1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ... что их блоки плохие или ГБ?)
    Откуда формальдегиды, органика и т. д. в камне? Разве что фонить может, и то меньше, чем КББ и все они в рамках дозволенного.
    Думаете стало бы строиться пол страны из ГБ, если бы была хоть часть перечисленного вами... Все проверено до нас...
    Добавлю. Лучше спросите у продаванов КББ насколько экологичен утеплитель, которым придется утеплять из блоки - вот там некоторые ваши пункты должны всплыть.
  2. sebir
    sebir
    sebir
    Не, они то нахваливают керамзитоблоки (доломитовые, хотя я на вид не отличаю их от обычных керамзитных), и кидают камень в огород газобетона. Понятное дело керазитчики заинтересованы продвинуть свой продукт и утопить чужой. Но червячок сомнения закрался. Поэтому и хочу проверить. Но боюсь просто выкинуть деньги, например если формальдегидов и фенола просто нет в ГБ. На радиацию то может и проверю...
    Смущает что при производстве ГБ используется шлак, он вроде как разный бывает. Как проверить этот момент?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и что вам это даст? Будет фонить как и песок и не больше чем любая порода, используемая в строительстве, т. е. бетон тоже будет фонить.
    А вас не смущает, что в отделке и мебели будет будет намного больше потенциально опасных веществ, с которыми придется постоянно контактировать и дышать их выделениями, в отличии от стен, спрятанных за штукатуркой?
    Говорю за любой каменный строительный материал - все в приделах нормы. Т. ч. бессмысленно делать проверки, особенно когда не знаешь как правильно трактовать результаты.
    Но если хотите, то сделайте и выложите потом сюда результаты.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Из всего перечисленного имеет хоть какой-то смысл (при наличии выраженной радиофобии) проверять на радиоактивность. Лучше - самостоятельно. Возьмите в аренду нормальный прибор (или человека с прибором) и пройдитесь для начала по участку. Мало ли там что когда-то вылили или с неба упало. Всяк. бывает. Проверить полезно всю завозную сыпучку (гранитный щебень в особенности, песок, ПГС, ЦПС и т. п.) и крупноформатный металл (иногда во вторсырье на переплавку попадает что-то радиоактивное). Там тоже входной/выходной контроль есть, но мало ли...
    Блоки крупного завода я бы подозревал в последнюю очередь (там свои лаборатории и цена скандала весьма высока), а вот мелкое гаражное производство может мешать все что угодно, никакого входного или выходного контроля там нет.
    Аммиак иногда вылезает при использовании левых противоморозных добавок в бетоне. Разная дрянь, включая фенолы-формальдегиды-стиролы обычно выделяются из всяких ДСП, OSB, ламинатов, линолеумов, минват, поролонов, пенопластов и т. п. Вот с ними стоит держать ухо востро, но все равно полностью избавиться не получится.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы так случайно ГБ с пенобетоном не путаете? В пенобетоне вяжущее (цемент) может частично заменяться на золу уноса (не шлак, но рядом)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Некоторые заводы используют шлак, поэтому ГБ - серый, а не белый.
  7. sebir
    sebir
    sebir
    Нет не путаю, инфу по наличию шлака в ГБ встречал и на этом форуме в комментах и в роликах на ютубе
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да бог с ним
    а что шлак может выделять? по моему тяжелые металлы?
  9. sebir
    sebir
    sebir
    Теплоновский белый! говорит ли это о чем-то?
    Да
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    берите без шлака - проблемы нет, заводов полно... Только для начала разберитесь что такое шлак, чем может быть вреден и стоит ли из-за этого так переживать, только не на ютубе инфу ищите, а в нормальных источниках
    С таким подходом вы все деньги сольете на экспертизы, в погоне за домыслами, а дом так и не построите - материалов много потребуется для строительства.
    мне только то, что песок в этом регионе доступнее
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @44alex,
    Экологичность газобетона.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этом видео Глеб Грин рассказывает о том, что зола уносов не настолько вредна, как принято считать.
    А вот Теплон на мой взгляд - не лучший вариант из доступных. Лучшим с позиции теплотехники для Ульяновской области - блок ГРАС (Саратов), выпускающий блоки Д400 В2.5
    Ульяновская область Норматив: 3,36
    Д500 толщина 400 (ваш местный Теплон) - Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Для сравнения, ГРАС (Саратов)
    Д400 толщина 400 мм - Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Д400 толщина 375 мм - Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    ГРАС также выпускает
    Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Прочность саратовского блока В 2.5, аналогичная прочности вашего местного для плотности Д500.
    Огромное преимущество по теплотехнике блока ГРАС при желании моно легко капитализировать за счет снижения толщины стены.
  13. Cемен59
    Cемен59
    Cемен59
    Краснодар
    Всем доброго дня! Моя троюродная сестра живёт в Германии. Построили с мужем дом в прошлом году. Ее отец привез фото столики. Там вот такой пирог стены: газоблок, пенопласт, кирпич. Хочу вместо газоблока положить кирпич. Возможно ли такое. Живу в Краснодаре .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Интересно, что имеет в виду Т9 ? :) Не нужен пенопласт. Зачем усложнять конструктив в КК? Наши условия и условия в Германии - совершенно разные. Если хотите керамику. рассмотрите вариант еплой керамики (как вариант, для КК - Славянский кирпич или Сталинградский камень (Волгоград) в толщине от 380 мм.
    Стоимость газа в России - 5000 руб/1000м3, в Германии от 700 евро за 1000 м3. Не стоит копировать немцев во всем.
    Если в качестве конструктива использовать традиционный полнотелый кирпич, без утеплитля не обойтись. Лучший вариант - минвата в плотности от 90 кг/м3 с вентаззором. нО \это - совершенно другая история.
    Любое усложнение конструкции - риск косяков. Имейте в виду.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    очень редкий пирог для Германии. в основном пескоблоки + ппс + клинкер. По проекту делали ?
