1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Выбор материала стен каменного дома - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 16.02.18.
  1. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Подскажите какого производителя АГБ предпочесть в Краснодаре?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если стена однослойная, то лучший вариант - блок Д400 В2.5 для двух-трехэтажника. Для одноэтажника - Д300 В2.0
    Ткие блоки умеют делать ГРАС (Светлоград) и Главствойблок (Усть-Лабинск). Масикс и Васюринский - не умеют. Вот вам и критерий выбора.
    Собираете требуемую номенклатуру, оцениваете стоимость доставки требуемого объема, Критерий выбора производителя - цена!,
  3. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Интересует не номенклатура, а ТТХ, геометрия, минимальные отклонения от паспортных данных по плотности и прочности.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой блок ГСБ. декларируемый как блок первой категории, имеет следующие допуски по гелметрии
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Ни один производитель лучших характеристики не гарантирует.
    Плотность и прочность - регламентные испытания применительно к каждой партии. Ни разу не сталкивался в свое богатейшей практике со случаями, когда производитель мошенничал с данными характеристиками. Каждая машина с блоками с завода идет с паспортом качества производителя. где указана как плотность, так и прочность блока. Поддоны также маркированные у многих производителей.
    Блоки Д400 В2.5 и Д300 В2.0 умеют выпускать далеко не все производители (на сегодняшний день в России таких производителей - всего 15 (из 78 производителей),включая Гластвройблок и ГРАС, о которых я вам говорил. Это - важный критерий выбора, позволяющий сузить круг выбора
    Критерий выбора - цена за нужный размер/плотность/прочность!
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
  6. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    Здравствуйте. Я тут новичок, поэтому за вопросы не судите строго.
    Вот меня волнует следующий вопрос: при выборе материала для стен будущего дома, мне очень хотелось бы выполнить 2 условия для себя.
    1. Не хочу никаких утеплителей (так как по большей части они не экологичны: что минвата, что ППУ и тд..);
    2. Хотелось бы дом из кирпича-керамики.
    Подскажите пожалуйста: реально ли за разумные деньги (если не брать кирпичные стены в метр толщиной) построить дом без дополнительного утепления. И из чего все таки строить?
    П. С. Ориентировочная информация по дому такая: район - 50км от Москвы. Дом 200кв. Отопление скорее всего твердотопливный котел+электричество.
    Заранее благодарю за ответ.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, никаких проблем - поризованные керамблоки на стены. Перекрытия или ГБ или обычные пустотные плиты с засыпкой керамзитом или утепленные ГБ.
    Только
    то надо быть готовым к затратам на отопление в районе примерно 30000кВтч в сезон.
    Хотя, в таких случаях, всегда хочется спросить - а внутри дома тоже всё будет "экологично" - из массива дерева без всяких покрытий и из натуральных тканей...?:aga:
  8. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    [QUOTE
    Хотя, в таких случаях, всегда хочется спросить - а внутри дома тоже всё будет "экологично" - из массива дерева без всяких покрытий и из натуральных тканей...?:aga:[/QUOTE]
    Конечно нет...Но пугает что минвата выделяет вредные вещества, а ППушки страшны при горении...
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Конечно нет...Но пугает что минвата выделяет вредные вещества, а ППушки страшны при горении...[/QUOTE]
    у вас стены из кирпича, минплита снаружи, у вас от дсп и плитки на полу больше химии будет.
    Стройки из керамики
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если из а-ля кирпич без утепления -не проблема -для вас теплая керамика
    но вот при электрическом отоплении с нею без утепления теплопотери великоваты
    поэтому без газа и без утепления будет газоблок Д300-400
  11. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    А на фасад к газоблоку лепить кирпич вплотную можно или надо с вентзазором?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вентзазор к кирпичу необходим. Если кирпич имеет стандартное водопоглощение (не является клинкерным) и фасад простоял пару лет и блок потерял остаточную влажност, можно выполнить кладку вплотную. Но вентзазор - существенно лучшее решение. Лучшее место для кирпича - сухое и холодное - подальше от зоны конденсации-намокания.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, уже ответил
    я за вентзазор в любом раскладе
  14. Mihailkv1
    Mihailkv1
    Mihailkv1
    А вот еще вопросик: если делать стену из 51 керамики, снаружи облицовочный кирпич и внутри рабочий полнотелый (в пол кирпича, для жесткости, что бы можно было на стены что то вешать). На сколько эта конструкция выйдет теплой - потребуется ли доп утепление? И дорогая ли будет работа и материал?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выигрыш в плане теплопотерь очень призрачный по сравнению с просто ТК51
    внутри кирпич 1/2 -малооправданное решение -инерции добавит относительные "копейки", а вот каменщики по идее посчитают эту кладку квадратами уже а не кубами и добавочная стоимость возрастет не на копейки (51 кирпич 1НФ на квадрат * ? руб с доставкой и разгрузкой + раствор + работа от 500 руб/кв м)
    теплая конструкция -понятие относительное -говорить лучше цифрами
    если не разобрались со смарткалком -дайте площадь наружних стен -я прикину каковы годовые теплопотери этого или альтернативного варианта
    при отоплении электричеством это может быть критично
    и как напоминание -стены это далеко не всё -нужно считать в комплексе
