1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рассматриваю вариант строительства дома из газосиликата с наружной штукатуркой
    Мокрый фасад получается ненамного дороже штукатурки.
    Тогда может имеет смысл делать стены из силикатного кирпича и снаружи делаем утепление? По цене получается чуть экономичнее, не надо устраивать монолитные пояса. Но нагрузка на фундамент получается несколько больше.
    Правильно считаю? или заблуждаюсь?
    Возможно можно толщину стены уменьшить до 25 см.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да.
    Учтите, что нагрузка на фундамент больше от снега и ветра. Доля стен мала на фоне еще эксплуатационной нагрузки. Т. ч. это миф.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что то вы заблуждаетесь. По моим расчетам вес стены 50% от общей нагрузки на фундамент
    Двухэтажный дом - полы по грунту, перекрытие 1-го этажа сборный ж/б, чердачное - по деревянным балкам, кровля металлочерепица 25градусов, 4 снеговой район
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пересчитайте со всеми нагрузками. Эксплуатационная еще около 300кг/м2 + снеговая + более 200кг + ветровая и на фоне этого всего разница в материале стен не сильно будет влиять на фундамент, если про камень говорить.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Shadow31, так со всеми нагрузка и пересчитал
    Внутренняя несущая стена
    Вес стены на 2 этажа 6,5м - 4,4 тн/м
    Сборное ж/б перекрытие 1-го этажа с эксплуатационными нагрузками с опиранием плит с 2-х сторон - 2,6 тн/м
    Чердачное перекрытие с крышей со снеговой - 0,8 тн.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и сравните со стеной из газика 400мм. Сильно большая разница получается? А в фундаменте? Ладно, еще у вас штукатурка и под утепление можно тоньше сделать, а под кирпич пришлось бы одной толщины делать. А если плиту делать, то многое бы изменилось в фундаменте?
    Газик под утепление я бы не использовал, да немного теплее, но мне за год пришлось сидеть без отопления 3 раза по 40 часов и дом остывал за это время на 2С, а соседи ныли, т. к. у них остывает за несколько часов на столько. И мне помогла теплоемкость моей плиты, т. к. стены легкие и особо там не накопишь тепла.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    3 тн. разницы - 30%.
    У меня первоначальный вариант как раз облицовочный кирпич - и бы рад сделать фундамент меньше, но получалась лента 500х1000 - как раз под облицовку
    Была бы стена легче - то ленту можно сделать 500х500
    Теплоемкость не особо волнует.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а давление света на крышу и стены нужно учитывать?
    а почему силикатного? он плотнее керамического
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у нас полуторный кирпич силикатный - в районе 10 рублей. а керамический сколько стоит?
    Плотность 1,7 против 1,4
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А он точно качественный?
    без понятия, какие в Иваново цены на кирпич.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Точно, с отличной геометрией М-150/200
    в два ража дороже силикатного
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Чет странные у вас цены. у меня кирпич красный полнотелый по 12руб в розницу и не вызывает вопросов по качеству.
    ну коли силикатный норм и дешевле, то почему бы не построить из него. будет прочный дом, а наружное утепление сделает его теплым. в итоге - прочный теплый дом.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это одинарный небось
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. нагрузка снижается не в 2 раза, но фундамент прям ровно в 2.
    Ну да ладно...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это утрировано. Но смысл понятен.
