глина. Даже обжиг не требуется. По возможности и изнутри и снаружи.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ваш сарказм понял... Глина- кирпич. Только и всего...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кирпич (а лучше тогда уж поризованный блок - тоже глина) будет изнутри покрыт всякой декоративной "химией", то какая особо разница - что там в стене за этой "химией". Особенно, если и в доме не всё будет из дерева без синтетических покрытий и камня...
    На мой взгляд, гораздо продуктивнее озаботиться правильной вентиляцией всех помещений, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с нормативами - она вынесет на улицу практически всё, что будет испаряться внутри дома из стен, полов, мебели..., заодно с тем, что обитатели "надышали".
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в тысячелетиях применения конкретного материала.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    можно «вылететь в трубу». Всё-таки дом - не место постоянного присутствия, чистый воздух нужен при нахождении в помещении. Соблюдение норматива потребует либо круглосуточной вентиляции, либо принудительной большой мощности (чтобы быстро удалить нежелательные запахи).
    Т. е. нужно сбалансированное решение.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Экологичность тут ни при чем. От слова "совсем".
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Интересно почему тогда изделия из глины частенько фонят). Много раз это наблюдал на таможенном терминале, когда фура проходит через радиационный контроль.
