1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Дело в том, что Вы тщательно скрываете регион застройки и данные по грунту и УГВ. В результате получаете ответ "что в общем случае так делать нельзя". Но на фото у Вас видны близлежайшие горы, так что скальный грунт под пятном застройки весьма вероятен. Равно как и сейсмика. В этом случае центральная опора (с некоторой, весьма высокой вероятностью) имеет право на самостоятельную жизнь (без ленты).
    Остается вопрос, нужно ли Вам перекрывать одноэтажный дом ЖБ плитами или лучше (дешевле, безопаснее) перекрыть его деревянными балками?
    Вопрос не так очевиден, поскольку цен на пиломатериалы в Вашем регионе (как и самого региона) я (и остальные советующие) не знают.
  2. прапорщик327
    прапорщик327
    прапорщик327
    Приношу свои извинения..Пару страниц ранее, я всё подробно изложил. В том числе и регион строительства. Вы совершенно правы на счёт гор на заднем плане.(Бишкек,Киргизия).
    Вы спрашиваете, почему в качестве перекрытия идут плиты ПБ? Изначально, хотел дом в 2 этажа. Теперь же (после того как мне "открыли" глаза здесь на ФХ), уже даже очкую в один этаж строиться.
    P. S. Если всё же СНиП позволит мой вариант, то тогда конечно только деревянные балки перекрытия.
  3. aptraman
    aptraman
    aptraman
    Канаш
    Есть таки кто-нибудь, кто построил и живет в доме из теплой керамики типа Поротерм, Кетра 44 блок +облицовка клинкером 1нф с зазором между ними в 1 см? весь форум наполнен только теоретическими расчетами, что вообще не интересно, нужны отзывы практического проживания: не намокают ли стены, нет ли образования конденсата между облицовкой и теплой керамикой. Регион интересует Поволжье, или севернее или в Сибири. Москва-Ленинград - там теплее...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нельзя так делать. Категорически.
  5. прапорщик327
    прапорщик327
    прапорщик327
    Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку? Врезка в основной фундамент?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если у вас одноэтажник -стоит рассмотреть перекрытие фермами -на 8 метровом пролете это вполне реально даже с самостоятельным изготовлением
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, собрать все нагрузки. Что будет на этот столб опираться. Потом, как уже писали выше, какой грунт под этой точкой опоры. Его несущая способность. И только после этого, этими цифрами, можно спрашивать, либо считать самому, можно ли так делать. А так, если отвлечённо, можно сделать как угодно и даже так, как вам хочется. Вот только потом не спрашивайте, почему у дома крыша проседает, да стены трещат.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, нашел.
    Из возможных решений - не лить вообще эти ригеля, а перекрыть чердак деревянными фермами.
    Выглядят они вот так:
    Заводских таких в Бишкеке вряд ли найдете, но можно сделать самостоятельно по чертежам.
  9. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    На Ютубе натолкнулся на один ролик
    Подскажите пожалуйста, а что за кирпич такой который кладет каменщик?
    Я такой ни разу не видел в природе)
    Смотреть с 3:10.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бетонный какой то -похож на гиперпресс -но как то дорого на забутовку гипер пускать -да и не нужен он там
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @plex, Силикатный кирпич. :) В стране его очень немало выпускают, кстати. Подмокший...
    Лет 15 назад я опрашивал клиентов, каким они себе представляют кирпич. К моему удивлени, для немой части кирпич ассоциировался не с красным кирпичом, а с белым силикатным.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то он сильно подмок... не узнал бы
    или сам по себе серый
  13. plex
    plex
    plex
    Да, аля тротуарная плитка)
    Разве? Я живу в доме (не частном) из силикатного кирпича, он совсем другой. Этот больше похож на цементный блок.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Намочите силикатный кирпич и посмотрите. :)
  15. sebir
    sebir
    sebir
    Добрый день! Форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Хотим строить дом из газобетона, но керамзитопроизводители пугают его неэкологичностью. Возникло желание проверить блок на вредные составляющие и выделение какой-либо бяки. Обратился в СЭС, там могут проверить на содержание аммиака, фенола, формальдегида и какое-то определение органических веществ газохроматографическим способом. Ну и на радиацию.
    Будет ли от такой проверки толк, или мимо кассы?
    г. Ульяновск, расматриваю блоки кпд2 Теплон
