1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    в том то и вопрос что блок не полнотелый а с достаточно крупными полыми круговыми отверстиями, возможно ли вообще штробление в таком блоке без потери прочности стены, и размещение встраиваемых розеток. Так же на форуме видел мнение что крепеж плохо держится если большая часть дюпеля попадает в пустоту.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    то, что на картинке - игрушка. Посмотрите вживую на блоки, думаю, что убедитесь, что для крепежа более чем.
    Горизонтальное штрабление ЛЮБОЙ стены нарушает ее несущую способность, т. к. уменьшает сечении стены в этом месте.
    От локальных дырок в виде подрозетников ничего не будет.
    Судя по вашим вопросам вам надо брать газик - и штрабить легко даже ручным инструментом, и класть, и отделка дешевая, и не накосячите с утеплением. Материал однородный - крепеж по всей длине будет обжат блоком.
    А вообще сходите на рынок и посмотрите сами на материалы.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем с креплениями не будет. Даже той толщины стенки, которяа имеется, более чем достаточно дял любого крепежа. Плотность блока 1800 кг/м3
    В отношении штроблемя у Поревита есть прекрасная методичка. Горизонтальные штробы - ене глубже 50 мм. + на высоте не ближе 1/6 высоты помещение к перекрытию. Если не найдете, могу найти у себя. Там все детально и научно просчитано.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Лучший вариант пустотный пескобетонный блок. Нет ограничений на тип штукатурки, штрабить вообще не надо.
  5. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Цоколь построен, теперь думаю о возведении стен, пока остановился на ядринском поризованном двойном кирпиче 2,1 НФ в полтора кирпича или как вариант еще рассматриваю силикатный блок, так как к нему надежнее и проще можно закрепить вентфасад с утеплением минватой 200 мм.
    С каким из этих материалов будет более правильный микроклимат в доме, при прочих равных условиях? Будут ли "дышать" стены из керамического кирпича, если стены будут оклеены скажем виниловыми обоями?
    По квартирному собственному опыту, мне кажется, что мне лучше дышится в хрущевке из керамического кирпича, чем в доме из силикатного кирпича (в последнем как-то душно и влажно).
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Микроклимат будет сопоставимым. Вы не сможете определить разницы. Зимой будет сухо. Без увлажнителя проблему не решить.
    "ДЫхание стен " - миф. Пароизоляция изнутри (даже полная) слихвой компенсируется нормативной вентиляцией .. Виниловые обои изнутри - практически полная пароизоляция.
    Проблема советских домов заключалась в очень посредственной вентиляции, компенсировавшейся слабой герметизацией оконных деревянных конструкций (кто помнит советскую бумажную заклейку щелей окон, тот поймет?). Когда в такие дома вставили герметичный пластик, жители ощутили все прелести душегубки с недостаточной вентиляцией ..
    Паропроницаемость силикатного кирпича и керамики сопоставимы. Оба являются паропроницаемыми и капиллярно активными.
    Душно и влажно = слабая вентиляция
    В современных домах при наличии вентиляции большая проблема - низкая влажность в отопительный период. Есть мнение, что паропроницаемость конструкций имеет смысл ограничивать. Увлажнитель не повредит в любом случае.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это не мнение). Это требование Российских и международных стандартов к ограждающим конструкциям. Ограничение газо/паропроницания особенно важно для химически нестойких материалов и материалов, испытывающих значительные линейные деформации при переувлажнении. Керамике, в отличие от силикатного кирпича/блока или газобетона на паропроницание по большому счету плевать. Что так век простоит, что так 100 лет. А вот тому же газобетону качественная пароограничивающая отделка совсем не будет лишней по целому ряду факторов.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно подробнее. Интересно же.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sergе, что тень на плетень наводить -что за факторы требуют у газобетона ограничивать что либо?
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ровно то, что было описано выше. Газобетон, до его полной карбонизации, - химически нестойкий материал. Газобетон - материал, испытывающий значительные линейные деформации при переувлажнении.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Карбонизация - такая спекулятивная величина. Её никто не видел, но про неё все пытаются рассуждать.
    Взглянуть бы на список потерпевших из России, чтобы понять: чего стоит опасаться.
    Это есть, но ограничение паропроницаемости конструкции тут при чем ? Ограничение паропроницаемости в деле снижения влажности до эксплуатационного уровня будет только препятствовать.
    При наличии вентиляции ограничение паропроницаемости конструкции может немного увеличить влажность внутри помещения в отопительный период. Но это не точно.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В каких единицах проводили измерения и по каким адресам?
    Построил\принимал участие в строительстве, порядка 30 домов 1-2-3 этажа.
    Себе любимому, поставил два дома :) и что-то в мм\см или градусах - деформации линейной\угловой, не наблюдается.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Александр, С вами неинтересно... Вы совершенно не косячите. Где скандалы, интриги, расследования? ..
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    А при чём тут карбонизация ?
    газобетон - это песок +известь + немного цемента = силикаты кальция
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Что это за чушь? Нежелание видеть очевидное не означает его отсутствие. Материалов по теме достаточно. Ссылок не дам, потому что вы уже договорились до того, облицовочный кирпич на пенопласт ставите. Позорище.
    Изучайте матчасть.
    А чем измеряли? Лийнейкой ученической, 30см, сосна? Если вы думаете что сказали что-то умное или стоящее, и я как-то должен реагировать, то очевидно вы вообще не в теме.
    Как-то совсем стало скучно. Хотя мне пофигу. И это меня радует. Не хочется писать, что это мой последний пост в этом разделе, но перебрехиваться с вами как-то надоело. Адьос амигос, хороших вам строек и продаж (совершенно искренне, кстати, пожелал).
    Если что-то важное произойдет, создам тему. Мусорить эфир и гадить вашему полезному бизнесу больше не буду.
